179 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Саня Курган
сообщение 6.6.2012, 20:44
Сообщение #1981
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Разобрать свой не могу...
Гарантия - 6 мес. Пломбы везде. Завод - Электрон.
Eloy
сообщение 6.6.2012, 21:49
Сообщение #1982
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(NeonKIR @ 6.6.2012, 21:07) *
Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 20:01) *
Пошел в гараж, разобрал и все ок ))) Eldix болгария, покупал до 500грн, а заводской около 700-800грн
Болт медный проверял магнитом, и редуктор железный. в работе незнаю бо еще не поставил на машину.
да еще посмотрел шестерны 3 шт железные с медной втулкой ( как подшипник скольжения)
железная шестерня ? значит хороший стартер !
да железо, а гарантию у нас дают только на установку и все.
сообщение 6.6.2012, 21:51
Сообщение #1983
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А че его разбирать?Крякнет ,тогда уже надо!
сообщение 6.6.2012, 21:56
Сообщение #1984
Спасибо сказали: 2212 раза
вопрос. на горячую вяло вращает.
на холодную и до 70-75град,. -как "огурчик"
сообщение 6.6.2012, 22:07
Сообщение #1985
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а у меня было с точностью до наоборот, пока массу на АКБ не поменял.
сообщение 6.6.2012, 22:12
Сообщение #1986
а откроешь дроссельную заслонку, еще чуть живее начинает... чи вакуум держит.. dntknw.gif
Eloy
сообщение 6.6.2012, 22:27
Сообщение #1987
Год Выпуска: 1983
Может мощности нехватает, акума.
Сообщение отредактировал Eloy - 6.6.2012, 22:28
сообщение 6.6.2012, 22:48
Сообщение #1988
да куда уж.... мощьности как раз хватает.... все дело в стартере...
Eloy
сообщение 7.6.2012, 2:41
Сообщение #1989
Год Выпуска: 1983
Как это тогда понять ?? движ начинает заводится вот и легче.
IiS
сообщение 7.6.2012, 13:04
Сообщение #1990
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Вазульский @ 10.4.2012, 23:20) *
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять.
попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера.
Такая же фигня была на редукторном стартере, крутил через раз, если нормально то стрелка таха не дергается , если туго с подклинами, то и тахомерт начинает скакать, а на горячую стали залипать пятаки или контакты на замке, я так и не понял, и что удивительно, ставишь на место родной стартер, все работает нормально Поставил реле стартера, как у машин с высоко оборотистыми стартерами и все стало нормально работать, так что когда ставите редукторный поставьте сразу реле, поберегите контактную группу на замке зажигания. жрет этот стартер может быть и мало, но пусковая нагрузка на проводку я думаю приличная.
Р.S Стартер дошел до этой проблемы с контактами на замке постепенно, по мере их износа.т.е подгорания с начало крутил нормально потом все хуже и хуже
Сообщение отредактировал IiS - 7.6.2012, 13:07
сообщение 7.6.2012, 14:19
Сообщение #1991
легко понять при при открытии д.з. вращает быстрее, чем ее не трогать вообще...
да и заводиться он не начинал то... я же за вращение говорю, КВ.
Eloy
сообщение 7.6.2012, 14:45
Сообщение #1992
Год Выпуска: 1983
Ну правильно с редукторным нужно ставить реле.
сообщение 7.6.2012, 21:31
Сообщение #1993
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чё за реле ? у меня крутит тьфу тьфу тьфу как бешеный
Eloy
сообщение 8.6.2012, 2:57
Сообщение #1994
Год Выпуска: 1983
http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&...647&bih=885
сообщение 8.6.2012, 8:57
Сообщение #1995
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не у всех классик это реле есть и все нормально,почаще конечно меняют контактную группу ,но все же не быстрей чем с обычным,а может и реже.Это как бы доп опция ,нужно конечно бы,но и без него можно обойтись,так же как и реле зажигания.
сообщение 8.6.2012, 10:49
Сообщение #1996
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
просто надо чтоб машина быстро заводилась, и не будет нужно это реле beach.gif а то лишняя проводка, лишние проблемы...
Eloy
сообщение 8.6.2012, 11:58
Сообщение #1997
Год Выпуска: 1983
легче реле поменять чем все остальное.
сообщение 8.6.2012, 14:36
Сообщение #1998
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да контактную группу тоже не трудно,просто если в дороге начнет мозг выносить...)
IiS
сообщение 8.6.2012, 17:18
Сообщение #1999
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Когда первый раз ставил редукторный без реле, тоже крутил как бешеный ( но все же не так как через реле), потом все хуже и хуже )) думал АКБ садиться. Для сравнения киньте на прямую минуя замок на стартер + и сравните , как крутит лучше, я проверил, выводы для себя сделал и поставил реле )) делов там не много возле АКБ и ставиться, тут выше в темах фотка была, самое оптимальное место.
Реле все же легче заменит, чем разбирать замок зажигания ))))
Сообщение отредактировал IiS - 8.6.2012, 17:24
сообщение 8.6.2012, 17:32
Сообщение #2000
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Интересно,а с чего ему легче крутить то?Втягивающее замкнуло контакты пятаком и все дальше стартер чисто на прямую от акб пашет,главное чтобы втягивающее срабатывало,а через реле оно это делает или через замок без разницы!Минус того ,что через замок это то что обгорают контакты и тогда втягивающее уже будет с эфектом подтупливания.
Я не против реле,себе как нито поставлю и на стартер и на реле.Но и без него так же можно жить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 1:33
