50 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 25.4.2012, 16:47
Сообщение #741
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(GReY @ 25.4.2012, 16:35) *
Это на 3500 оборотов при движении на трассе с включенными птф+габариты+музыка, если еще ближний включить то 12,9.
В первую очередь, нужно проверить напряжение именно на 30-м контакте генератора относительно кузова и напряжение на самом плюсовом выводе АКБ, тоже относительно кузова. Если есть различия в показаниях - устранить.
Потом проверить клеммы АКБ, массу на кузов, на генераторе. И только после этого лезть в генератор (если РН действительно исправен).
Проверить качество соединений обмоток, 30-го контакта с диодным мостом, диоды основного и дополнительного диодного моста.
...вот и думаю что должны притереться
Да нет, этого не нужно, все должно работать сразу, без притира.
GReY
сообщение 25.4.2012, 17:00
Сообщение #742
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
спасибо за ответ
до этого стоял родной гена, заряд был 13,6 с потребителями (но на нем при повышении оборотов напряжение проседало почему-то). Думаю дело все таки в генераторе, когда ставил контакты чистил. попробую в выходные у отца с 99 снять РН у себя попробую, тогда уже и видно будет куда дальше копать
Сообщение отредактировал GReY - 25.4.2012, 17:02
сообщение 25.4.2012, 17:15
Сообщение #743
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(GReY @ 25.4.2012, 18:00) *
... Думаю дело все таки в генераторе, когда ставил контакты чистил. попробую в выходные у отца с 99 снять РН у себя попробую, тогда уже и видно будет куда дальше копать
Все GReY понял... Паяльник старался, писал, что проверить нужно... а мы сделаем по-своему, и будем гонять вопрос по кругу... Зачем тогда спрашивать? dntknw.gif
filipp
сообщение 26.4.2012, 6:12
Сообщение #744
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Да Mitka тяжело нынче, сейчас раз этак 50 прийдется написать на 5ти страницах. Поменяют генератор, потом только контакт проводов сделают. Вот поэтому и жены не любят машины. Тоже его непонял говорит спасибо и не делает то что ему написали.
GReY
сообщение 26.4.2012, 7:58
Сообщение #745
Из: Тамбов
Машина:21061
ко мне какие претензии? мне объяснили что нужно проверять, я для себя решил что в первую очередь проверю
ia_ronaldo
сообщение 3.5.2012, 14:20
Сообщение #746
Пользователь №: 67002
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
Люди помогите! Куда подсоединять провода на гену от зубилы! У меня картинки не открываются и не чего не пойму
сообщение 3.5.2012, 15:34
Сообщение #747
___«Carabinieri»___
Цитата(ia_ronaldo @ 3.5.2012, 14:20) *
Куда подсоединять провода....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=0
Trel
сообщение 10.5.2012, 17:00
Сообщение #748
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Нужен совет.
Поставил восьмёрошный генератор, завожу - 14 вольт (включен ближний), но даже если ещё повключать потребителей - то напруга в районе 13,5 - 14,0.
Стоит прокатиться 15 минут - 12,8 (только ближний), а с карлсоном и стопами - 12,3 где-то.
Гена новый (но щетки уже притерлись), ремень не перетянут, не недотянут, смазка в подшипниках есть.
В чем дело-то? И почему после 15 минут езды гена горячий (еле руку держу)? Неужели это такая кривая термокомпенсация в РН?
Сообщение отредактировал Trel - 10.5.2012, 17:00
PenZяк
сообщение 7.6.2012, 22:18
Сообщение #749
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(PenZяк @ 13.12.2010, 0:28) *
Цитата(PenZяк @ 30.11.2010, 21:17) *
Цитата(PenZяк @ 28.11.2010, 18:48) *
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ?
кто нить че мне посоветует ?
Заменил ремень и поставил 3 уровневый РН.Красота
Прошло 1.5 года и та же песня генератора, обороты 2500 и падение напруги в сети, а щас чет ваще пропала зарядка. Временно перешел на сток 42 А. Вот и думай то ли гена с завода такой попался дефектный то ли ресурс такой у него , 10 000 от силы
Сообщение отредактировал PenZяк - 7.6.2012, 22:18
сообщение 8.6.2012, 3:13
Сообщение #750
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
потому что не научились еще делать ничего...проверь гену, скорее всего диодный мост у тя пробит...или пайка при нагреве отходит гдето
Сообщение отредактировал wernum - 8.6.2012, 3:14
Fletcher
сообщение 9.6.2012, 13:05
Сообщение #751
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Народ что может быть ? Поставил пару месяцев назад новый с магазина гену от зубилы, поменял реле 702, короче как надо. Пропал заряд АКБ и лампочка на приборной доске не горит при включенном зажигании. Поменял встроенный регулятор напряжения вместе с щетками - толку ноль.
сообщение 9.6.2012, 16:29
Сообщение #752
Цвет:разные
пропал заряд по прибору или ты мерил под капотом?
потому что если не горит лампа и неработает прибор то или предохранитель сгорел или чтото отвалилось у тя
Fletcher
сообщение 9.6.2012, 18:31
Сообщение #753
Машина:VAZ - 21061
на приборке лампа потухла - не робит. АКБ разряжается.
IiS
сообщение 9.6.2012, 19:12
Сообщение #754
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Как надо - это по схеме 08 или просто релюшку другую воткнул и все ? Я ставил гену от нивы 80 А, так паял специальное реле и на панели лампочку, один ее выход сажал кажется на массу, щас не вспомню, но в темах здесь все подробно было расписано как правильно сделать и схемы тоже были, поищи и не мучайся.
Да еще, если лампа на панели перегорела, так вроде и зарядки не будет, надо вспоминать )) забыл уже ))
Сообщение отредактировал IiS - 9.6.2012, 19:14
fragnatyc
сообщение 29.7.2012, 23:11
Сообщение #755
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Люди подскажите пожалуйста как продеффектовать генератор покупая его на разборке?на что обратить внимание?что б потом не было мучительно больно!
сообщение 30.7.2012, 10:09
Сообщение #756
___«Carabinieri»___
Цитата(fragnatyc @ 29.7.2012, 23:11) *
как продеффектовать...
Вооружайся тестером и примерно так.
Ну и осевой люфт в подшипниках, хотя его можно "не услышать".
Ronin760
сообщение 16.10.2012, 15:56
Сообщение #757
Из: ЮАО
Пользователь №: 73226
Машина:Шесть
Цвет:Вишня
Вот я купил когда её,тоже зарядка задолбала...прикурил 1000 раз её пока доехал...кончил аккум...попал на АКБ и оказывается гена стоит от 08-21099...немогу сказать разницы по сравнению со штатным...Вообщем я стучал пальцем по кругленькой штучке(таблетка наверно)и стрелка заряда скакала..
Leoton
сообщение 18.10.2012, 18:03
Сообщение #758
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Я вообще думал не работает 08 генератор, когда только у себя поставил потому, что акум садился за два дня. Поменял назад на сток, всёравно. Оказалось грёбаный магнитофон!!! В выключеном состоянии жрал аж 240 мА, и за два дня простоя машину не заведёшь, даже втягивающее реле еле щёлкает. Но сейчас устранил и собираюсь назад 08 гену вкинуть, потому что стоковый на холостых всё-таки просаживает напряжение, а 08 - нет.
Exe Jack
сообщение 7.11.2012, 22:40
Сообщение #759
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста не дорогой и хороший генератор!
сообщение 27.12.2012, 15:29
Сообщение #760
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Что за зверь??? помогите опредилить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:41
