22.7.2012, 17:40
#921
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2012 Пользователь №: 70115 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова! Ребят посоветуйте! Очень часто перегорает 1-й предохранитель! Буквально даже на день не хватает! Часы, сигнал, свет в салоне, прикуриватель всё работает! Очень жду совета!
22.7.2012, 17:45
#922
после каких действий перегорает?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=197343 тут посмотри... |
22.7.2012, 21:21
#923
после каких действий перегорает? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=197343 тут посмотри... Когда дверь открываю или дальним светом мигаю, но чаще всего просто так! Ни с того ни с сего! Еду или стою с выключенным зажиганием! Всё равно перегорает. |
27.7.2012, 20:19
#924
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 52251 Машина:Таз Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ такая проблема!При нагреве до 90 градусов двигателя...вместо того чтобы включать вентилятор машина включает левые поворотники соответственно они не моргают а просто горят...при включении поворота в лево сзади лампочка моргает а с переди моргает габарит!Машину помыл после этого началось...но мыл снаружи где что посмотреть?Просушить?Продуть?Кто подскажет?
27.7.2012, 22:05
#925
Народ такая проблема!При нагреве до 90 градусов двигателя...вместо того чтобы включать вентилятор машина включает левые поворотники соответственно они не моргают а просто горят...при включении поворота в лево сзади лампочка моргает а с переди моргает габарит!Машину помыл после этого началось...но мыл снаружи где что посмотреть?Просушить?Продуть?Кто подскажет? смотри пучки проводов и коробку предов. |
27.7.2012, 23:35
#926
Народ такая проблема! Походу у тебя масса на вентиль и масса на левый подфарник прикручены в одном месте. А вот там где прикручены контакта с массой и нет, вот по этому и цветомузыка такая. и коробку предов. А причем тут коробка предов? |
28.7.2012, 8:41
#927
Массу почистил все поставил на место!Помогло
28.7.2012, 8:52
#928
29.7.2012, 14:02
#929
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2012 Из: Аскиз Пользователь №: 67111 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
Помню в армии была похожая проблема на камазе, началось с торо что периодически горели лампы в левой фаре при ее включении, затем в один прекрасный вечер вообще все погасло. При осмотре выяснилось что отгорел провод идущий к термичке, но это оказалось следствием, в итоге причину все же нашел - жгут проводов идущий под кабиной соприкасался с выхлопным коллектором, в итоге закоротила туева туча проводов. В результате устранил, но все же было интересно искать причину по которой при включении поворотников начинал крутить стартер
29.7.2012, 19:41
#930
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, короче такая проблема купил подрулевой переключатель, на коробке написано совместимость 2101-2106, поставил его и тут прлучилось следующее перестал работать тахометр, подмигнуть дальним можно только при включеных габаритах, а включить ближний или дальний можно без включения габаритов, в чем проблема и куда копать.
29.7.2012, 22:01
#931
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53680 Машина:21061 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, такая проблема. поставил новый акум, как горела так и горит лампа зарядки. меняю рр, лампа перестает гореть, ну думаю чудо) проходит время на акуме индикатор сменился на значок нужна подзарядка, вернул старуюю рр снова лампа загорелась, через пару дней смотрю акум, уже значок срочно нужна подзарядка. вот куда копать?
30.7.2012, 4:58
#932
Мужики, короче такая проблема купил подрулевой переключатель, на коробке написано совместимость 2101-2106, поставил его и тут прлучилось следующее перестал работать тахометр, подмигнуть дальним можно только при включеных габаритах, а включить ближний или дальний можно без включения габаритов, в чем проблема и куда копать. Спасибо всем за помощь, уже справлся с проблемой. Два провода в колодке были местами перепутаны. тока тах почему то не заработал, фантазия компании Ашот и Братья не знает границ. ребят, такая проблема. поставил новый акум, как горела так и горит лампа зарядки. меняю рр, лампа перестает гореть, ну думаю чудо) проходит время на акуме индикатор сменился на значок нужна подзарядка, вернул старуюю рр снова лампа загорелась, через пару дней смотрю акум, уже значок срочно нужна подзарядка. вот куда копать? Сначала померей плотность электролита ориометром и напряжение при заведеном двигатель под нагрузкой на бортовую цепь и без нее, погазуй и посмотри как меняется напреженик в цепи, заглуши двиг померей так, все параметры выпеши сюда, а потом бцдем разбераться, не доверяю я этим индикатором. Я думаю что проблема в генераторе, где-то в щетках. |
4.8.2012, 19:39
#933
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2012 Пользователь №: 70599 Машина:Ваз 21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Менял у себя проводку в машине полностью,обнаружил косяки: В коробке предохранителей вместо двух не спаренных контактов-четыре!! Маркировка проводов не совпадает, у меня были заменены зелёные на синие,красные на коричневые,коричневые на белые.и не все а местами. Сама коробка предохранителей собрана абы как, не по схеме. Будьте внимательны и удачи. |
5.8.2012, 20:31
#934
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 45927 Машина:ВаЗ 21065 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
сегодня менял сигналку. Поставил новую, той же фирмы, по цветам провода одинаковые. после сборки всего песестали работать задние огни (стопы, повороты, габариты, задний ход), датчик топлива, освещение приборов, освещение салона. предохранители целы. сейчас поизучал схему, подозрение на шести и четырехразъемные соединительные фишки. теперь вопросы: фишки находятся за предохранителями выше (и за датчиками топлива и масла)? и, если нет, то какая может быть причина? p.s. темы создавать еще не могу нет 5 сообщений. Сообщение отредактировал Dmivon - 5.8.2012, 20:32 |
5.8.2012, 21:53
#935
5.8.2012, 21:57
#936
теперь вопросы: фишки находятся за предохранителями выше...? Да, похоже на рассоединение колодки заднего жгута проводки. Проверить не долго (за блоком предов). да у меня тоже такая догадка. старая сигналка (не я ставил) висела над предохранителями и свисало куча перепутанных проводов. пришлось откручивать блок предохранителей, чтобы навести там порядок. когда собирал уже темнело. завтра проверю колодки) спасибо! |
6.8.2012, 19:56
#937
как и думал соскочили две колодки
6.8.2012, 21:53
#938
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане приветствую!Помогите проблемку одну разрешить: суть заключается в том что заморачиваюсь в установке МПСз-2, снимаю старую систему зажигания подключаю новую на старуе провода ....т.е массу к массе питание +12 В мпсз вешаю чере F1 20 A на коричневый провод который был на катушке поворачиваю ключ а мпсз молчит...подключаю мпсз на прямую к акб всё ГУТ....проверяю тестером какое напряжение на коричневом проводе при повернутом ключе а там оно скачет от +4 В до + 937 В что за wtf?как я понимаю там должно быть постоянно +12 В при повернутом ключе?
6.8.2012, 22:55
#939
6.8.2012, 23:18
#940
...проверяю тестером какое напряжение на коричневом проводе при повернутом ключе а там оно скачет от +4 В до + 937 В что за wtf?как я понимаю там должно быть постоянно +12 В при повернутом ключе? С чего бы... Это провод на тахометр. Тебе нужен синий/черный: ![]() ???при первом подключении МПСЗ повесил провод таха на сине-черный а к коричневому +12 В всё завелось но в итоге потухло...Эта схема кстати от куда? Сообщение отредактировал fragnatyc - 6.8.2012, 23:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:12 |
