13.6.2012, 10:34
#1041
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
расскажу о своем предохранителе... историю.
вот тоже почти такой же компрессор. собираюсь в дорогу, (ага как раз на клубную сходку) решил подкачать все четыре колеса. одно спускало "не по децки", был прокол-но подкачки хватало на пару суток. играет майфун, подкачал себе, тут же сразу и товарищу, дело было в чужом гараже. короче работал компрессор без отдыха, почитай заводской лимит 15мин. ну накачал воздуха. собрал сложил компрессор. только положил в багажник. отошел от машины. раз, и тишина в гараже. майфун молчит... да что же такое. ехать надо а тут пропала частично напруга. давай искать. открываю предохранители. все цело. но что то же не так... начи наю внимательно рассматривать и шевелить. предохранители не керамика а пластиковый корпус-"солдатики". нагрелся, видать плохой контакт был, пласстмаса стала мягкой и ее "губками" сдавило... и предохранитель целый, вот только "ростом не вышел" и контакт пропал. по этому по случаю буду переходить на керамический материал. |
13.6.2012, 10:37
#1042
13.6.2012, 11:00
#1043
да нуих в топку...
эти голову не морочят, и бюджетно не бюджетят... как нить со временем. я если и лезу к предохранителям то раз в год... |
13.6.2012, 11:10
#1044
а штекер в прикуриватель воткнуть религия не позволяет? о спасибо, пойду пробовать. ничего, что проводка 30 лет не менялась?) воткнул в прикуриватель-заработал, выключил, прикрутил к нипелю-включаю и тишина, прикуриватель тоже не работает Или пред слабоват или пошевели штекер вставленный в прикуриватель. Еще в штекере тоже бывают предохранители. |
13.6.2012, 12:58
#1045
Керамическе рассыпаются прямо в руках. Плавкая вставка кое - как держится на пальчике. На пластиковом лучше держится.
Если пеерходить, так сразу на самовосстанавливающиеся :) Или, как видел в одном москвиче, автоматы до рулевой колонки изолентой примотаны. |
13.6.2012, 13:04
#1046
Использую керамические проблем нет. Использовал ножевые проблем нет. Что лучше незнаю, все работает надежно. Керамика пока вроде не рассыпалась. Да и не перегорают они просто так.
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 13:06 |
14.6.2012, 5:41
#1047
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14126 Машина:cerber1 Цвет:cerber1 Год Выпуска: cerber1 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, помогите пожалуйста с такой чудовищной проблемой.
Своими собственными руками устроил малышке коротыша: замкнул 87 контакт реле лампы зарядки на массу. Симптомы такие, будто сгорел 9-й предохранитель (но он целый). Двигатель работает неровно, на холостых глохнет. Заменил реле зарядки, регулятор напряжения - бесполезно. Куда же рыть? |
14.6.2012, 6:13
#1048
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Господа, помогите пожалуйста с такой чудовищной проблемой. Своими собственными руками устроил малышке коротыша: замкнул 87 контакт реле лампы зарядки на массу. Симптомы такие, будто сгорел 9-й предохранитель (но он целый). Двигатель работает неровно, на холостых глохнет. Заменил реле зарядки, регулятор напряжения - бесполезно. Куда же рыть? На электромагнитном клапане есть напряжение при включении зажигания? Если нет, при исправном предохранителе смотри напругу на оранжевом проводе датчика тормозной жидкости. Часто там обламывается провод и ток не идет дальше к ЭМК и прочему. |
14.6.2012, 7:04
#1049
Спасибо!
Пошел проверять по твоей цепочке и выяснил, что новый предохранитель вставил не на свое место (а старый действительно сгорел после коротыша). Менял блок предохранителей на газелевские, заблудился там в трех соснах. Вот что значит паника в дороге. |
14.6.2012, 7:25
#1050
Спасибо! Пошел проверять по твоей цепочке и выяснил, что новый предохранитель вставил не на свое место (а старый действительно сгорел после коротыша). Менял блок предохранителей на газелевские, заблудился там в трех соснах. Вот что значит паника в дороге. ну и отлично. Хоть косвенно, но помог =) |
15.6.2012, 17:59
#1051
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!вообщем такая проблема,порвался ремень ГРМ,доехал на акуме до гаража там её и оставил.Через 4дня пришёл в гараж поставил ремень попытался звести не смог,такое ощушение что акума сдохла,подсказали поменять втулки на стартере так как крутил он еле еле.Перебрал весь стартер,нормально зарядил акому,нефига,еле еле крутит.Зачистил все контакты,всё равно такая же ерунда,при этом не работают ни фары ни магнитола,хотя акома заряженна,фары еле еле светятся поворотники тоже.Подскажите что делать,может чё то где то замкнуло??
15.6.2012, 19:35
#1052
Всем привет!!вообщем такая проблема,порвался ремень ГРМ,доехал на акуме до гаража там её и оставил.Через 4дня пришёл в гараж поставил ремень попытался звести не смог,такое ощушение что акума сдохла,подсказали поменять втулки на стартере так как крутил он еле еле.Перебрал весь стартер,нормально зарядил акому,нефига,еле еле крутит.Зачистил все контакты,всё равно такая же ерунда,при этом не работают ни фары ни магнитола,хотя акома заряженна,фары еле еле светятся поворотники тоже.Подскажите что делать,может чё то где то замкнуло?? маса на движок нормальная?? бо у меня было такое когда маса хреновая была стартер еле крутился. |
15.6.2012, 21:43
#1053
Всем привет!!вообщем такая проблема,порвался ремень ГРМ,доехал на акуме до гаража там её и оставил.Через 4дня пришёл в гараж поставил ремень попытался звести не смог,такое ощушение что акума сдохла,подсказали поменять втулки на стартере так как крутил он еле еле.Перебрал весь стартер,нормально зарядил акому,нефига,еле еле крутит.Зачистил все контакты,всё равно такая же ерунда,при этом не работают ни фары ни магнитола,хотя акома заряженна,фары еле еле светятся поворотники тоже.Подскажите что делать,может чё то где то замкнуло?? тогда уж не ГРМ, а ремень генератора))) добавлю к вышесказанному: не только массу на двигатель, а всю массу, особенно клемму минусовую. |
18.6.2012, 11:27
#1054
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2012 Пользователь №: 68970 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
ребят помогите плз. такая вот проблема. купил фм-модулятор (трансмитер) чтоб музыку слушать с флэшки. вставил в прикуриватель, подключил антену к мафону. как только поставил клему на акум и попробовал включить мафон - он перестал работать. прикуриватель тоже не работает. тахометр, спидометр, датчик масла, температуры, тормозухи, бензина, поворотники также вырубило. свет фар работает (только сзади 1 стоп теперь горит), аварийка работает, дворники через раз. иногда бывает машина не с первого раза заводится, 5-6 раз пробуешь заводить и только потом заводится. при этом при повороте ключа издается щелчок но стартер не крутит. преды смотрел - все хорошие. стоят цилиндрические. недавно поставил себе генератор от восьмерки, может изза него? хотя до того как решил поставить трансмитер все работало идеально! помогите пожалуйста. |
18.6.2012, 11:33
#1055
Вытащи трансмитер, замени 9-й предохранитель. Потом посмотрим.
19.6.2012, 18:31
#1056
облазил всю вдоль и поперёк,всё контакты зачистил,всё равно такая же ерунда
19.6.2012, 18:35
#1057
23.6.2012, 19:47
#1058
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет недавно случилась такая беда приехал заглушил стал снова заводить панель приборов ноль эмоций стартер крутит машина не заводиться, стоит сигналка она тоже не работает преды смотрел вроде все целые замок вроде нормальный. куда смотреть
23.6.2012, 21:11
#1059
24.6.2012, 0:36
#1060
Всем привет недавно случилась такая беда приехал заглушил стал снова заводить панель приборов ноль эмоций стартер крутит машина не заводиться, стоит сигналка она тоже не работает преды смотрел вроде все целые замок вроде нормальный. куда смотреть если сигналку глюкануло, а блокировка организована для зажигания - то вполне возможно что виновата как раз таки сигналка... нужно копать в ее сторону... ЗЫ. самый простой вариант найти разрыв голубого с черной полосой провода и соединить его, а потом уже разбираться с сигналкой |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:26 |
