179 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Eloy
сообщение 8.6.2012, 19:43
Сообщение #2001
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(IGORYAN @ 8.6.2012, 18:32) *
Цитата(IiS @ 8.6.2012, 18:18) *
Когда первый раз ставил редукторный без реле, тоже крутил как бешеный ( но все же не так как через реле), потом все хуже и хуже )) думал АКБ садиться. Для сравнения киньте на прямую минуя замок на стартер + и сравните , как крутит лучше, я проверил, выводы для себя сделал и поставил реле )) делов там не много возле АКБ и ставиться, тут выше в темах фотка была, самое оптимальное место.
Реле все же легче заменит, чем разбирать замок зажигания ))))
Интересно,а с чего ему легче крутить то?Втягивающее замкнуло контакты пятаком и все дальше стартер чисто на прямую от акб пашет,главное чтобы втягивающее срабатывало,а через реле оно это делает или через замок без разницы!Минус того ,что через замок это то что обгорают контакты и тогда втягивающее уже будет с эфектом подтупливания.
Я не против реле,себе как нито поставлю и на стартер и на реле.Но и без него так же можно жить!
бюджетно можно вообще проводами заводить, класический замок пашет на прямую, вот от 2108 замок не выдержит, нужно через реле.
IiS
сообщение 8.6.2012, 20:10
Сообщение #2002
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Никому реле не навязываю, просто рассказываю как было и если будут у кого такие проблемы знали куда лезть и не бежать в магазин за новым стартером. Каждый выбирает сам что ставить на свой авто.
Сержик
сообщение 8.6.2012, 21:46
Сообщение #2003
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для редукторного стартера - нет необходимости ставить реле, так как мощность у него такая же как и у стокового, но энерго потребление меньше, да и обороты выше.
сообщение 8.6.2012, 22:03
Сообщение #2004
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Заявляю официально!Все он выдерживает!!
Eloy
Сообщение #2005
Год Выпуска: 1983
замок с завода 2108 идет с реле. http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&...647&bih=885
Сообщение отредактировал Eloy - 8.6.2012, 22:06
Сержик
сообщение 8.6.2012, 22:06
Сообщение #2006
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Eloy, перечитай учебник физики 8-го класса и не путай путай мощность, с силой потребляемого тока!
Сообщение отредактировал Сержик - 8.6.2012, 22:08
Eloy
сообщение 8.6.2012, 22:12
Сообщение #2007
Год Выпуска: 1983
с реле, без реле, потом чего незаводится и тп ... и пошло поехало...
Сержик
сообщение 8.6.2012, 22:14
Сообщение #2008
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Eloy @ 8.6.2012, 23:12) *
Сходи и более того, прочитай, чтобы потом не позориться)))
сообщение 8.6.2012, 22:15
Сообщение #2009
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну у меня 2110,разница только в проводке!
filipp
сообщение 8.6.2012, 22:16
Сообщение #2010
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
У стартера уже есть реле, втягивающее реле называется, контактная группа замка зажигания его и замыкает, можно конечно реле на реле поставить хуже небудет.
Eloy
сообщение 8.6.2012, 22:17
Сообщение #2011
Год Выпуска: 1983
Было бы тут чему позорится, перепутал, с кем небывает.
Сержик
сообщение 8.6.2012, 22:21
Сообщение #2012
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
filipp, ИМХО, что для редукторного стартера, "дополнительное" реле, ставить нет смысла... У меня редукторный работает без него, косяков нет. Да ещё забыл сказать, что АКБ у меня практический мёртвый, но все равно стартер работает без нареканий.
P.S. установлен 922.3708, Чебоксарского завода
Конечно бывает, на то мы и человеки
сообщение 8.6.2012, 22:27
Сообщение #2013
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если долго крутить стартером то и будет ж*па группе, а так от одной секунды даже нечего не произойдёт страшного smile.gif
сообщение 9.6.2012, 7:49
Сообщение #2014
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
реле промежуточное во все времена ставилось (и не только на авто) чтоб комутировать на порядки большие токи,чем позволяет цепь управления. в данном случае оно призвано комутировать ток протекающий по обмоткам тягового реле. которые (токи) достигают нескольких ампер. тем самым разгружая контакт стартера в замке зажигания иии продляя его ресурс. коротко и ясно. спор тут не о чем. big_boss.gif
IiS
сообщение 9.6.2012, 9:50
Сообщение #2015
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Плохой (подгоревший) контакт на замке, отсюда слабая работа втягивающего рыле (замыкание контактов рыле, пятаков, их пригорание, залипание и просто щелканье т.е недоконтакт ), от сюда слабый прямой ток с АКБ на стартер, слабое вращение двигателя, далее поход в магазин за стартером,втягивающим, АКБ или под капот перебирать стартер, рыле, замок зажигания, чего уж тут не понятного, все по буквам расписал pilot.gif везде ставят, а на классике не надо, генераторы на 80, 100, 130 А ставим и хотим что бы 30 летняя проводка, схема подключения рассчитанная на 40А генератор это все выдержала, всему свое время ни сегодня так через пол года все себя обязательно проявит если повезет то возле гаража, а нет так на дороге, лучше предотвратить чем потом восстанавливать, гляньте на возраст наших машин, у меня еще бампер с дыркой под мало оборотистый кривой стартер вот с ним точно ничего не подгорит и проводка все выдержит drinks.gif
This is White
сообщение 15.6.2012, 16:34
Сообщение #2016
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ребят сегодня собирал стартер при соединении двух частей нужно выдавитть якорь что бы одеть контер шайбу но у меня коллектор начал упираться в щетко держатели а до паза под шайбу еще миллиметр
сообщение 15.6.2012, 16:58
Сообщение #2017
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
на валу должны быть регулировочные шайбы-регламентируют осевой разбег якоря. попробуй ими сыграть. или что то не так собрал.
This is White
сообщение 15.6.2012, 17:01
Сообщение #2018
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Коллектор же должен достовать до щеток а до держателей не должен доставать а он у меня упирается сильно но даже так шайба не одевается
Вообще ни понятка какая то как так стояло нормально а щас не собирается
Сообщение отредактировал This is White - 15.6.2012, 17:05
сообщение 15.6.2012, 17:11
Сообщение #2019
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
значит что то собрал не так...
сообщение 20.6.2012, 21:54
Сообщение #2020
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
у меня тож непонятка колеги. стартер 57.3708 2110, 2111, 2112. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...es/19-01-15.jpg
волею случая вынужден был разобрать и собрать стартер вышеозначенный для замены бендикса.
так вот вскрыв его и увидев что он редукторный честно им сказал-такие еще не ковырял. мне ответили-мол мы все одно не в зуб ногой -валяй делай. сделал. как водиться крутнули до установки-порядок. использовался короткий проводок с фишкой для имитации работы замка зажигания. отдал парням мол ставте. сам уж и руки вытер,прибрался. пошел к ним посмотреть как сработает на авто. нанэ-не хотит. пытаеться тяговое шевелиться и все тут. я опять свой огрызок с фишкой-с пол тыка. вкл. зажигание-завели. с ключа ноль. чего только не делали и не проверяли-глухо. все возможные и даж абсурдные версии. с огрызка крутит с штатной цепи нет. видя весь этот бардак стал размышлять-все ли я так собрал-деталей не осталось. да и крутит он падла.но не так как надо.
так завели заехал он в гараж и все ушли на работу в ночь. прошло несколько дней встечаю товарища. спрашиваю как дело кончилось-говорит так пока и заводит(проводок я ему оставил). сегодня позвонили и сказали-были у электрика. вердикт --- неправильно установлена опора http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-18-4-2-021.jpg и потерян какой то шарик 9мм. да вот еще-якобы мы спалили одну обмотку в тяговом. сейчас проштудировал весь рисунок и текст -шарик не упоминаеться нигде. опора установлена так как и на картинке-по другому малореально запихнуть. хорошо-как то умудрились спалить обмотку-почему тогда огрызком все держало и включалось и крутило-заводило..?
и тогда и сейчас чувстую себя мягко говоря неграмотным. так как не могу вникнуть в суть
где зарыта собака..? dntknw.gif все мыслимое и немыслимое проверялось . лампочкой в том числе....
Сообщение отредактировал varvar-s - 21.6.2012, 7:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:00
