18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
Роман RUS 59
сообщение 13.3.2012, 9:07
Сообщение #141
Из: Верещагино
Пользователь №: 64566
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Цитата(леха18 @ 10.1.2012, 20:06) *
Цитата(SemOnline @ 10.1.2012, 20:57) *
радует что у нас зимы не суровые, а то бы при заводке машины на холодную она бы у меня уже ехать начинала....
Я сцепление даже на горячую выжимаю....
Я ТОЖЕ ВСЕГДА ВЫЖИМАЮ
Daemond
сообщение 17.4.2012, 19:34
Сообщение #142
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Помогите и мне советом..
Перечитал всю тему, но однозначного вердикта для себя не могу вынести.
Шумит коробка в общем. Звук похож на то, будто по свежему снегу топаешь..Если машина стоит на нейтрали, то когда выжимаешь сцепление-звук пропадает. А вот если едешь потихоньку на первой или второй передаче, выжимаешь сцепление не выключая скорости, то пока машина катится накатом - звук не пропадает.
Куда копать? Подшипник на первичном валу? Или что то серъезнее? Коробка 4-хступка.
Сообщение отредактировал Daemond - 17.4.2012, 19:38
серго
сообщение 17.4.2012, 19:51
Сообщение #143
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Daemond @ 17.4.2012, 21:34) *
.....Если машина стоит на нейтрали, то когда выжимаешь сцепление-звук пропадает...
..едешь потихоньку на первой или второй передаче, выжимаешь сцепление не выключая скорости, то пока машина катится накатом - звук не пропадает.
ну шуршит что ль?первичный и пром вал крутятся постоянно.
скорее всего это подшипники если шуршит или чо та развалилось внутри,
сообщение 17.4.2012, 20:26
Сообщение #144
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Именно шуршит? Если да - тогда это точно подшипник первичного.
сообщение 18.4.2012, 6:01
Сообщение #145
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Это подшипник первичного вала.....Сам с такой же бедой столкнулся...-только он у меня уже выть начал на передачах....в выходные снимать коробку буду и повезу на ремонт....
Golovskoy
сообщение 14.5.2012, 23:32
Сообщение #146
Пользователь №: 57520
Цвет:Синий металлик
Добрый вечер!
Вопросик есть. На днях менял сцепление, заодно решил поменять масло в коробке. Поменяли. Опосля появился шум подшипников в коробке. Выжимаешь сцепление, пропадает. Отпускаешь - появляется. На нейтрали практически не шумит, на первой, 3-й и 5-й передачах тоже, а вот 2 и 4-я шумные. Звук такой металлического трения, немного плавающий, громче-тише. На оборотах практически не слышно, после прогрева машины тоже интенсивность уменьшается. Поехал к мастерам, они сказали такое бывает и через 200-400 км звук уйдет сам по себе. Но блин напрягает) Можно что-нить поделать с проблемкой? Ну я не ззнаю, более вязкое масло залить, или присадку какуюнить...? И вообще, правы ли мастера? Спасибо!)
Сообщение отредактировал Golovskoy - 14.5.2012, 23:35
Dread
сообщение 21.5.2012, 20:07
Сообщение #147
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
скажите пожалуйста я непойму что это шумит - тоже шум такой глуховатый такой толи кажется из редуктора толи из коробки не понятно !! но редуктор я недавно совсем поменял он не шумит, но зато я заметил, что скорости стали переключаться труднее - значит это в коробке скороее дело да ??
сообщение 21.5.2012, 21:06
Сообщение #148
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Чтобы помогли, описывай поточнее. При наборе скорости шум или на ХХ?
Dread
сообщение 21.5.2012, 21:31
Сообщение #149
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
при движении шум !!
надо пойти вывесить колеса и покрутить послушать чё будет шуметь наверно так врядли разберемся
чёрт возьми пацаны я выяснил эт ваще оказалось чё подшипник гудит в переднем правом колесе менять теперь придется
Сообщение отредактировал Dread - 23.5.2012, 9:38
сообщение 24.5.2012, 3:27
Сообщение #150
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
конечно меняй
Am1g088
сообщение 24.5.2012, 8:01
Сообщение #151
Пользователь №: 68087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Добрый день! Помогите с проблемой при при старте движения когда отпускаешь педаль сцепления появляется звон то ли коробка то ли сцепление примерно 2-4 сек и прыгает педаль газа только при старте движения на скорости все норм. Заранее спасибо!
Serega217
сообщение 6.6.2012, 18:18
Сообщение #152
Пользователь №: 68580
Всем сдрасти. За рулем я 4 мес. Но тож столкнулся с этой проблемой (шум в коробке, перестает если выжимаешь сцепление и т.д.). Появилось недавно до этого полностью менял сцепление, маховик, выжимной ну и т.д. заехал в сервис где все это делали, грешил, мол криво поставили выжимной и его раздолбало, но мне объяснили, что выжимной шумит при нажатии на сцепление, а здесь наоборот и волокут все на подшипник первичного вала, просят за замену 3500 ( на разборке коробка стоит 3000 ха ха). перечитал весь форум, что же всетаки сделать, стоит ли менять подшипник первичного вала или это не целесообразно???
filipp
сообщение 6.6.2012, 18:27
Сообщение #153
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Они правильно говорять на первичном вале 2 подшипника один в мажовике другой в кпп. Забей да езди, шумит ведь не сильно
Dread
сообщение 9.6.2012, 14:11
Сообщение #154
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
Цитата(Volgograd @ 25.3.2010, 10:53) *
такая же хня!вот купил все подшипники буду менять,а такая штука есть-когда катишься например на 3 и нажимаешь на сцепление не выключая скорость в коробке что нибудь жужит???у меня это на всех скоростях,ток в зависимости от от скорсти и шум меняется,
у меня такая же хрень точно !! и если включаеш нейтраль то жужжение пропадает и на задней скорости это сильней всего заметно. что это такое ?? выжимной чтоль ???
Сообщение отредактировал Dread - 9.6.2012, 14:12
ivan21061
сообщение 14.6.2012, 8:53
Сообщение #155
Из: омск
Пользователь №: 60145
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
помогите уменя такая проблема при разгоне урчит третья передача что может быть?
YaJAROFF
сообщение 14.6.2012, 13:10
Сообщение #156
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Дубль. См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry576136
Lacetti
сообщение 7.9.2012, 20:45
Сообщение #157
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
после покупки машины отъездил около года.в один прекрасный момент включаю 3-ю передачу и слышу непонятный мне шум. короче где-то неделю я так ездил он то появлялся при включении 3-й, то пропадал.но потом и 2-я начала также исполнять. я по наивности в СТО мол коробка шумит. мне там зарядили за все 2800. я к деду своему.он говорит а масло там есть у тебя. я говорю не знаю нет шестигранника.короче выяснилось что КОРОБКА СУХАЯ у меня.залили КАМАЗовского моторного мэйд ин СССР.через 2 дня выяснилось что коробас у меня течет прилично, но новая прокладка и герметик держат сейчас отлично.дед сказал за смазкой всегда следить надо.даже домкрат при подъеме не мешает смазать Литолом
Сообщение отредактировал Lacetti - 7.9.2012, 20:47
сообщение 8.9.2012, 8:37
Сообщение #158
Моя 4х ступая тоже жужжит на нейтрали прилично.. Надо её поменять на запасную.. В сервисе нервно жуют чипсы.. Сам всё сделаю.
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 0:21
Сообщение #159
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
скажу так, старые 4ступки практически не убиваемы,лучше и надёжнее их нет!лейте хорошее масло,правильно регулируйте сцепление и им сноса не будет,из последнего:ко мне приехал друг на ваз2107 ему в сервисе поменяли сцепление с убитым шелестящим выжимным, через неделю приежает жалуется,опять шумит ездил в сервис сказали раз новый значит подшипник первичноговала зашумел, намекая на дорогой ремонт,загнал ко мне на яму,снимаю резиновый чехол с вилки,свечу фонариком и вижу как выжимной с корзиной крутится и добивает его,суть:смотрите свободный ход вилки и делайте всё сами с книжкой
portnoy007
сообщение 11.9.2012, 22:57
Сообщение #160
Пользователь №: 30389
Цвет:Бежевый (235)
Ребят,тут начитался конечно,но вё же объясню проблему: Поменял коробку и сцепление,и тут начался какой то шелест.Шорох.На свист сверчка ночного похожий). Чем быстрее едешь,тем сильнее шуршит. И это не зависит от передачи...хоть на нейтральной катись..один хрен. Это подшибник первичного вала??
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 21:38
