20.10.2009, 13:45
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19011 Машина:VAZ 2106 Цвет:White Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч! |
Tema99 Подсветка приборов 20.10.2009, 13:45
kolobok Если бы предохранитель, то габариты бы не работал... 29.1.2011, 20:13
deniskris вообще регулятор можно в топку , я поставил подсв... 25.2.2011, 17:02
Павлуха Цитата(deniskris @ 25.2.2011, 17:02) я по... 25.2.2011, 20:46
KiR87 была похожая ситуёвина.... все дело оказалось до ... 11.3.2011, 19:48
Павлуха Цитата(KiR87 @ 11.3.2011, 19:48) перегоре... 11.3.2011, 22:17
KiR87 Цитата(Павлуха @ 11.3.2011, 22:17) Цитата... 11.3.2011, 22:29
KiR87 Цитата(KiR87 @ 11.3.2011, 22:29) Цитата(П... 13.3.2011, 21:04
sasa2106 всем привет. сменил блок предохранителей на волгов... 14.7.2011, 22:36
Господин поручик Цитата(sasa2106 @ 14.7.2011, 23:36) всем ... 14.7.2011, 22:40
BUMERang805 Привет всем! Недавно стал обладателем ВАЗ 2106... 16.7.2011, 16:35
payalnikk Цитата(BUMERang805 @ 16.7.2011, 16:35) Ка... 16.7.2011, 17:04
Winston19 Всем привет. Купил сегодня диодные лампочки красно... 23.7.2011, 19:26
Bestia проблема решилась очень просто: с датчика заднего ... 2.8.2011, 6:44
Арсен Привет! Подскажите пожалуйста: у меня перестал... 21.8.2011, 21:36
Сержик Для начала проверь лампочки на данных приборах. 21.8.2011, 21:53
Арсен Цитата(Сержик @ 21.8.2011, 21:53) Для нач... 22.8.2011, 0:45
Сержик Далее проверяй контролькой, тестером и.т.д. наличи... 22.8.2011, 20:50
122122 Что значит, лампочки рабочие? Речь идет про лампоч... 22.8.2011, 21:17
nikoSS Парни,перестали гореть 2 лампочки,первая лампочка... 25.8.2011, 21:57
Mitka Цитата(nikoSS @ 25.8.2011, 22:57) Парни,п... 26.8.2011, 22:01
корсар Блин,ни чего не понимаю,лампы подсветки приборов(п... 27.8.2011, 12:37
NN73 Цитата(корсар @ 27.8.2011, 13:37) Блин,ни... 27.8.2011, 17:51
Ролакс один провод вытащи,если потухнет-меняй крышку бачк... 27.8.2011, 17:52
NN73 Цитата(Ролакс @ 27.8.2011, 18:52) один пр... 27.8.2011, 18:29
Павлуха Ты случайно не светодиод вместо лампы поставил?
Пр... 27.8.2011, 21:03
NN73 Цитата(Павлуха @ 27.8.2011, 22:03) Ты слу... 27.8.2011, 22:50
lanser_zareka Такая же фигня, только у меня ишо и габариты не го... 10.9.2011, 18:20
Mitka Цитата(lanser_zareka @ 10.9.2011, 19:20) ... 10.9.2011, 22:16
konkovbr Всем привет. Уменя такая проблема,не горит подсвет... 12.9.2011, 10:42
Ролакс массу на приборчиках прогляди. 12.9.2011, 16:46
Romko93 всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая про... 20.9.2011, 20:18
ProtoSpartak83 Цитата(Romko93 @ 20.9.2011, 21:18) всем п... 27.9.2011, 21:09
Romko93 всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая про... 20.9.2011, 20:37
OlegVAZ 06 Цитата(Romko93 @ 20.9.2011, 22:37) всем п... 27.2.2012, 14:07
Mihan777 Всем Здорова! Парни подскажите что может быть ... 12.10.2011, 16:34
OlegVAZ 06 Цитата(Mihan777 @ 12.10.2011, 17:34) Всем... 12.10.2011, 17:03
Mihan777 ЭЭ можно как нибуть по подробнее, просто точно еще... 12.10.2011, 17:06
Ролакс в районе большого пальца правой руки.Просто перемк... 12.10.2011, 17:09
Mihan777 Цитата(Ролакс @ 12.10.2011, 18:09) в райо... 12.10.2011, 17:18
Ролакс Проверяем 7 пред,и гляди,гдето в районе этого регу... 12.10.2011, 17:30
Mihan777 спасибо! Завтра займусь этим! и еще вопрос... 12.10.2011, 22:00
Mihan777 Я разобрался дело было в панели регулировка темнее... 2.11.2011, 6:23
Роман Кировоград http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3634... 7.11.2011, 17:43
Ольга56 Вопрос: при включении ближнего света сначало загор... 9.11.2011, 20:48
OlegVAZ 06 Цитата(Ольга56 @ 9.11.2011, 21:48) Вопрос... 9.11.2011, 21:14
Ольга56 Цитата(OlegVAZ 06 @ 9.11.2011, 21:14) А е... 9.11.2011, 21:21
Господин поручик Цитата(Ольга56 @ 9.11.2011, 21:48) Вопрос... 9.11.2011, 22:27
Ролакс А стопы,повороты,з/свет загораются как положено ил... 9.11.2011, 21:42
Ольга56 Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 21:42) А стопы... 9.11.2011, 21:45
Ролакс Интересная проблема..там вобще по предам крест нак... 9.11.2011, 21:54
Ольга56 Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 21:54) ..явно ... 9.11.2011, 22:02
Виталио 473 Обалдеть!!!в рядах Оренбурга еще попол... 9.11.2011, 22:07
Ролакс Цитата(Ольга56 @ 9.11.2011, 21:02) Цитата... 9.11.2011, 22:15
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 23:15) Завтра ... 9.11.2011, 22:22
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 9.11.2011, 21:22) а г... 9.11.2011, 22:31
Виталио 473 Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.11.2011, 0:22) Цит... 9.11.2011, 22:34
payalnikk Цитата(Виталио 473 @ 9.11.2011, 21:34) та... 10.11.2011, 9:55
Виталио 473 Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:55) Цит... 10.11.2011, 13:36
Роман Кировоград В старых моделях моргает, в новых горит просто. 10.11.2011, 17:42
dark-blast такой глюк сегодня обнаружил
спидометр подсвечивае... 29.11.2011, 8:32
Ролакс Цитата(dark-blast @ 29.11.2011, 7:32... 29.11.2011, 8:59
dark-blast Цитата(Ролакс @ 29.11.2011, 9:59) Нигде н... 29.11.2011, 15:02
rafff Привет Всем! Помогите пожалуйста решить пробле... 10.12.2011, 21:13
Mitka Цитата(rafff @ 10.12.2011, 21:13) Привет ... 10.12.2011, 21:39
1300SL значит где то КЗ (короткое замыкание) в цепи освещ... 10.12.2011, 21:41
Vettel Цитата(Mitka @ 10.12.2011, 21:39) Цитата(... 10.12.2011, 21:41
rafff Спасибо, буду искать. 11.12.2011, 14:06
marai92 Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
В о... 12.2.2012, 22:04
Тимур Цитата(marai92 @ 12.2.2012, 23:04) Доброг... 13.2.2012, 11:01
marai92 Цитата(Тимур @ 13.2.2012, 12:01) а напряж... 13.2.2012, 11:20
payalnikk Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 11:20) К сожа... 13.2.2012, 12:22
Роман Кировоград поменять лампочки на диодные которые идут в родной... 12.2.2012, 22:09
marai92 Цитата(Роман Кировоград @ 12.2.2012, 23:0... 12.2.2012, 22:11
Mitka Цитата(marai92 @ 12.2.2012, 23:11) Цитата... 12.2.2012, 22:52
Роман Кировоград Тема существует до решения проблемы... 12.2.2012, 22:15
Роман Кировоград родные те что стояли наверно...
массу за приборко... 12.2.2012, 22:57
marai92 Цитата(Mitka @ 12.2.2012, 23:52) Что за о... 12.2.2012, 23:15
Mitka Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 0:15) Тему по... 12.2.2012, 23:33
marai92 Цитата(Mitka @ 13.2.2012, 0:33) Если не п... 12.2.2012, 23:37
marai92 Сегодня разобрал, измерил напряжение в том месте г... 13.2.2012, 19:49
П@ш@ Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 20:49) Следов... 13.2.2012, 21:19
Mitka Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 20:49)
На фо... 13.2.2012, 22:40
marai92 Цитата(Mitka @ 13.2.2012, 23:40) К штекер... 13.2.2012, 23:03
Mitka Цитата(marai92 @ 14.2.2012, 0:03) Три про... 13.2.2012, 23:25
marai92 Цитата(Mitka @ 14.2.2012, 0:25) Может маг... 14.2.2012, 0:12
payalnikk Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 19:49) Сегодн... 14.2.2012, 13:21
marai92 Что-то мастырил, это понятно, но что? Там вроде из... 13.2.2012, 22:14
marai92 ЦитатаТы же говорил что кидал отдельно плюсовой пр... 14.2.2012, 15:13
seligkeit Проверь диод отдельно его подключив (не в машине) ... 17.2.2012, 20:59
Grigorev Mikle Спасибо нашел для себя интересные ответы,завтра по... 26.2.2012, 22:32
serg-knjaz привет всем! у меня такая проблемка при включе... 4.3.2012, 19:25
payalnikk Цитата(serg-knjaz @ 4.3.2012, 19:25)... 5.3.2012, 10:15
n1glkiller Цитата(serg-knjaz @ 4.3.2012, 20:25)... 9.3.2012, 16:40
Романыч93 ....
У меня вообще вничего не работает,резко вся ... 17.3.2012, 16:25
kiruxa666 У меня тоже пропала подсветка на ходу. Предохранит... 30.4.2012, 20:28
staseshe Цитата(kiruxa666 @ 30.4.2012, 21:28) У ме... 6.5.2012, 13:04
andrej333 мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на п... 8.6.2012, 22:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 10:15 |
