8.6.2012, 12:39
#381
я если честно, тоже не особо в этом понимаю. Могу только предположить, что если ГТЦ ходившый (не новый) есть шанс завоздушивнаия заднего контура через него. В любом случае, полная прокачка системы помогает в 90% случаев.
9.6.2012, 3:56
#382
А прокачивал только передний контур? Попробуй прокачать всю систему - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. я если честно не особо в этом понимаю,но объясните пожалуйста,зачем прокачивать задний контур,если он нормально схватывает? тормоза прокачуют от самой дальной точки таким образом гонят воздух к самому ближнему выходу! |
9.6.2012, 7:13
#383
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 63120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста!!! При неработающем двигателе педаль тормоза мягкая, доходит до пола. Схватывает на мертво только заднее левое, остальные еле-еле. Главный и колесные цилиндры все новые. Прокачано по правилам и качественно. В чем же дело?
Сообщение отредактировал Косарев - 9.6.2012, 7:14 |
30.6.2012, 11:40
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! подскажите плиз, при держании мажины на тормозах ну скажим с горки они перестают держать через пару секунд после нажатия, тоесть педаль немного проваливается приходится еще раз нажимать типа разок качнуть, что может быть? говорят воздух, спасибо за ответ!
10.7.2012, 15:32
#385
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Так тормоза работают нормально, постою в пробке или просто на холостом ходу чтобы машина минут 10-20 поработала, нажимаешь на тормоз и педаль проваливается, тормозит в самом конце почти, но тормозит нормально, только свободный ход педали увеличивается. Немного поезжу, опять все нормально становится, постою, опять начинается. Не понимаю природы этого явления. Из за чего такое может быть? Может такое было уже у кого?
10.7.2012, 15:56
#386
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Так тормоза работают нормально, постою в пробке или просто на холостом ходу чтобы машина минут 10-20 поработала, нажимаешь на тормоз и педаль проваливается, тормозит в самом конце почти, но тормозит нормально, только свободный ход педали увеличивается. Немного поезжу, опять все нормально становится, постою, опять начинается. Не понимаю природы этого явления. Из за чего такое может быть? Может такое было уже у кого? вакуумный усилитель проверь. при заглушенном движке раз 5-6 качни тормоз и удерживая заведи. должна педаль уйти. еще послушай подсос воздуха(шипение) - может где идет. Добрый день! подскажите плиз, при держании мажины на тормозах ну скажим с горки они перестают держать через пару секунд после нажатия, тоесть педаль немного проваливается приходится еще раз нажимать типа разок качнуть, что может быть? говорят воздух, спасибо за ответ! воздух. качать долго и много. литровую бутыль |
10.7.2012, 16:46
#387
Я вроде проверял недавно, думаю от вакуумника это не зависит. Если вакуумник не работал бы, то педаль туго нажималась. А у меня наоборот она проваливается, и только в конце начинает тормозить. Может это как то связано с колдуном?
Сообщение отредактировал Arthas - 10.7.2012, 16:48 |
13.7.2012, 14:34
#388
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2010 Из: Украина, г.Хмельницкий Пользователь №: 33819 Машина:Ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вроде проверял недавно, думаю от вакуумника это не зависит. Если вакуумник не работал бы, то педаль туго нажималась. А у меня наоборот она проваливается, и только в конце начинает тормозить. Может это как то связано с колдуном? У меня его нету, и точно такие же проблемы. Я в теме о ГТЦ писал. И никто не может ответить в чем проблема((( |
1.8.2012, 20:53
#389
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите найти проблему, после екстреного торможения, плохо начали роботать тормоза, хватают аж в самом конце, пробывал прокачать, ефекта 0. что это может быь?
2.8.2012, 8:43
#390
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
после екстреного торможения, плохо начали роботать тормоза, хватают аж в самом конце, пробывал прокачать, ефекта 0. Если система автоматического регулирования зазора задних тормозных колодок старого образца, тоесть с солдатиками, шайбами и пружинами на колодке - викиньте эту конструкцию, она уже давным давно вышла из строя. Вместо этого всего установить задние тормозные цилиндры ВАЗ 2105, с возможностью автоматической регулировки зазора. Ну и конечно же, трос ручника должен быть натятнут по инструкции. Педаль должна вернуться на место. |
2.8.2012, 10:18
#391
после екстреного торможения, плохо начали роботать тормоза, хватают аж в самом конце, пробывал прокачать, ефекта 0. Если система автоматического регулирования зазора задних тормозных колодок старого образца, тоесть с солдатиками, шайбами и пружинами на колодке - викиньте эту конструкцию, она уже давным давно вышла из строя. Вместо этого всего установить задние тормозные цилиндры ВАЗ 2105, с возможностью автоматической регулировки зазора. Ну и конечно же, трос ручника должен быть натятнут по инструкции. Педаль должна вернуться на место. понял, буду пробивать |
7.8.2012, 20:35
#392
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Срочно в номер!
Машина стояла год, решил проехаться, тормозов нет вообще! Прокачал, тормозов нет всё равно, что на заведенном, что на заглушенном педаль ходит легко до пола, даже если покачать педаль, она всё равно мягкая и не становится жесткой. При нажимании педали на заведнную, обороты увеличиваются, где-то на 500, потом спадают. Замена ГТЦ ничего не дала. Тормаза если и схватывают на ходу, когда педальку дрочишь, то еле заметно это. |
8.8.2012, 5:10
#393
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15411 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Срочно в номер! Машина стояла год, решил проехаться, тормозов нет вообще! Прокачал, тормозов нет всё равно, что на заведенном, что на заглушенном педаль ходит легко до пола, даже если покачать педаль, она всё равно мягкая и не становится жесткой. При нажимании педали на заведнную, обороты увеличиваются, где-то на 500, потом спадают. Замена ГТЦ ничего не дала. Тормаза если и схватывают на ходу, когда педальку дрочишь, то еле заметно это. Прокачивай систему правильно. Где-то воздух остался. Нигде тормозная жидкость не течет? |
8.8.2012, 7:08
#394
Срочно в номер! Машина стояла год, решил проехаться, тормозов нет вообще! Прокачал, тормозов нет всё равно, что на заведенном, что на заглушенном педаль ходит легко до пола, даже если покачать педаль, она всё равно мягкая и не становится жесткой. При нажимании педали на заведнную, обороты увеличиваются, где-то на 500, потом спадают. Замена ГТЦ ничего не дала. Тормаза если и схватывают на ходу, когда педальку дрочишь, то еле заметно это. Прокачивай систему правильно. Где-то воздух остался. Нигде тормозная жидкость не течет? цилиндры не текут, шланги тоже, жидкость не уходит. |
8.8.2012, 8:35
#395
Срочно в номер! Машина стояла год, решил проехаться, тормозов нет вообще! Прокачал, тормозов нет всё равно, что на заведенном, что на заглушенном педаль ходит легко до пола, даже если покачать педаль, она всё равно мягкая и не становится жесткой. При нажимании педали на заведнную, обороты увеличиваются, где-то на 500, потом спадают. Замена ГТЦ ничего не дала. Тормаза если и схватывают на ходу, когда педальку дрочишь, то еле заметно это. Прокачивай систему правильно. Где-то воздух остался. Нигде тормозная жидкость не течет? цилиндры не текут, шланги тоже, жидкость не уходит. Ну значит где-то воздух начался. Как прокачивал? Нужная последовательность - ЗП, ЗЛ, ПП,ПЛ |
8.8.2012, 20:11
#396
цилиндры не текут, шланги тоже, жидкость не уходит. Ну значит где-то воздух начался. Как прокачивал? Нужная последовательность - ЗП, ЗЛ, ПП,ПЛ Ну я качал по схеме где сел там и начал))) ПЛ, ПП, ЗП, ЗЛ Вчера тут уже почитал что есть последовательность, завтра буду качать до упора, пока всю банку не прокачаю. |
10.8.2012, 20:51
#397
Вообщем печалька. Прокачал по схеме тормоза, долго качал, воздух выходил, педаль вроде жесткая становилась, но на последнем штуцере (ПЛ) сошла резьба с цилиндра, пришлось перенести всё на следующий день. Купил цилиндр новый, поставил, прокачал снова, но...педаль стала туже так сказать, но уходит в пол и не тормозит машина. Уже и не знаю что делать...бросить спичку и сжечь шоху :(
Как проверяют ГТЦ на работоспособность? Без тормозов до сервиса не доеду. Сообщение отредактировал DODGE - 11.8.2012, 10:56 |
30.8.2012, 17:19
#398
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Сейчас задам очень глупый вопрос... Но хочется знать... Можно ли прокачать передний контур, не снимая колёс? Смогу ли я добраться до прокачного штуцера через отверстия в штамповках?
30.8.2012, 17:27
#399
30.8.2012, 17:36
#400
зачем через штамповки. выверни колеса..... Да блин трещётку где-то свою посеял, сосед по гаражу чёто не появляется - не попросить( А тормозные патрубки срочняк впереди менять надо - потёрлись... Вот думаю как бы сделать... Обычным гаечным ключом то не сорвёшь колёса |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 23:26 |
