304 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
Рейтинг 4 V
Infernooo
сообщение 4.6.2012, 8:25
Сообщение #3321
Из: Курган
Пользователь №: 32034
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Подскажите, вообщем акк новый купил зарядил, поехал, лампочка заряда акк не горела при заведенной машине, ремень новый, щетки новые. Приехал акк подсел сильно. Вывод генератор его не заряжает, но почему лампочка заряда не горит??? Отсоединял желтый вроде провод от щеток, лампочка загорается и при заведенной машине, т.е. она нормально работает и реле тоже. Снимал клему на заведенной машине не глохнет. Почему не идет заряд на акк???
Дотоша
сообщение 4.6.2012, 16:04
Сообщение #3322
Пользователь №: 57135
Цитата(Kedr @ 24.7.2010, 2:50) *
Со стандартным дохлым генератором на 42 ампера заряда на холостом ходу вы не получите. скорее наоборот получите разряд. Или надо тупо ездить на 4000 оборотах полчаса чтобы подзарядить более менее.
Так что если есть возможность советую присмотрется к более мощным генераторам от зубил.
Сейчас езжу на горящей лампочке генератора. Вернее она иногда гаснет, иногда нет. Товарищ глянул говорит у тебя ремень провисает немного, наверное из-за этого но не факт. Вообщем будем менять ремень. и гену тоже поменять бы ! smile.gif
stop.gif привет ) могу возразить по поводу заряда на хх 221-г , заряда действительно не будет на хх если обороты движки менее 700 об/м , из личного опыта на 3-ей машине семейства ТАЗ...
PenZяк
сообщение 4.6.2012, 17:26
Сообщение #3323
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
За 2 года наверное все уж было поменяно
сообщение 4.6.2012, 18:11
Сообщение #3324
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(PenZяк @ 3.6.2012, 20:36) *
... КУда копать, че менять???...
Проверь щетки, может подвисают...
PenZяк
сообщение 4.6.2012, 18:27
Сообщение #3325
собственно фото колец
Ставил родной с гены РН, тож самое
kolia user
сообщение 4.6.2012, 20:01
Сообщение #3326
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
народ а у меня такая проблема с недавнего времени начала гореть лампа заряда акб.генератор перебирал шетки якорь новый стоит.заряд в номе вольтмером мерил клему скидываю работае и вроде как сразу лампа тухнет.реле зарядки пробывал менял не помогает.При работе лампа тухнет если плгазовать или иногда сама тухнет сразу или в процессе в чем может быть причина?аккумулятор заряжается нормально может быть просто реле сигнализатора зарядки не исправно??????
сообщение 4.6.2012, 20:04
Сообщение #3327
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(kolia user @ 4.6.2012, 21:01) *
...может быть просто реле сигнализатора зарядки не исправно??????
Может. А может диоды пробиты... А может контакты желтого повода почистить надо на реле и в генераторе.
Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2012, 20:13
сообщение 4.6.2012, 20:06
Сообщение #3328
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
...... может быть просто реле сигнализатора зарядки не исправно??????
там нечему ломаться-катушка да пара контактов. эт такая вещь которая может сломаться раз в жизни машины. а может и две пережить. но все упорно меняют ее в первую очередь. и удивляються-млин не помогло...
смотреть в первую очередь цепь возбуждения \ натяжение ремня
Сообщение отредактировал varvar-s - 4.6.2012, 20:06
сообщение 4.6.2012, 20:10
Сообщение #3329
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(varvar-s @ 4.6.2012, 21:06) *
там нечему ломаться-катушка да пара контактов...
...смотреть в первую очередь цепь возбуждения...
Как практика показывает, что есть чему.
Реле контрольной лампы не влияет на цепь возбуждения. А генератор, со слов автора, работает исправно...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.6.2012, 20:12
kolia user
сообщение 5.6.2012, 4:33
Сообщение #3330
Цвет:зеленый сад
А как диоды проверяются тестером можно проверить????контакты желтого провода смотрел в норме.Ведь дело в том что заводишь лампа гарит бежишь клему скидываешь двигатель работает и лампа тухнет попробывать сменить может толк и будет какой!
Еще для обшего понятия цепь возбуждения это у нас че обмотка статора или подкова?
сообщение 5.6.2012, 5:00
Сообщение #3331
Спасибо сказали: 1272 раза
Как это не влияет? Когда цепь возбуждения идет именно через обмотку реле контрольной лампы. Мы про сток генератор говорим?
Как раз самое непосредственное значение оно и имеет. Без него не будет возбуждения вообще. В стоке нет цепи самовозбуждения.
Сообщение отредактировал Warrior - 5.6.2012, 5:01
сообщение 5.6.2012, 6:55
Сообщение #3332
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
обмотка возбуждения гены находиться на роторе на него и замыкаеться цепь возбуждения.
Цитата(Warrior @ 5.6.2012, 6:00) *
.... цепь возбуждения идет именно через обмотку реле контрольной лампы. ...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-7.html возбуждение гены идет через реле-регулятор напряжения. по ссыли ноиер 13. реле контрольной лампы и служит для контроля работы генератора. и более ни для чего. его катушка подключаеться на нулевую точку звезды статора. второй конец на плюс. big_boss.gif
сообщение 5.6.2012, 7:10
Сообщение #3333
Да, что-то я подзабыл стоковую схему. Перепутал немного ,у меня давно уже 21214 генадий стоит
kolia user
сообщение 5.6.2012, 20:28
Сообщение #3334
Цвет:зеленый сад
сегодня весь день копался поменял замок зажигания умерли там контакты точнее поменял контактную группу от замка дымок легкий пошел решил поменять его!зачистил провода все возможные и вот мне было счасть как машину заведешь лампа сразу тухнет!!!как было и раньше замок зажигания может влиять на контрольную лампу????реле шоколадку менял толку нет
PenZяк
сообщение 5.6.2012, 21:50
Сообщение #3335
вот че мне посоветовали:
Вообще можно вот чё сотворить.
У тебя же РР не встроенный. так ведь?
Чтобы проверить исправность ротора во всём диапазоне оборотов, нужно отлючить щётку от РР, чтобы её контакт"висел в воздухе", затем к этой щётке подключить лампочку 3 ватта (из переднего габарита), другим концом лампу замкнуть на массу (либо на плюс, если другая щётка соеденина с массой, хотя обычно с плюсом, но точно не скажу). Смысл в чём. На остановленном двигателе лампа должна светиться с той же яркость, что и на запущеном. Далее из под капота прям, гляд на лампу выводишь двигатель на обороты билзкие к максимальным, и смотришь на свечение. Если не мигает, не пригасает, то щёточно-коллкотрый узел и ротор мы можем исключить на 100%. Никакая другая проверка подобных результатов не даст. И никакой стнед не нужен.
Если подобная проверка пройдена, замена РР ничего не даёт, остаётся только одно - выпрмитель-подкова. её и меняй.
Вот че вышло:
Ситуация такая, как ты и велел взял один провод с РН отсоединил и подключил его через лампу поворота 3 вата на +АКБ. На холостую светилась ярко. Завел, чуть потускнела, по вольтметру смотрел заряд идет или нет. С повышением оборотов до 2500 напруга росла до 16 вольт и лампа светила, при достижении 2500 и выше лампа гасла а напруга проседала до 13 вольт и ниже. При присоединении провода к РН зарядки ваще ноль. Клемму с АКБ не сбрасывал для проверки от чего двиг работает, опираюсь на показания БК и мультиметра. Куда дальше лезть. Подкову всю прозванивал по
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
"Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Ротор менять ?
PenZяк
сообщение 6.6.2012, 22:26
Сообщение #3336
вот в этом месте на фото сплошной провод, у меня же с одной стороны спай а с другой скручены провода были , может на больших оборотах в скрутке пропадал как раз контакт, скрутка уж больно жидкая была. Пропаял, буду еще пробовать
PenZяк
сообщение 7.6.2012, 21:54
Сообщение #3337
в итоге опять поставил сток 42А, 13.7вольт идет хотя бы, можно ехать. ток не проверил на перегазовке сток, это уже завтра, комары не дают работать в гараже. буду дальше генадия вскрывать и искать причину
сообщение 8.6.2012, 10:47
Сообщение #3338
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
24tt
сообщение 18.6.2012, 20:18
Сообщение #3339
Из: г.Троицк, Челябинская обл
Пользователь №: 68988
Цвет:Черный
всем привет! возникла такая проблема, не заряжается аккумулятор при включении света (ближний, дальний), генератор менян на совковый с хранения, шоколадка новая, такая проблема и у меня, и у моего друга на другой шестерке, подскажите возможные решения
сообщение 18.6.2012, 23:06
Сообщение #3340
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Привет.
Как определялось что не заряжается?
Возможные решения:
если есть силовая клемная колодка (возле АКБ на 4-ре провода), можно (нужно) избавиться от нее.
заменить 10-й предохранитель и почистить его держатель.
проверить состояние контактов замка зажигания, а имено 15 и 30/1.
состояние клемм РН и АКБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:28
