8.5.2012, 0:01
#981
салонные хром ручки сткело подъемников фиксируются скобой - снимать и ставить эти скобы - истинный геморой, помню по копью
8.5.2012, 0:03
#982
8.5.2012, 0:05
#983
Задние хромфанари снимай - стоят - мама не горюй!! Свои загнать, что ли? Не ! Отложу на черный день) а у мну есть два комплекта, одни родные - сделано в росссии))) в идеале почти |
8.5.2012, 0:09
#984
Спорить не буду, СССРовские хромированные детали ни в какое сравнение с пластиковым новоделом не идут! Если будет возможность верну хром по максимуму.
Шестера в принципе ретро-тачка, будем ее воссоздавать в первозданном виде! Сообщение отредактировал Kedr - 8.5.2012, 0:11 |
8.5.2012, 0:11
#985
8.5.2012, 0:16
#986
Спорить не буду, СССРовские хромированные детали ни в какое сравнение с пластиковым новоделом не идут! Если будет возможность верну хром по максимуму. а крючки открытия дверей там тош хром стоят? сымай - они почти не ломающиеся))) Их уже оттуда сняли, хотя я пару дней назад писал, что все 4 ручки поменял на железные, тобишь хромированные). двери стали открываться-закрываться как новые. Есть пара идей, как поменять дермантиновую обшивку стандартную на более дорогой материал. А то я как глянул из чего это сделано, и на чем держится, короче я бы сделал получше. Там стоят обшивки с хром-полоской, и еще там есть катафот внутри двери (когда то раньше там вообще фонарь был, потом заменили катафотом, а потом вовсе ничего не стали делать (как у меня) Сообщение отредактировал Kedr - 8.5.2012, 0:18 |
8.5.2012, 0:25
#987
8.5.2012, 22:43
#988
Поеду завтра продолжать начатое )
Постараюсь сделать пару фото... Сообщение отредактировал Kedr - 8.5.2012, 22:44 |
9.5.2012, 23:01
#989
10.5.2012, 1:33
#990
![]() Тут уже до меня помародерствовали дай боже.. И большинство "вкусностей" сняли уже )) Сообщение отредактировал Kedr - 10.5.2012, 1:35 |
10.5.2012, 1:38
#991
21.5.2012, 0:39
#992
После включения 4 передачи на приличной скорости стала чуть подрагивать. Но не всегда.
Походу хваленое ВИСовское сцепление пора регулировать ))) зря я его поставил, Valeo пробегало с 2007 года без каких либо проблем и регулировок. Главное не доводить это до того, когда сцепление совсем перестанет работать, и переключать придется с перегазовкой как в роликах учили ))))) Сообщение отредактировал Kedr - 21.5.2012, 0:58 |
28.5.2012, 12:49
#993
147000 км. Заменил масло, нашел в закромах Bizol Gold 10w40.
Обратил внимание что маятниковый рычаг болтается (люфтит походу), и закрутить его не удается. Еще ни разу не менял его Сообщение отредактировал Kedr - 28.5.2012, 13:03 |
28.5.2012, 12:59
#994
Маятник на втулках?Почему болтается?
28.5.2012, 13:47
#995
да и прошел он прилично.
28.5.2012, 23:39
#996
Думаю его поменять вместе с шаровыми опорами, хотя состояние шаровых после такого пробега критики не вызывает, ни звуков ни скрипов, пыльники целы.
диву даюсь, когда пишут что шаровые бегают всего 10-20 тысяч. Сообщение отредактировал Kedr - 28.5.2012, 23:43 |
29.5.2012, 15:37
#997
Так ты не путай то, что ставят на заводе с тем, что идет в магазины))
Плюс, условия эксплуатации: если дубасить груженым по ямам, хоть какие шаровые развалятся. |
3.6.2012, 22:21
#998
Эх, что-то стало напрягать меня это подергивание на скорости во время разгона.
Переключился на третью, давишь гашетку, и машина начинает тупить какое-то время, потом нормально разгоняется, тоже самое на четвертой. На холостом работает отлично, заводится с первого раза. Неужели это реально демпферные пружины диска сцепления приказали долго жить? осенью менял сцепление с коробкой вместе, неужели у него такой малый ресурс оказался... Сообщение отредактировал Kedr - 3.6.2012, 22:25 |
3.6.2012, 22:25
#999
демпферные пружины с тупостью движка не связанны.
3.6.2012, 22:26
#1000
Привет, Макс! Я бы грешил на подачу топлива-или уровень маловат или насос недакачивает. На ХХ бенза немного нада, а вот на разгоне жрет прилично...вот и не хватаеь бензика. У мну такая же фигня была-починил бензонасос (заменил и отрегулировал вылет штока) и проблема исчезла!
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 17:33 |
