30.4.2008, 20:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, нужны ответы на вопросы:
1) Слыхал где то, не помню что если тоненькая трубка идущая от распределителя зажигания (от вакуума корректора) к карбюратору, конец который идущий к карбу засунуть куда нибудь во впускной коллектор, машина будет реагировать реще (пропадает провал при резком нажатии на педаль), особенно это хорошо на переделанных озонах, действительно ли это? 2) На рисунке выделено болтик который торчит с коллектора, возможно ли с него переделать штуцер для трубки, каким образом, может кто то сталкивался с этим? 3) После всей этой переделки что делать с отверстием которой останется в карбе (моя идея купить датчик эконнометр от семерки или пятерки или еще от какой либо машины и соединить туда) ?
30.4.2008, 23:12
1) Смысла нет - тот же шар, только в профиль(или монопенисуально) Разрежение на вакуумкоректор берется из задроссельного пространства карба, а это по сути колллектор.
2) впринципе можно! Но нужно-ли? 3) а это можно попробовать |
2.5.2008, 16:34
1) Смысла нет - тот же шар, только в профиль(или монопенисуально) Разрежение на вакуумкоректор берется из задроссельного пространства карба, а это по сути колллектор. 2) впринципе можно! Но нужно-ли? 3) а это можно попробовать В принципе если можно, ты можешь мне обьяснить каким образом туда штуцер установить? |
2.5.2008, 23:50
1) Смысла нет - тот же шар, только в профиль(или монопенисуально) Разрежение на вакуумкоректор берется из задроссельного пространства карба, а это по сути колллектор. 2) впринципе можно! Но нужно-ли? 3) а это можно попробовать В принципе если можно, ты можешь мне обьяснить каким образом туда штуцер установить? Высверлить отверстие, нарезать резьбу, взять подходящий болт или винт с резьбой, просверлить его насквозь (сделав тем самым из него штуцер) и закрутить этот самодельный штуцер в отверстие с резьбой. |
5.5.2008, 16:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый Всем день!
Был вчера на автобазаре и показали мне интересный коллектор. Вот нарисовал схематично.
Кол-во скачиваний: 554В начале каждого канала сделаны маленькие дырочки(~2 мм), к ним подсоединены трубочки которые на конце соединены в одну.Этот конец подключается в воздушный фильтр. Принцип-воздух подаваемый через эти дырочки будет лучше распылять смесь(так сказал продавец). Как всегда рассказали про кучу преимуществ по сравнению с обычным(снижение расхода,увел. мощи и т.д.). Мне кажется что это всё будет не правильно работать, ведь мы получаем подсос воздуха минуя карбюратор. Кто что думает? |
5.5.2008, 21:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
ЛОХОТРОН
5.5.2008, 23:22
david, именно!
VaZiL, ты сам в принципе ответил на свой вопрос! Нафуя портить разряжение в коллекторе неучтенным воздухом??? |
7.5.2008, 10:16
Во случайно нашел!
Кол-во скачиваний: 1657Сцылка на сайт http://www.shop-tuning.ru/index.php?productID=85021 |
7.5.2008, 17:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 3226 Машина:ВАЗ- 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики,просверлил я отверстие под тем болтиком в коллекторе,и штуцер у меня был готов под енту резьбу.по мере сверления из туда водичка сочиться начала,вывод - не катит,попадаете прямо в о.ж.
Економетр 2107 не берёт разряжение из патрубка карбюратора,только при нажатии на газ,поентому подключать надо к трубке слива бенза из коллектора ил как там её зовут! |
7.5.2008, 23:41
Во случайно нашел!
Кол-во скачиваний: 1657Сцылка на сайт http://www.shop-tuning.ru/index.php?productID=85021 4.6круб за это говно??? Видимо народ хавает эту тему только из за цвета трубочек.... |
8.5.2008, 12:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2010 Машина:ВАЗ-2104 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Лажа полная. Вот если-бы трубка вкручивалась после дроссельной заслонки... И то очень уж сомнительно.
8.5.2008, 14:18
Очень может быть что она закручивается после заслонки. Наверно в дырку рядом со штуцером ВУ.
8.5.2008, 19:36
Очень может быть что она закручивается после заслонки. Наверно в дырку рядом со штуцером ВУ. А что даст такое соединение??? Я другое предлагаю: - на мертвых моторах, когда картерные газы повышенные и очень сильно загрязняют карб, нужно подключить все эти 4 трубочки к сапуну (трубке вентиляции картера). В этом случае мы все гэ из картера пустим в обход карба Вот в этом случае система будет работать, но мля ценнег костмасс.... |
31.5.2008, 18:39
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
В гараже валяется коллектор от ваз 21083 пробовал ставил её на наши двиглы потходит, вопрос в том что ездить с таким коллектором я непробовал, получиться? И почему он именно для ваз 2108 как на нём написано?
30.6.2008, 14:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 3338 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
хотелось бы узнать что изменится если отполируешь впускной коллектор? положительные стороны будут?
30.6.2008, 15:49
30.6.2008, 18:28
6.8.2008, 21:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
до каких примерно размеров можно растачивать коллектор?и каналы головы за одно?
6.8.2008, 22:06
В гараже валяется коллектор от ваз 21083 пробовал ставил её на наши двиглы потходит, вопрос в том что ездить с таким коллектором я непробовал, получиться? И почему он именно для ваз 2108 как на нём написано? Видел фоты в инете с 08 коллекторами на классике.По идее будет лучше, т.к.форма и длинна каналов у 08 коллектора более одинаковая чем у классики. |
6.8.2008, 23:35
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 8:10 |
