41 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 30.5.2012, 18:11
Сообщение #421
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(vitabios @ 30.5.2012, 19:07) *
Подскажите. После минут 15 езды начинают блокироваться передние колеса. Если машина постоит несколько часов (остынет) - все становится нормально, затем после 15 минут езды опять. Колодки не разжимаются.
Суппорта, колодки, вакуумный усилитель, тормозные шланги новые.
при смене вакуумника наверняка была нарушена регулировка штока...
Сержик
сообщение 30.5.2012, 20:40
Сообщение #422
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Шток должен выступать не более 1,25 мм
vitabios
сообщение 31.5.2012, 17:51
Сообщение #423
Пользователь №: 62973
sedoy, Сержик вот спасибо огромное!!!! пошел регулировать
Fletcher
сообщение 1.6.2012, 10:28
Сообщение #424
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
поменял, выставил, а хрен то там, все равно блокируются
Сообщение отредактировал Fletcher - 1.6.2012, 11:17
сообщение 1.6.2012, 16:35
Сообщение #425
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ну чего ты там всё тормоза не можешь отрепитировать?
Ну чего ты там всё тормоза не можешь отрепитировать? Закисли целиндрики что-ли?
Fletcher
сообщение 1.6.2012, 17:23
Сообщение #426
Машина:VAZ - 21061
Да вообще жопа, я аж со злости сегодня чуть молоток в лобовуху не запустил, еще и по железу хотелось постучать от души. Вроде вакум, гтц купил, покатался день и опять клин колес. Резко по педали тормоза е6**л, либо воздух вышел от куда то, ну короч педаль провалилась и в конце ели как схватывает. От делать нефиг решил колодки передние заменить, первое колесо снял и пошла возня, поршня в суппорте не хочет заходить, колодкам хана, а новую не воткнуть. Мучился, мучился пока суппорт не снял и не засунул поршень назад, все собрал поставил. Теперь колесо крутится с новыми колодками, решил педаль по нажимать (не прокачены тормоза) Колодки просто зажимают и колесо не в какую:))) Посуте если все прикручено, все шланги и т.д, и если давить на педаль, то колесо не должно стопорить, а поршень просто вылазит и назад не уходит. Если хердыкс ему, то новый = 2100 рублей. Ужас.
А вообще как правильно проверить суппорт при не прокачанной системе?
серго
сообщение 2.6.2012, 20:30
Сообщение #427
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Fletcher @ 1.6.2012, 19:23) *
... решил колодки передние заменить, первое колесо снял и пошла возня, поршня в суппорте не хочет заходить..
у тебя может тормозные цилиндры закисшие??? а ты ВУТ терроризируеш, у тебя когда откручиваеш винт прокачки тоже цилиндры не заходят?...кстате тут уже был такой исход у парня, у него переднии колодки клинило и не отпускало пока винт прокачки не откручивал - решилось укорачиванием дистанционной втулки штока ВУТ и ГТЦ
сообщение 8.6.2012, 1:03
Сообщение #428
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
во первых пры непрокаченой тормозной системе это не возможно! а супорт проверяется при прокаченой системе
Leo79
сообщение 16.6.2012, 11:58
Сообщение #429
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Ребята подскажите могут ли болтатся колодки в супорте и стучать при езде? уже достала эта погремушка
Shramkovsky
сообщение 16.6.2012, 22:00
Сообщение #430
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Конечно , могут, если ослабла пружина , которая поджимает колодки к пальцам.
PenZяк
сообщение 17.6.2012, 12:33
Сообщение #431
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Проблема такая, встаю на пригорке например давлю на тормоз и если чуть отпускать педальку то тормоза как бы издают скрежет, на ровной ничего нет. Колодки менял диски менял, в чем причина может быть ?
axl
сообщение 18.6.2012, 8:08
Сообщение #432
Пользователь №: 51623
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Добрый день!
Подскажите кто знает, каждую зиму одна и та же проблема. В морозы пока не прогреется все под капотом, тормоза как будто без вакуумника, если продавишь то педаль медленно возвращается, при минус 15 и выше все нормально. Собственно вопрос куда копать заливать тормозуху буржуйскую или вакуумник менять? Сейчас тормозная жидкость новая, вакуумник 89 г.в. пробег ок. 75 т.км.
Xek86
сообщение 23.6.2012, 21:07
Сообщение #433
Пользователь №: 69028
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Здраствуйте у меня проблема , время от времени при езде и частом торможении клинит правое колесо и педаль тормоза вобще не нажимается пока не пройдём время и колодки попустит , я поменял справа суппорты и тормозные цилиндры новый шланг , но всёравно клинит именно правую сторону помогите пожалуста!!!!
Сообщение отредактировал Xek86 - 23.6.2012, 21:18
IiS
сообщение 23.6.2012, 21:34
Сообщение #434
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(axl @ 18.6.2012, 10:08) *
Добрый день!
Зачем копать, машину надо менять, на импортную ))), если серьезно , то у всех такая проблема зимой если ничего не переделывали , пока под капотом все не прогреется хрен продавишь педаль, руль не прокрутишь, скорость не включишь
Трудно сказать, вроде все ты поменял, может воздух где попадает, колодки на направляющих нормально ходят ?
Главный тормозной , зазор в штоке не трогал ?
Xek86
сообщение 23.6.2012, 22:27
Сообщение #435
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Добрый день!
Новый ГТЦ поставил зимой зазор не трогал . возможно ли что забилась магистраль правого колеса и тормозная жидкость иногда не возвращается?! ,но тормоза прокачивал проблем не было !!
IiS
сообщение 24.6.2012, 15:14
Сообщение #436
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Думаю что не забилась, больше похоже на зазор главного, зимой холодно и не так грелись тормоза, но утверждать не буду))).Я как то тоже справа все трубки , шланги, цилиндры поменял, так и не решил эту проблему,меня на скорости при плавном торможении уводило в сторону, но педаль колом не вставала, сама прошла эта беда, но думаю что это было из за цилиндров, если менять то лучше сразу все , с двух сторон, так как они цилиндры имеют свой износ, а но должен быть равномерным. Может вспомнишь не после замены ли главного начались эти проблемы ?
Xek86
сообщение 24.6.2012, 20:26
Сообщение #437
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
да началось все после замены ГТЦ но зимой поменял и было все хорошо до весны ! вот сегодня гонял по трассе и да при плавном торможение ведет вправо ,при сильном торможение педаль становиться туговатой и начинает подклинивать правую сторону,я вот подумал ,что при плавном торможении давление не такое сильное жидкости поступает меньше как при резком торможении . и получается когда резко торможу жидкость застаивается и проходит некоторое время пока она вернётся..из-за чего может не возвращаться жидкость ?!??!
Сообщение отредактировал Xek86 - 24.6.2012, 20:28
IiS
сообщение 25.6.2012, 14:08
Сообщение #438
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Да все у тебя нормально, раз ты правую сторону все менял, она и тормозит лучше, а левая запаздывает. Я тоже себе очень давно голову забил этим, не проходит , не возвращается, если зазор в главном мал, то при нагреве и частом торможении в пробках педаль колом встает и клинят все 4 колеса, машину с места не столкнешь, Клинит, подклинивает колесо как ? вообще не провернешь или чуть греется ? при резком торможении на юз ведет в сторону?
Xek86
сообщение 25.6.2012, 14:37
Сообщение #439
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Да клинит при резком торможении и частом нажатии !значит как заклинило мошину с места не столкнуть пробовал тронуться но тоже машина на месте на заднии колеса не обращал внимания передние очень гарячие . снял колеса левое нормальное правое колодки стёрлись полностью и цилиндр заклинило на правом суппорте правого колеса . Еще такой вопрос , с тормозного бочка выходят два шланга один на подачу а другой на возвратку?! так вот один из шлангов немного мокрый!!возможноли что гдето хватает воздух шланг и из-за етого клинит . но тогда клинло б все колеса!!заранее спасибо
сообщение 25.6.2012, 15:36
Сообщение #440
мокрота на клин не влияет, на завоздушку системы может, клинило из за стертых колодок, поршень вышел в не рабочую часть цилиндра и подклинивал, колодки надо менять раньше , не допускать их полного износа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:08
