6.6.2012, 20:44
#1981
Разобрать свой не могу...
Гарантия - 6 мес. Пломбы везде. Завод - Электрон. |
6.6.2012, 21:49
#1982
Пошел в гараж, разобрал и все ок ))) Eldix болгария, покупал до 500грн, а заводской около 700-800грн Болт медный проверял магнитом, и редуктор железный. в работе незнаю бо еще не поставил на машину. да еще посмотрел шестерны 3 шт железные с медной втулкой ( как подшипник скольжения) ![]() железная шестерня ? значит хороший стартер ! да железо, а гарантию у нас дают только на установку и все. |
6.6.2012, 21:51
#1983
А че его разбирать?Крякнет ,тогда уже надо!
6.6.2012, 21:56
#1984
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вопрос. на горячую вяло вращает.
на холодную и до 70-75град,. -как "огурчик" |
6.6.2012, 22:07
#1985
6.6.2012, 22:12
#1986
а откроешь дроссельную заслонку, еще чуть живее начинает... чи вакуум держит..
6.6.2012, 22:27
#1987
6.6.2012, 22:48
#1988
да куда уж.... мощьности как раз хватает.... все дело в стартере...
7.6.2012, 2:41
#1989
7.6.2012, 13:04
#1990
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять. попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. Такая же фигня была на редукторном стартере, крутил через раз, если нормально то стрелка таха не дергается , если туго с подклинами, то и тахомерт начинает скакать, а на горячую стали залипать пятаки или контакты на замке, я так и не понял, и что удивительно, ставишь на место родной стартер, все работает нормально Поставил реле стартера, как у машин с высоко оборотистыми стартерами и все стало нормально работать, так что когда ставите редукторный поставьте сразу реле, поберегите контактную группу на замке зажигания. жрет этот стартер может быть и мало, но пусковая нагрузка на проводку я думаю приличная. Р.S Стартер дошел до этой проблемы с контактами на замке постепенно, по мере их износа.т.е подгорания с начало крутил нормально потом все хуже и хуже Сообщение отредактировал IiS - 7.6.2012, 13:07 |
7.6.2012, 14:19
#1991
а откроешь дроссельную заслонку, еще чуть живее начинает... Как это тогда понять ?? движ начинает заводится вот и легче. легко понять при при открытии д.з. вращает быстрее, чем ее не трогать вообще... да и заводиться он не начинал то... я же за вращение говорю, КВ. |
7.6.2012, 14:45
#1992
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять. попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. Такая же фигня была на редукторном стартере, крутил через раз, если нормально то стрелка таха не дергается , если туго с подклинами, то и тахомерт начинает скакать, а на горячую стали залипать пятаки или контакты на замке, я так и не понял, и что удивительно, ставишь на место родной стартер, все работает нормально Поставил реле стартера, как у машин с высоко оборотистыми стартерами и все стало нормально работать, так что когда ставите редукторный поставьте сразу реле, поберегите контактную группу на замке зажигания. жрет этот стартер может быть и мало, но пусковая нагрузка на проводку я думаю приличная. Р.S Стартер дошел до этой проблемы с контактами на замке постепенно, по мере их износа.т.е подгорания с начало крутил нормально потом все хуже и хуже Ну правильно с редукторным нужно ставить реле. |
7.6.2012, 21:31
#1993
чё за реле ? у меня крутит тьфу тьфу тьфу как бешеный
8.6.2012, 2:57
#1994
чё за реле ? у меня крутит тьфу тьфу тьфу как бешеный http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&...647&bih=885 |
8.6.2012, 8:57
#1995
Ну правильно с редукторным нужно ставить реле. Не у всех классик это реле есть и все нормально,почаще конечно меняют контактную группу ,но все же не быстрей чем с обычным,а может и реже.Это как бы доп опция ,нужно конечно бы,но и без него можно обойтись,так же как и реле зажигания. |
8.6.2012, 10:49
#1996
просто надо чтоб машина быстро заводилась, и не будет нужно это реле
8.6.2012, 11:58
#1997
8.6.2012, 14:36
#1998
8.6.2012, 17:18
#1999
Когда первый раз ставил редукторный без реле, тоже крутил как бешеный ( но все же не так как через реле), потом все хуже и хуже )) думал АКБ садиться. Для сравнения киньте на прямую минуя замок на стартер + и сравните , как крутит лучше, я проверил, выводы для себя сделал и поставил реле )) делов там не много возле АКБ и ставиться, тут выше в темах фотка была, самое оптимальное место.
Реле все же легче заменит, чем разбирать замок зажигания )))) Сообщение отредактировал IiS - 8.6.2012, 17:24 |
8.6.2012, 17:32
#2000
Когда первый раз ставил редукторный без реле, тоже крутил как бешеный ( но все же не так как через реле), потом все хуже и хуже )) думал АКБ садиться. Для сравнения киньте на прямую минуя замок на стартер + и сравните , как крутит лучше, я проверил, выводы для себя сделал и поставил реле )) делов там не много возле АКБ и ставиться, тут выше в темах фотка была, самое оптимальное место. Реле все же легче заменит, чем разбирать замок зажигания )))) Интересно,а с чего ему легче крутить то?Втягивающее замкнуло контакты пятаком и все дальше стартер чисто на прямую от акб пашет,главное чтобы втягивающее срабатывало,а через реле оно это делает или через замок без разницы!Минус того ,что через замок это то что обгорают контакты и тогда втягивающее уже будет с эфектом подтупливания. Я не против реле,себе как нито поставлю и на стартер и на реле.Но и без него так же можно жить! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:51 |
