3.6.2012, 17:37
#1961
Сегодня приехал на стоянку.Выключил зажигание и сработал вентилятор охлаждения.
Решил снова завеститсь, завел и слышу посторонний шум Смотрю вентилятор отключился,а шум остался..понял,что крутит стартер...Помогло только отключение клеймы с акб. Поставил опять клейму,а стартер вновю крутит.Пару раз так поделал и в итоге крякнуло и теперь вообще не крутит стартер! Только втягивающее щелкает. Вот не знаю умер стартер или можно что сделать с ним |
3.6.2012, 17:52
#1962
...., завел и слышу посторонний шум Смотрю вентилятор отключился,а шум остался..понял,что крутит стартер...Помогло только отключение клеймы с акб. Поставил опять клейму,а стартер вновю крутит... втягивающее изначально надо было поменять ( если не разборное) а теперь раз ни крутит то возможно и стартер сгорел, хотя возможно замена втягивающего решит проблему, попробуй поэкспериментировать заведомо исправным втягивающим ...либо тупо сними стартер и без втягивающего на АКБ накинь - крутит, значит живой Сообщение отредактировал серго - 3.6.2012, 17:53 |
3.6.2012, 18:24
#1963
...., завел и слышу посторонний шум Смотрю вентилятор отключился,а шум остался..понял,что крутит стартер...Помогло только отключение клеймы с акб. Поставил опять клейму,а стартер вновю крутит... втягивающее изначально надо было поменять ( если не разборное) а теперь раз ни крутит то возможно и стартер сгорел, хотя возможно замена втягивающего решит проблему, попробуй поэкспериментировать заведомо исправным втягивающим ...либо тупо сними стартер и без втягивающего на АКБ накинь - крутит, значит живой Спасибо завтра сниму. Прийдется повозиться с откручиванием 3 болта... Если сгорел,буду ставить редукторного типа стартер,он поменьше и легче и крутит резво... Жаль не доводилось еще ковыряться в стартере.Сниму и буду ковырять,если выйдет... Сообщение отредактировал Саня Курган - 3.6.2012, 18:24 |
3.6.2012, 18:38
#1964
Саня,да это же втягивающее,очевидно!Поменяй только его,но выбери хорошее не "Динамо",например КЗАТЭ(завод).
редукторный стартер на 2,3 головы выше обычного 100%,заводит мотор даже на севшем акб,на котором не заведет обыкновенный. |
3.6.2012, 18:44
#1965
Саня,да это же втягивающее,очевидно!Поменяй только его,но выбери хорошее не "Динамо",например КЗАТЭ(завод). редукторный стартер на 2,3 головы выше обычного 100%,заводит мотор даже на севшем акб,на котором не заведет обыкновенный. Надеюсь,что только втягивающее,т.к перестал вообще крутить,а только сробатывает втягиающее-щелчки. Так было и до этой проблеммы,пару раз пощелкает,а потом схватит.А сейчас в никакую вообще. |
3.6.2012, 19:09
#1966
Ну точно он,у меня так же недавно было,только его не раскручивало так как у тебя после выкл зажигания.Если уж будешь снимать,то и щетки проверь и шлицы бендикса заодно
3.6.2012, 19:13
#1967
Спасибо Игорь!
Я уже думал новый стартер брать а сколько сейчас стоит втягивающее |
3.6.2012, 19:17
#1968
Да не за что,это я просто предполагаю,может все что угодно быть в тазу,думаешь одно,а на деле другое,переберешь пол машины а окажется,что какая то мелочь))
Но по всем приметам оно. От 400 до 950 у нас,950 КЗАТЭ,но это я про редукторные реле,на обычный чуть дешевле.КЗАТЭ наверное рублей 700 |
3.6.2012, 19:26
#1969
Надо будет снять и проверить,вполне и может быть,что сгорел и стартер т.к долго крутило и помогало только отключение Акб,а потом щелчек и всё перестало.
3.6.2012, 19:29
#1970
Снятый на акб потом проверь и все,хотя я проверял на снятом все работало,ставлю обратно на коробас и все так же щелкает и не больше,раз 10 туда-сюда снимал-ставил,пока не купил новое реле.
3.6.2012, 19:45
#1971
Сначала втягивающее разбери пятаки на нем проверь и замыкатель потом в магазин. заодно стартер проверь щетки и втулки
4.6.2012, 16:12
#1972
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2009 Из: Узбекистан, Ташкент. Пользователь №: 17308 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темнобежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вас помочь, читать всю тему (99 стр) нереально, дочитал до 30-ой и терпение кончилось. Проблема такая:
Втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Я уже чего тока не делал: "+" и "-" провода зачистил, смазал литолом, контакты зачищал, во втягивающем зачистил пятак и контакты, контактные болты поднял на 2мм, щетки поставил новые, якорь где примыкают щетки зачистил так, что он весь сверкает, канавки тоже прочистил. Аккум нормальный, ставили совсем новый аккум - тоже самое. Провод от замка зажигания отсоединял и кидал напрямую на плюс АКБ, эффекта не было. Кстати, если стартер положить просто на массу и подать напругу, он крутит офигенно, если же ставить на место - ноль! Иногда, совсем иногда (раз в 50) может прокрутить и завести двиг, а бывает что он пытается прокрутить как то вяло и тут же сдыхает, при этом какая то странная вибрация (тряска) на кузов передается. Такой вибры не было когда он нормально работал. Что посоветуете? Планы такие - разобрать механическую часть и искать причину там, на что обратить внимание? Я просто не знаю на сколько допускаются выработки механизмов (втулок, всяких шестерен). Как проверить обмотку и сам якорь? И еще, где то натыкался что новые втулки при установке надо с какой то разверткой ставить (что то в этом роде). Что это такое и возможно ли это сделать в дом. условиях? Заранее всех благодарю за помощь. |
4.6.2012, 16:21
#1973
втулки быстрей всего разбиты
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry332859 |
5.6.2012, 19:50
#1974
Вот у меня так и было!!!
Снял крутит,а ставлю только втягивающее чакает! Купил новое втягивающее и все тоже самое... А потом дошло,что сама муфта когда её вытягивает вталкивающее не возврощается,вот и жужит всё! Разобрал и увидел,что стопорное кольцо из пластика давно расплавило и отпало. И муфта не имеет воврат и плюс к этому-раздолбалась втулка и подшипник умер! Вот и не крутило при касании на маховик... Плюнул и купил новый- Редукторный стартер! Компактный и крутит резвее!!!! |
6.6.2012, 17:08
#1975
редукторный хороший если внутри железная шестерня, а с завода она пластиковая...
до ![]() после
6.6.2012, 17:43
#1976
6.6.2012, 17:57
#1977
6.6.2012, 18:01
#1978
6.6.2012, 19:16
#1979
6.6.2012, 20:07
#1980
Пошел в гараж, разобрал и все ок ))) Eldix болгария, покупал до 500грн, а заводской около 700-800грн Болт медный проверял магнитом, и редуктор железный. в работе незнаю бо еще не поставил на машину. да еще посмотрел шестерны 3 шт железные с медной втулкой ( как подшипник скольжения) ![]() железная шестерня ? значит хороший стартер ! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:15 |
