179 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 17:37
Сообщение #1961
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Сегодня приехал на стоянку.Выключил зажигание и сработал вентилятор охлаждения.
Решил снова завеститсь, завел и слышу посторонний шум this.gif подумал,что электровентилятору хана приходит...
Смотрю вентилятор отключился,а шум остался..понял,что крутит стартер...Помогло только отключение клеймы с акб.
Поставил опять клейму,а стартер вновю крутит.Пару раз так поделал и в итоге крякнуло и теперь вообще не крутит стартер! Только втягивающее щелкает.
серго
сообщение 3.6.2012, 17:52
Сообщение #1962
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Саня Курган @ 3.6.2012, 19:37) *
...., завел и слышу посторонний шум this.gif подумал,что электровентилятору хана приходит...
Поставил опять клейму,а стартер вновю крутит...
втягивающее изначально надо было поменять ( если не разборное) а теперь раз ни крутит то возможно и стартер сгорел, хотя возможно замена втягивающего решит проблему, попробуй поэкспериментировать заведомо исправным втягивающим ...либо тупо сними стартер и без втягивающего на АКБ накинь - крутит, значит живой
Сообщение отредактировал серго - 3.6.2012, 17:53
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 18:24
Сообщение #1963
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо завтра сниму.
Прийдется повозиться с откручиванием 3 болта...
Если сгорел,буду ставить редукторного типа стартер,он поменьше и легче и крутит резво...
Жаль не доводилось еще ковыряться в стартере.Сниму и буду ковырять,если выйдет...
Сообщение отредактировал Саня Курган - 3.6.2012, 18:24
сообщение 3.6.2012, 18:38
Сообщение #1964
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Саня,да это же втягивающее,очевидно!Поменяй только его,но выбери хорошее не "Динамо",например КЗАТЭ(завод).
редукторный стартер на 2,3 головы выше обычного 100%,заводит мотор даже на севшем акб,на котором не заведет обыкновенный.
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 18:44
Сообщение #1965
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Надеюсь,что только втягивающее,т.к перестал вообще крутить,а только сробатывает втягиающее-щелчки.
Так было и до этой проблеммы,пару раз пощелкает,а потом схватит.А сейчас в никакую вообще.
сообщение 3.6.2012, 19:09
Сообщение #1966
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну точно он,у меня так же недавно было,только его не раскручивало так как у тебя после выкл зажигания.Если уж будешь снимать,то и щетки проверь и шлицы бендикса заодно
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 19:13
Сообщение #1967
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо Игорь!
а сколько сейчас стоит втягивающее
сообщение 3.6.2012, 19:17
Сообщение #1968
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да не за что,это я просто предполагаю,может все что угодно быть в тазу,думаешь одно,а на деле другое,переберешь пол машины а окажется,что какая то мелочь))
Но по всем приметам оно.
От 400 до 950 у нас,950 КЗАТЭ,но это я про редукторные реле,на обычный чуть дешевле.КЗАТЭ наверное рублей 700
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 19:26
Сообщение #1969
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Надо будет снять и проверить,вполне и может быть,что сгорел и стартер т.к долго крутило и помогало только отключение Акб,а потом щелчек и всё перестало.
сообщение 3.6.2012, 19:29
Сообщение #1970
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Снятый на акб потом проверь и все,хотя я проверял на снятом все работало,ставлю обратно на коробас и все так же щелкает и не больше,раз 10 туда-сюда снимал-ставил,пока не купил новое реле.
filipp
сообщение 3.6.2012, 19:45
Сообщение #1971
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Сначала втягивающее разбери пятаки на нем проверь и замыкатель потом в магазин. заодно стартер проверь щетки и втулки
searchingman
сообщение 4.6.2012, 16:12
Сообщение #1972
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вас помочь, читать всю тему (99 стр) нереально, дочитал до 30-ой и терпение кончилось. Проблема такая:
Втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Я уже чего тока не делал: "+" и "-" провода зачистил, смазал литолом, контакты зачищал, во втягивающем зачистил пятак и контакты, контактные болты поднял на 2мм, щетки поставил новые, якорь где примыкают щетки зачистил так, что он весь сверкает, канавки тоже прочистил. Аккум нормальный, ставили совсем новый аккум - тоже самое. Провод от замка зажигания отсоединял и кидал напрямую на плюс АКБ, эффекта не было. Кстати, если стартер положить просто на массу и подать напругу, он крутит офигенно, если же ставить на место - ноль! Иногда, совсем иногда (раз в 50) может прокрутить и завести двиг, а бывает что он пытается прокрутить как то вяло и тут же сдыхает, при этом какая то странная вибрация (тряска) на кузов передается. Такой вибры не было когда он нормально работал. Что посоветуете?
Планы такие - разобрать механическую часть и искать причину там, на что обратить внимание? Я просто не знаю на сколько допускаются выработки механизмов (втулок, всяких шестерен). Как проверить обмотку и сам якорь? И еще, где то натыкался что новые втулки при установке надо с какой то разверткой ставить (что то в этом роде). Что это такое и возможно ли это сделать в дом. условиях? Заранее всех благодарю за помощь.
сообщение 4.6.2012, 16:21
Сообщение #1973
втулки быстрей всего разбиты
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry332859
Саня Курган
сообщение 5.6.2012, 19:50
Сообщение #1974
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот у меня так и было!!!
Снял крутит,а ставлю только втягивающее чакает!
Купил новое втягивающее и все тоже самое...
А потом дошло,что сама муфта когда её вытягивает вталкивающее не возврощается,вот и жужит всё!
Разобрал и увидел,что стопорное кольцо из пластика давно расплавило и отпало. И муфта не имеет воврат и плюс к этому-раздолбалась втулка и подшипник умер! Вот и не крутило при касании на маховик...
Плюнул и купил новый- Редукторный стартер!
Компактный и крутит резвее!!!!
сообщение 6.6.2012, 17:08
Сообщение #1975
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
редукторный хороший если внутри железная шестерня, а с завода она пластиковая...
до
после
Eloy
сообщение 6.6.2012, 17:43
Сообщение #1976
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
good.gif , свой разберу посмотрю пластик или нет.
сообщение 6.6.2012, 17:57
Сообщение #1977
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если новый, то 200% пластик smile.gif на рынке купи железную, стоит 250-300 р, меняется за час с установкой agree.gif
Eloy
сообщение 6.6.2012, 18:01
Сообщение #1978
Год Выпуска: 1983
Пошел в гараж, разобрал и все ок ))) Eldix болгария, покупал до 500грн, а заводской около 700-800грн
Болт медный проверял магнитом, и редуктор железный. в работе незнаю бо еще не поставил на машину.
да еще посмотрел шестерны 3 шт железные с медной втулкой ( как подшипник скольжения)
сообщение 6.6.2012, 19:16
Сообщение #1979
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все таки не оно?!))Промах)
сообщение 6.6.2012, 20:07
Сообщение #1980
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
железная шестерня ? значит хороший стартер !
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:56
