21 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
сообщение 8.6.2012, 22:44
Сообщение #201
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Предохранитель!
сообщение 8.6.2012, 22:46
Сообщение #202
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(andrej333 @ 8.6.2012, 23:41) *
мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на панели! спереди слева не горит габаритный огонь! Взади справа не горит габаритный огонь и подсветка номера справа! а все остальное работает! Подскажите всем проблема!?????
Предохранитель поменять надо. Не помню какой. Просмотри.
Игорян опередил...
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 8.6.2012, 22:47
сообщение 8.6.2012, 22:52
Сообщение #203
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-21.html
muravei91
сообщение 26.6.2012, 20:29
Сообщение #204
Пользователь №: 65954
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)
П@ш@
сообщение 26.6.2012, 21:07
Сообщение #205
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
часы - 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 26.6.2012, 21:09
muravei91
сообщение 27.6.2012, 17:44
Сообщение #206
Что то в замке могло перегореть? Попробую вечером поменять, потом отпишусь расскажу)
П@ш@
сообщение 27.6.2012, 21:17
Сообщение #207
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
контактная группа
muravei91
сообщение 28.6.2012, 8:01
Сообщение #208
контактная группа
Поменял замок, все предохранители...ситуация не изменилась.
сообщение 28.6.2012, 9:29
Сообщение #209
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Бери в руки или контрольку из лампочки или тестер и погнали - проверяем наличие апряжения на 30/1 и 30 м выводах замка зажигания (розовый и коричневый провода. Напряжение должно быть обязательно, как при вкл так и при выкл зажигании.
Если на каком то из проводов напряжения нет - идем под капот со стороны АКБ и смотрим соединение этих же проводов только на генераторе или в жгуте возле АКБ или если есть силовая клемная колодка на ней. Проверяем наличие напряжения на первом предохранителе (до него и после) Если нет напряжения до преда (на розовом проводе), смотрим провод и соединения. Если после, а до есть, то предохранитель и его держатель.
Если напряжение на обоих проводах на замке есть - включаем зажигание и проверяем напряжение на 15-м контакте замка (голубой с черной полоской провод), только замер делаем именно на контакте замка а не на мамке провода который одевается. Если напряжения нет, меняем контактную группу, если напряжение есть, делаем замер уже на 10-м предохранителе (синий с черной полоской провод)). Если напряжения на преде нет (до него), то проверяем провод и его соединения, если есть, проверяем после предохранителя.
Пока все... Сделай это, возможно решение проблемы найдешь, если не найдешь пиши, буду дальше рассказывать.
Shabeeen
сообщение 21.7.2012, 14:26
Сообщение #210
Пользователь №: 70027
Цвет:тёмно-синий(выцвел)
у меня такая проблема, в тёмное время суток, тускло горит освещение всей панели подскажите что заменить где открутить...
Daster
сообщение 31.7.2012, 12:51
Сообщение #211
Пользователь №: 70445
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте. У меня такая проблема. Когда включаю выключатель наружного освещения выбивает 7-ой предохранитель,по этой причине езжу без подсветки щитка приборов. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.
сообщение 31.7.2012, 13:14
Сообщение #212
___«Carabinieri»___
Цитата(Daster @ 31.7.2012, 12:51) *
... в чем может быть проблема?
проблема в КЗ цепи левого переднего или правого заднего габаритов или подсветки приборов или лампы освещения багажника.
В первую очередь идем и смотрим на плафон освещения багажника снимаем с него провод (желтый) и пробуем менять пред.
Если его не выбивает - проблема с плафоном.
Если его выбивает, снимаем одинарный желтый провод с 7-го предохранителя. Опять пробуем.
Если не выбивает, проблема с подсветкой приборки или спал провод с подсветки часов, прикуривателя и коротит на массу.
Если выбивает, разъединяем разъем на жгуте проводов идущий на зад, он находиться с лева под торпедо (на 6 выводов). Опять вставляем пред.
Если не выбивает, осмотр провода на плафон освещения багажника, правый габарит, правый фонарь освещения номера. Соответствующие патроны ламп.
Если выбивает - осмтриваем провод идущий на левый габарит, плафоны, разъемы.......
Daster
сообщение 31.7.2012, 22:00
Сообщение #213
Машина:Ваз 2106
Спасибо за помощь, проблема была в плафоне, коротил на массу.
Кастяич
сообщение 1.10.2012, 16:02
Сообщение #214
Пользователь №: 72284
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 94
Нужна помощь! Не работает подсветка Приборов.
Дело в том, что машина стояла 5 лет, ездить на ней начали буквально месяц назад. И всё это время не было подсветки приборов. В темноте не очень комфортно определять скорость, обороты мотора, а главное температуру двигателя(Термостат борохлит, Но сейчас не об этом) Лампочки стоят новые.Предохранители ВСЕ целые, новые. У меня подозрение что это регулятор подсветки не пашет. Можно ли от него отцепить 2 провода(Которые к нему цепляются) и соединить вместе???
сообщение 1.10.2012, 16:12
Сообщение #215
___«Carabinieri»___
Цитата(Кастяич @ 1.10.2012, 16:02) *
...Можно ли от него отцепить 2 провода(Которые к нему цепляются) и соединить вместе???
Можно. Еще глянь, не соскочил ли одинарный желтый провод с 7-го предохранителя.
Кастяич
сообщение 1.10.2012, 16:17
Сообщение #216
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 94
Спасибо. Ща пойду в гараж гляну.
Кастяич
сообщение 2.10.2012, 5:20
Сообщение #217
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 94
Заработало! Отсоединил регулятор, И соединил провода вместе. Теперь есть подсветочка
ivan666
сообщение 15.12.2012, 19:39
Сообщение #218
Пользователь №: 75394
Машина:2103
Цвет:песочный
ЗДраствуйте.нужна помощь.на моей 2103 нет реостата на подсветку приборов и проводов тоже нет.подсветка не работает.скажите откуда тянуть провода на реостат.или как их найти
stepan09
сообщение 27.1.2013, 23:06
Сообщение #219
Пользователь №: 76871
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Цитата(staseshe @ 6.5.2012, 14:04) *
Цитата(kiruxa666 @ 30.4.2012, 21:28) *
У меня тоже пропала подсветка на ходу. Предохранителя на регуляторе нет. Масса целая. что делать, не знаю(
там должен стоять предохранитель в цепи регулятора подсветки, посмотри по проводам найдешь его.
поскажите пожалуйста у меня не работает регулировка подсветки ((( в чем причина????
сообщение 28.1.2013, 9:49
Сообщение #220
___«Carabinieri»___
Цитата(stepan09 @ 27.1.2013, 22:06) *
в чем причина????
Или не работает (отключен) регулятор подсветки или стоят в подсветке светодиодные лампочки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 0:37
