30.5.2012, 19:01
#1001
30.5.2012, 20:56
#1002
30.5.2012, 20:59
#1003
Спасибо за ответ!
31.5.2012, 5:18
#1004
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
... ни один датчик не работает теперь, предохранители проверили все в порядке. Значит не в порядке... Замени 9-й пред, не поможет - отверни большой блок предов (АКБ не забудь отключить) и проверь сзади контакты 9-го преда. Мне вот конечно интересно, но вот почему на муфте лежала проводка разорванная и как раз шла она из салона. |
31.5.2012, 9:44
#1005
Сегодня залез под машину, этот провод закрепил оказалось это провода на датчик заднего хода. И из за него электроника мозг выносила.
31.5.2012, 13:01
#1006
....оказалось это провода на датчик заднего хода. И из за него электроника мозг выносила. Надо было сразу, внимательно прочитать 996 пост. Решил бы проблему еще вчера. |
31.5.2012, 14:13
#1007
....оказалось это провода на датчик заднего хода. И из за него электроника мозг выносила. Надо было сразу, внимательно прочитать 996 пост. Решил бы проблему еще вчера. Да просто вчера, поздно вечером лишь поставили коробку, силы все посты глядеть вообще не было. |
3.6.2012, 8:42
#1008
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 64758 Машина:Ваз21065 Цвет:Серебристо-синяя Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи! Подскажите. Горит предохранитель на 15 в сигнализации на закрытие/открытие замков. Закрыться закрываются,а открыться уже не могут,так как предохранитель сгорает. Что делать, куда копать?
3.6.2012, 10:49
#1009
Здравствуйте товарищи! Подскажите. Горит предохранитель на 15 в сигнализации на закрытие/открытие замков. Закрыться закрываются,а открыться уже не могут,так как предохранитель сгорает. Что делать, куда копать? Сколько электроприводов установлено? Продолжительность импульса закрывания/открывания? |
3.6.2012, 12:33
#1010
Здравствуйте товарищи! Подскажите. Горит предохранитель на 15 в сигнализации на закрытие/открытие замков. Закрыться закрываются,а открыться уже не могут,так как предохранитель сгорает. Что делать, куда копать? Сколько электроприводов установлено? Продолжительность импульса закрывания/открывания? 2 привода на передних дверях. Один раз щёлкнет и всё. |
3.6.2012, 19:20
#1011
4.6.2012, 19:44
#1012
Хватит, ли сечения провода медной жилы 6мм от акума до генератора(моторный отсек, до багажника акум)? акум примерно 45-65А
4.6.2012, 20:02
#1013
Хватит, ли сечения провода медной жилы 6мм от акума до генератора(моторный отсек, до багажника акум)? акум примерно 45-65А Конечно нет. Смотри какой толщины идут штатные провода идут с клемм АКБ - в багажник нужно еще толще. Либо потребуется устройство для разделения штатного и дополнительного АКБ. |
4.6.2012, 23:18
#1014
штатный был 6мм.
6.6.2012, 13:46
#1015
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2012 Пользователь №: 68572 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ! У меня проблема. После установки электронного зажигания на ВАЗ-2106 ,
тахометр перестал показывать обороты ХХ. При этом он исправно показывает обороты при ускорении и на скоростях.В чем причина ? |
6.6.2012, 14:35
#1016
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики с комплектом прводов на усилок идет предохранитель на 60А, но он мне кажется, что через чур мощный, вопрос если произойдет КЗ что сгорит предохранитель или машина?
6.6.2012, 16:05
#1017
Мужики с комплектом прводов на усилок идет предохранитель на 60А, но он мне кажется, что через чур мощный, вопрос если произойдет КЗ что сгорит предохранитель или машина? Если идет с ним 60а, если чтото произойдет он сгорит, если поставишь меньше например 30а, то при мах загрузке усилка згорит предохранитель. |
6.6.2012, 16:29
#1018
6.6.2012, 17:02
#1019
Мужики с комплектом прводов на усилок идет предохранитель на 60А, но он мне кажется, что через чур мощный, вопрос если произойдет КЗ что сгорит предохранитель или машина? Если идет с ним 60а, если чтото произойдет он сгорит, если поставишь меньше например 30а, то при мах загрузке усилка згорит предохранитель. Ну а ты сам видел, что он сгорает, просто он стоит 200 рублей и проверять как-то не хочется, я лучше бенза залью на эти деньги. ПРосто я на него посмотрел у него нить толщиной с обувной гвоздь |
6.6.2012, 17:13
#1020
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А
850 Вт чтоли? Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 17:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:22 |
