85 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
filipp
сообщение 5.6.2012, 14:56
Сообщение #1341
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(14121980 @ 5.6.2012, 18:52) *
1 проехав 200-500 км засраны свечи(черный бархатистый нагар)
2 карбюратор отстроен, но при этом увеличился расход до 10-12 на сотню, пробовал ставить другои все один в один.
3 менял датчик хола, без разницы, купил новые силиконовые провода, бензонасос подкидова другой
4 Ходовая в норме катаеться без проблем (на небольшом уклоне на ручник не поставил, пришол стоит задом в дереве)
5 троит постоянно, меняю свечи на недолго пропадает 20-30минут и опять повтором.
Уже пол года не могу наити причину, вот что может быть?
Масло ест?
14121980Денис
сообщение 5.6.2012, 14:57
Сообщение #1342
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
нет, в пределах нормы, но дымит черным
filipp
сообщение 5.6.2012, 15:03
Сообщение #1343
Машина:21053
Очень богатая смесь, перелив в поплавковые камеры в обоих карбах или подсос невыключаешь. Нужно смотреть карб
Зажигание какое и зазор свеч? Высоковольтные провода сопротивление? Общий провод сопротивление? Под крышкой трамблера сопротивление на бегунке?
Сообщение отредактировал filipp - 5.6.2012, 15:07
14121980Денис
сообщение 5.6.2012, 15:30
Сообщение #1344
Из: Сегежа
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
БСЗ, 0,4, Бегунок 0 (ом) стоит медная паяная перемычка, провода пошол мерит.
filipp
сообщение 5.6.2012, 16:33
Сообщение #1345
Машина:21053
Зазор свеч должен быть 0,8 мм Или у тебя между контактами в трамблере 0,4 мм?
Сообщение отредактировал filipp - 5.6.2012, 16:34
сообщение 5.6.2012, 16:36
Сообщение #1346
Спасибо сказали: 1274 раза
Какие контакты? У него же БСЗ.
filipp
сообщение 5.6.2012, 16:47
Сообщение #1347
Машина:21053
Сообщение отредактировал filipp - 5.6.2012, 16:47
сообщение 5.6.2012, 16:48
Сообщение #1348
Тогда даже для КСЗ - зазоры маловаты. Там обычно 0,5-0,6 мм должно быть. Вообще не понятно про какой зазор речь! =)
filipp
сообщение 5.6.2012, 17:07
Сообщение #1349
Машина:21053
Во как флудить начали. А он при износе кулачка не уменьшается? Я кстати даже не ожидал что по этой фразе вопрос возникнет.
сообщение 5.6.2012, 17:14
Сообщение #1350
Хм. Я вообще про зазор между контактов свечей. Раз тема про БСЗ. А в кулачках да, 0,4 мм должно быть.
14121980Денис
сообщение 5.6.2012, 22:48
Сообщение #1351
Из: Сегежа
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
помоему ясно написано БСЗ.
14121980Денис
сообщение 6.6.2012, 0:02
Сообщение #1352
Из: Сегежа
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
вот вы прицепились к зтим зазорам, да без разницы какие зазоры, ствил для эксперимента я разные и даже в 1,5мм разницы никакой,(это когда ещ все работало)
Натолкните на мысль, что еще такое мудреное может быть.
Сегодня вообще заглох, и пол часа на горячем крутил стартер , и искра есть и топливо поступает , а не "всхватыватает" даже. плюнул и ушол рыбачить пришол с пол тыка завелся но все по прежнему троит.
Сообщение отредактировал 14121980 - 6.6.2012, 0:04
сообщение 6.6.2012, 4:16
Сообщение #1353
filipp все правильно сказал:
"Очень богатая смесь, перелив в поплавковые камеры в обоих карбах или подсос невыключаешь. Нужно смотреть карб"
Добавить нечего.
filipp
сообщение 6.6.2012, 10:30
Сообщение #1354
Машина:21053
Что намерял по пунктам ответь. И модель свеч. Карб однозначно, по зажиганию заодно пройдемся.
Уже пол года не могу наити причину, вот что может быть? или не ваша фраза?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3796&st=800
Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 10:33
Eloy
сообщение 6.6.2012, 16:13
Сообщение #1355
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Подскажите есть ли смысл такое делать ??? http://www.youtube.com/watch?v=IYHdIPZML4Q
сообщение 6.6.2012, 16:19
Сообщение #1356
Спасибо сказали: 2232 раза
не..-а, не стоит геморно. естьи получше схемы...
а тебе для чего??
Eloy
сообщение 6.6.2012, 17:06
Сообщение #1357
Год Выпуска: 1983
а тебе для чего??
Мне для тюнинга )) Все равно покупать зажигание комплект вот и думаю что получше.
сообщение 7.6.2012, 2:15
Сообщение #1358
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
для тюна есть уже готовые комплекты МПСЗ.... собираеться на элементах инжекторной системы и програмиться с компа так как те нужно...
Eloy
сообщение 7.6.2012, 2:29
Сообщение #1359
Год Выпуска: 1983
это сильно дорого, нужно чтото на первое время, но лучше чем стоковая бсз
Если уже брать бсз то какой фирмы лучше трамблер и комутатор?
Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2012, 2:37
сообщение 7.6.2012, 2:43
Сообщение #1360
Цвет:разные
чем стоковая БСЗ тока МПСЗ...тока на стоке вообщето КСЗ...
стоимость МПСЗ варьируеться в районе 3000р...не считая покупки катушек, комутаторов, шкива и датчиков...но оно того стоит...
при правильной настройки экономия топлива те окупит эту установку за какоето время...причем мощность движка поднимиться за счет более точного искрообразования и не плюс-минус две автобусные остановки из за механики БСЗ или еще хуже КСЗ
Сообщение отредактировал wernum - 7.6.2012, 2:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 10:43
