85 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Eloy
сообщение 7.6.2012, 2:46
Сообщение #1361
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(wernum @ 7.6.2012, 3:43) *
чем стоковая БСЗ тока МПСЗ...тока на стоке вообщето КСЗ...
про стоковую бс3. ксз я вообше за зажигание не считаю.
если переходить на МПСЗ то легче уже полностью в инж переделать
сообщение 7.6.2012, 3:20
Сообщение #1362
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
надо менять половину навески движка...ценник в разы больше чем МПСЗ поставить...да и многим карбы нравяться...
сообщение 7.6.2012, 5:43
Сообщение #1363
Спасибо сказали: 1274 раза
В минимальной конфигурации ставится только ДАД и сам блок MPSZ-ZH.
сообщение 7.6.2012, 11:17
Сообщение #1364
Цвет:разные
я говорил про то что выше написали что проще инж поставить чем микропроцессорное зажигаение...и вообщето минимум это блок МПЗС и датчик положения коленвала
Eloy
сообщение 7.6.2012, 11:46
Сообщение #1365
Год Выпуска: 1983
пошел покупать бс3 и все, давать минимум 1600грн за контролер та ну нафф.
сообщение 7.6.2012, 12:30
Сообщение #1366
ДПКВ не обязателен. Первая версия МПСЗ - может ставиться и с трамблером. Инжектор не легче, дороже в несколько раз.
сообщение 7.6.2012, 12:35
Сообщение #1367
Цвет:разные
МПСЗ я имею ввиду вид управления зажиганием а не производителя...потому что производителей таких блоков много( MPSZ-ZH, SECU, MaYa) и работают поразному...
Сообщение отредактировал wernum - 7.6.2012, 12:51
Eloy
сообщение 7.6.2012, 14:27
Сообщение #1368
Год Выпуска: 1983
купил бс3, комутатор с автоматическим октан-корректором, там посмотрим
Paganez
сообщение 16.7.2012, 18:18
Сообщение #1369
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Здарова ребят .на машине уже лет 5 стоит БСЗ проблемка такая , пропала искра , поменял дачик хола , катушку , проводку , комутатор , искра не появилась , куда копать?
сообщение 16.7.2012, 18:21
Сообщение #1370
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверял резистор в бегунке? Уголек в крышке?
Пробовал свечу подсоединять на центральный ВВ провод от катушки?
Paganez
сообщение 16.7.2012, 18:31
Сообщение #1371
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
забыл уточнить искры нет с катушки сразу ((
filipp
сообщение 16.7.2012, 20:49
Сообщение #1372
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
плюс приходит на катушку?
bigflame
сообщение 23.7.2012, 22:21
Сообщение #1373
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Сделал капремонт двигуна. Все собрал, завел, выставил зажигание (электронное) по стробоскопу. Машина ехала очень фигово. Думал и за насос и за карб. Но, потом, выставил зажигание на слух. И авто поехало!
Озаботился вопросом почему так происходит (метка на шкиве и на передней крышке двигателя ну никак не совпадают). Снял клапанную крышку, проверил метки. Совпадают.
Куда дальше копать ума не приложу.
dgidai2
сообщение 25.8.2012, 5:00
Сообщение #1374
Из: оренбургская обл. село ок
Пользователь №: 55370
Цвет:рапсодия
Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 12:44) *
*да то переключатель клавы выдал DEN вместо ВУТ...
не понял откуда снять на холостых когда снимаю реакции не какой
если на Х.Х. снимаешь и не чего не меняется, тогда все гуд. да и запятые -хоть ставь иногда..
когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько
посмотри трамблер. похоже или грузики зависают, опережение не работает корректно. как там пружинки поживают.
проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную
вот это конечно не понятно, похоже на позднее зажигание, но почему на Х.Х. и по истечению двух минут.
у тебя кстати свечи чистые? не заливает маслом? а то у меня такой симптом перебоев был, правда без чихов в глушак, заливало маслом 4-й цилиндр, вот на Х.Х. и троило.
p.s. главное еще шоб провода не были на свечах перепутаны...
поменял каррб и произошло чудо все работает рове
ненько спасибо всем кто откликнулся
Talos
сообщение 27.8.2012, 18:47
Сообщение #1375
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
подскажите плиз есть мануальчик как выставлять зажигание на бсз
сообщение 27.8.2012, 19:04
Сообщение #1376
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
По стробоскопу!
Talos
сообщение 27.8.2012, 20:09
Сообщение #1377
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
да я про датчик хола че да как там
сообщение 27.8.2012, 20:12
Сообщение #1378
слева по ссылям http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Talos
сообщение 27.8.2012, 21:04
Сообщение #1379
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
схему я знаю и так наизусть, я не понимаю как выставлять зажигание- ну ставиш первый в вмт трамблер крутишь тоже как под первый цилиндр а вот сам шток ставиш как бы чтоб юбка с разрезами только начила входить в датчик? я так понимаю датчик дает импульс на искру в момент когда там юбка находится?
Rausshh
сообщение 31.8.2012, 8:29
Сообщение #1380
Пользователь №: 47795
Машина:21065
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
По утрам в сырую погоду не заводится БСЗ, хотя в обычные дни никаких пробл. Менял ДХ все также, АЗ иногда заводит потом перехажу на штатное зажигание и работает.. теперь уже думаю может клемма + катушки подводит... т.к. МД показывает все в норме ...Еще что может быть. При работе двигателя в сухую погоду все отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:03
