7.6.2012, 2:46
#1361
7.6.2012, 3:20
#1362
надо менять половину навески движка...ценник в разы больше чем МПСЗ поставить...да и многим карбы нравяться...
7.6.2012, 5:43
#1363
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
7.6.2012, 11:17
#1364
надо менять половину навески движка...ценник в разы больше чем МПСЗ поставить...да и многим карбы нравяться... В минимальной конфигурации ставится только ДАД и сам блок MPSZ-ZH. я говорил про то что выше написали что проще инж поставить чем микропроцессорное зажигаение...и вообщето минимум это блок МПЗС и датчик положения коленвала |
7.6.2012, 11:46
#1365
пошел покупать бс3 и все, давать минимум 1600грн за контролер та ну нафф.
7.6.2012, 12:30
#1366
надо менять половину навески движка...ценник в разы больше чем МПСЗ поставить...да и многим карбы нравяться... В минимальной конфигурации ставится только ДАД и сам блок MPSZ-ZH. я говорил про то что выше написали что проще инж поставить чем микропроцессорное зажигаение...и вообщето минимум это блок МПЗС и датчик положения коленвала ДПКВ не обязателен. Первая версия МПСЗ - может ставиться и с трамблером. Инжектор не легче, дороже в несколько раз. |
7.6.2012, 12:35
#1367
МПСЗ я имею ввиду вид управления зажиганием а не производителя...потому что производителей таких блоков много( MPSZ-ZH, SECU, MaYa) и работают поразному...
Сообщение отредактировал wernum - 7.6.2012, 12:51 |
7.6.2012, 14:27
#1368
купил бс3, комутатор с автоматическим октан-корректором, там посмотрим
16.7.2012, 18:18
#1369
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова ребят .на машине уже лет 5 стоит БСЗ проблемка такая , пропала искра , поменял дачик хола , катушку , проводку , комутатор , искра не появилась , куда копать?
16.7.2012, 18:21
#1370
Проверял резистор в бегунке? Уголек в крышке?
Пробовал свечу подсоединять на центральный ВВ провод от катушки? |
16.7.2012, 18:31
#1371
забыл уточнить искры нет с катушки сразу ((
16.7.2012, 20:49
#1372
23.7.2012, 22:21
#1373
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал капремонт двигуна. Все собрал, завел, выставил зажигание (электронное) по стробоскопу. Машина ехала очень фигово. Думал и за насос и за карб. Но, потом, выставил зажигание на слух. И авто поехало!
Озаботился вопросом почему так происходит (метка на шкиве и на передней крышке двигателя ну никак не совпадают). Снял клапанную крышку, проверил метки. Совпадают. Куда дальше копать ума не приложу. |
25.8.2012, 5:00
#1374
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.8.2011 Из: оренбургская обл. село ок Пользователь №: 55370 Машина:21063 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
*да то переключатель клавы выдал DEN вместо ВУТ... Цитата не понял откуда снять на холостых когда снимаю реакции не какой если на Х.Х. снимаешь и не чего не меняется, тогда все гуд. да и запятые -хоть ставь иногда.. Цитата когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько посмотри трамблер. похоже или грузики зависают, опережение не работает корректно. как там пружинки поживают.Цитата проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную вот это конечно не понятно, похоже на позднее зажигание, но почему на Х.Х. и по истечению двух минут.у тебя кстати свечи чистые? не заливает маслом? а то у меня такой симптом перебоев был, правда без чихов в глушак, заливало маслом 4-й цилиндр, вот на Х.Х. и троило. p.s. главное еще шоб провода не были на свечах перепутаны... поменял каррб и произошло чудо все работает рове ненько спасибо всем кто откликнулся |
27.8.2012, 18:47
#1375
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите плиз есть мануальчик как выставлять зажигание на бсз
27.8.2012, 19:04
#1376
27.8.2012, 20:09
#1377
да я про датчик хола че да как там
27.8.2012, 20:12
#1378
слева по ссылям http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
27.8.2012, 21:04
#1379
схему я знаю и так наизусть, я не понимаю как выставлять зажигание- ну ставиш первый в вмт трамблер крутишь тоже как под первый цилиндр а вот сам шток ставиш как бы чтоб юбка с разрезами только начила входить в датчик? я так понимаю датчик дает импульс на искру в момент когда там юбка находится?
31.8.2012, 8:29
#1380
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 47795 Машина:21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
По утрам в сырую погоду не заводится БСЗ, хотя в обычные дни никаких пробл. Менял ДХ все также, АЗ иногда заводит потом перехажу на штатное зажигание и работает.. теперь уже думаю может клемма + катушки подводит... т.к. МД показывает все в норме ...Еще что может быть. При работе двигателя в сухую погоду все отлично.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:43 |
