8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка АКПП 0370L на классику, мануал по установке АКПП фирмы Asin Warner LTD (Japan)
STAFF
сообщение 29.5.2012, 22:02
Сообщение #81
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(w126 @ 29.5.2012, 22:32) *
Кажется , я тебе об этом уже писал.
Саша я помню что ты мне об этом писал, я имел ввиду другое. Ты когда вырезал из трубы переднюю часть крестовину разбирал?
w126
сообщение 29.5.2012, 22:15
Сообщение #82
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Ты же видел , что она типа "неразборная". Я и не стал разбирать , тем более , что крестовина в идеальном состоянии.Хотя у нас есть кулибин , который меняет крестовины любого типа и при этом , сам процесс не показывает.
Трубу зажал в патрон той частью , которая ближе к подвесному.Выставил на минимальное биение и срезал с трубы фланец крестовины вместе с тойже крестовиной и хвостовиком кардана.
Срезалось до проявления литься , а именно посадочного пояска , на который и одевалась труба.
Так же , после определения длинны передней трубы , с неё тоже срезался шлицевой вал.Имею ввиду уде жиговский кардан.
В этом деле было самым сложным , найта станок с патроном соответствующего внутреннего диаметра.
Сообщение отредактировал w126 - 29.5.2012, 22:16
STAFF
сообщение 29.5.2012, 22:21
Сообщение #83
Машина:ваз 21065
Вот и я о том же...Я то свою сдуру разобрал, хотя она и так была на последнем дыхании...А все из за того что думал легко перейду на жигулевскую. как оказалась это не возможно так как стопорные кольца "зависают" в воздухе. Но это только пока невозможно...Думаю! мысли уже есть, нужны небольшие консультации. Так что потом отпишусь. Ну ты хоть похвастайся когда уже выйдешь? И чего ждешь, нет нет к тебе заглядываю...(каждый день раз по 5 )
Сообщение отредактировал STAFF - 29.5.2012, 22:24
сообщение 29.5.2012, 22:28
Сообщение #84
Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 14:49) *
Просто в одно прекрасное утро я проснулся с мыслью что надо что то менять в своей жизни, т.к. однообразие настолько напрягало, что даже гараж с любимой машиной не перекрывал его. Решил начать с работы. Хочу сменить специализацию и убежать подальше от сельского хозяйства. А то вечером покос, то корова опоросилась, а тут вишня взошла, свекла заколосилась...Ну ее!
Чуть отвлечемся от темы,но-одобрямс..всякая работа должна оплачиваться по максимуму good.gif
ps думаю-найдеш теплое местечко получше.
(а они-они пущай лучше поищут других-готовых работать за бесплатно)
w126
сообщение 29.5.2012, 22:42
Сообщение #85
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
О сталось всего навсего залить масло в коробку , задний мост и антифриз.Движок уже с маслом.По несколку раз в день дуркую - кручу стартером без свечей.Москвичевский редукторный стартер крути бесшумно. Салон правда еще не собран.Но это потом.
Но , как говорят - мы предполагаем , а кто то нами располагает.Вечно что отвлекает.
Вот и сейчас .У моей Е46 от заднего подрамника пошли трещины в точке крепления одного из сайленблоков.Третий день не закончу.
Мишка - короче скоро.Бортовика здесь моего нет , но обязательно похвастаюсь , если разрешишь на твоей страничке , и звуком выхлопа и внешним видом.
Хочется поехать на сорокалетие выпуска первой тройки Это будет 1сентября в Тольятти.
alexpon1981
сообщение 29.7.2012, 19:04
Сообщение #86
Из: СССР (Томск)
Пользователь №: 6757
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:BLACK
С нетерпением всем форумом ждем результата работы!
STAFF
сообщение 1.8.2012, 21:17
Сообщение #87
Машина:ваз 21065
Я и сам с нетерпением этого жду!!! вчера отвез кардан на изготовление...А в остальном осталась только задняя опора АКПП ( подушка ), и ОГОНЬ! Если попаду домой к родителям на выходных и заберусь в гараж, думаю приближу момент истины...
P.S. На новой работе машинку еще не выдали, так что меня уже достало у друзей тачки стрелять...спешу изо всех сил.
igankew
сообщение 2.8.2012, 6:38
Сообщение #88
Пользователь №: 70485
Машина:иж 2106
Год Выпуска: 2003
Staff. Хочу тебя попрасить дать чертёж доработки мохавика 2106 для крепления акпп 3L30, и к стате колокол фиата и рекорда имеет разницу в креплении к ДВС
STAFF
сообщение 2.8.2012, 8:18
Сообщение #89
Машина:ваз 21065
Чертежа нет, маховик точили по месту. Я делал следующим образом: установив стоковый маховик на мотор и ГДТ на АКПП, пытаешься стыковать их, получаешь, что ГДТ упирается в маховик и между блоком ДВС и колоколом виден зазор который и нужно снять с поверхности маховика и плюс 1,5 мм. Разумеется делаем все на снятом моторе.
А ни кто и не говорил про это, так и есть АКПП встает практически без проблем только от фиата.
Вот фото маховика для 3l30:
Не забудь отбалансировать...
P.S.Ззамер зазора я делал примерно в таком положении мотора и АКПП
Сообщение отредактировал STAFF - 2.8.2012, 8:37
igankew
сообщение 2.8.2012, 12:11
Сообщение #90
Машина:иж 2106
Год Выпуска: 2003
Твой колокол от фиата тебе нужен? Или подскажи где разборки фиата есть.
STAFF
сообщение 2.8.2012, 14:15
Сообщение #91
Машина:ваз 21065
Мой мне не нужен, хотя кто знает...но и отдавать не собираюсь, нафига мне АКПП без колокола???Знаю одну разборку в Краснодаре, там видел 6 таких коробок!!! Год назад ездил, дед сказал, что поразбирал их и сдал, но можно прокатиться спросить и пошарить у него может, что и получится...Больше таких коробок ни где не видел.
igankew
сообщение 2.8.2012, 14:42
Сообщение #92
Машина:иж 2106
Год Выпуска: 2003
Snaff, моя девушка приобрела себе ИЖ 21263, прочитав твои рассказы о возможности установить акпп на ваз классику, загорелась желанием установить и себе. Коробку 3L30 нашли в соседнем селе Ростовской области а вот колокол (о чём я ранее спрашивал) думаю не найду. В интернете ни где нет в разборках. Прошу дать адрес в Краснодаре или продай свою на переборку мне.
alarm
сообщение 31.8.2012, 17:08
Сообщение #93
Пользователь №: 25244
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
3L30 не продашь комплектом?
STAFF
сообщение 1.9.2012, 9:08
Сообщение #94
Машина:ваз 21065
Продаю но об этом либо в Личку, либо в скайп. не будем засорять форум коммерческой болтовней.
Привет форумчане и гости!
Спешу сообщить Вам, что вчера наконец то дошли руки и я забрал долгожданный кардан. Вот фото:
И так для запуска осталось: (перечислю самое трудоемкое )
1. Установить кардан... yahoo.gif (цинично смеется)
2. Приспособить трос управления АКПП к дроссельной заслонке.
3. Приспособить селектор от старой АКПП к 0370L
Блин ну и самое главное времени нет...
З.Ы. Кардан лежит в квартире под кроватью, в Краснодаре.
999Scorpion999
сообщение 3.9.2012, 22:24
Сообщение #95
Из: Саратов
Пользователь №: 10906
Машина:ваз-2106
Цвет:кофе с молоком
Год Выпуска: 1976
Привет!
Не мог бы ты выложить чертеж плиты! А то картинка с первой страницы очень маленькая!
STAFF
сообщение 5.9.2012, 20:45
Сообщение #96
Машина:ваз 21065
Цитата(999Scorpion999 @ 4.9.2012, 0:24) *
Привет!
Всем кому нужно пишите в личку, скину на мыло "читабельный" рисунок!!! За спасибо конечно...
Сообщение отредактировал STAFF - 6.9.2012, 7:50
w126
сообщение 5.9.2012, 20:58
Сообщение #97
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Ну и хорошо.
Подбираешься потихоньку.
999Scorpion999
сообщение 6.9.2012, 18:01
Сообщение #98
Из: Саратов
Машина:ваз-2106
Цвет:кофе с молоком
Год Выпуска: 1976
Я тебе писал в л.с и на мыло!
ак пп, 21.7.2012, 0:39
(0%)
Привет!
Скинь если не трудно чертеж переходной плиты на chudakv.jurijj@rambler.ru
Интересно на чем остановилась твоя история!
сообщение 6.9.2012, 20:49
Сообщение #99
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
АКПП устанавливалась серийно еще на Фиат -124 в 1972 годууууу
STAFF
сообщение 7.9.2012, 8:55
Сообщение #100
Машина:ваз 21065
Спасибо конечно, но все мы это уже знаем, давайте писать здесь по делу именно по Asin Warner 0370L!
Сообщение отредактировал STAFF - 7.9.2012, 8:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:28
