18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> нормальный звук в 2106
сообщение 29.5.2012, 17:13
Сообщение #241
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(artem4eg @ 29.5.2012, 17:44) *
шо за уровень саба? типа sub в настройках, или low? на нормальных усях везде выносные пульты, его и крути, а в магнитолке на максы все.
есть кроме частоты среза (80 - 100 - 125) еще и понижение и поднятие сигнала (+3/-6)
artem4eg
сообщение 29.5.2012, 17:53
Сообщение #242
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
у меня это все на моноблоке, и пульт выносной, головой все равно не настроишь, как надо.
сообщение 29.5.2012, 18:29
Сообщение #243
так настраивал усилком, головой чуть поднимаю или опускаю уровень)
artem4eg
сообщение 29.5.2012, 18:43
Сообщение #244
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну низнай, у меня не сильно реагирует он на голову.
slavjan
сообщение 29.5.2012, 20:01
Сообщение #245
Пользователь №: 68100
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: Старая
Цитата(artem4eg @ 29.5.2012, 18:20) *
славян, ты напиши конкретно модель саба, модесь усилка, чтоб можно было диагноз ставить, може ты подключил неправильно, саб любой должен играть сразу, если не стал играть, то и через три месяца не станет, есть модели которым нужно разыгрыватся, но они по деньгам очень дорогие. в магнитоле настаивать ничо не надо, если есть фильт НЧ его выключить совсем, а все настройки на усилке.
Саб:
http://rghost.ru/private/38358580/4bd42846...ac739/image.png
Усь модель старая Mystery ma4.200:
1. http://rghost.ru/private/38358603/c4157bf3...9538d/image.png
2. http://rghost.ru/private/38358614/71e594f1...18db5/image.png
3. http://rghost.ru/private/38358623/9da2be87...8b645/image.png
4. http://rghost.ru/private/38358646/c4195bd5...7606d/image.png
5. http://rghost.ru/private/38358652/711f25cd...fa6b8/image.png
6. http://rghost.ru/private/38358630/f2d775b1...e5f1e/image.png
Сообщение отредактировал slavjan - 29.5.2012, 20:05
artem4eg
сообщение 29.5.2012, 21:00
Сообщение #246
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(slavjan @ 29.5.2012, 22:01) *
значится усь твой в мост выдает на 4 Ома всего 160 ватт, при том что усь еще и мистери, а саб у тя в 4 Ома жрет 300 ватт, чуешь разницу? этот усилок я бы оставил на фронт, на него повесил бы кики и писчалки, а на саб прикупил бы моноблок, типа такого, или такого (подешевле), можно конечно и мистери.
п.с. еще прикупи клемм, все силовые провода через клеммы сделай, а то сопли какие то висят, нельзя так и опасно.
Сообщение отредактировал artem4eg - 29.5.2012, 21:01
сообщение 29.5.2012, 21:12
Сообщение #247
и провода, которые идут от уся к сабу менять срочно, слишком тонкие они....
artem4eg
сообщение 29.5.2012, 21:22
Сообщение #248
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
на усе кстати фнч вывенчен аж на 160гц grin.gif а надо до 100 хотя бы, на слух
slavjan
сообщение 29.5.2012, 23:35
Сообщение #249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: Старая
Каким образом по этим кристовым болтам определять на сколько ГЦ они поставлены, если они крутятся во все стороны и помоему хоть сколько угодно.
А что будет если провода тонкие? я просто взял 2 тонких, соединил их и к самбу на +, на - также 2 тонких соединил. Т.е у мя там по 2 провода к каждому это как бы 1
Какими должны быть по толщине провода примерно?
P.s какой из них ФВЧ, можете точно подсказать какую куда крутить и на сколько
Сообщение отредактировал slavjan - 29.5.2012, 23:41
сообщение 30.5.2012, 11:38
Сообщение #250
чем тоньше провода - тем больше сопротивление
slavjan
сообщение 30.5.2012, 12:46
Сообщение #251
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: Старая
А по поводу настройки, как определить по этим винтам на сколько они выкрученны. на какой диапазон
artem4eg
сообщение 30.5.2012, 14:47
Сообщение #252
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
выкрути винт до упора против часовой, одна из прорезей винтика, как раз будет, как стрелка указывать, вот ей и смотри, куда прорезь показывает, на какие цыфры то и есть, до 100 гц крути, не больше, а там на слух, тут немного о настройках уся.
по поводу проводов, силовые либо 4ка, либо 8ка минимум, на звук акустические полюбому, потолще, RCAшники тоже акустические автомобильные надо, экранированые.
Сообщение отредактировал artem4eg - 30.5.2012, 14:49
slavjan
сообщение 30.5.2012, 20:11
Сообщение #253
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: Старая
Спасибо большое, буду разбираться
ASpirin641
сообщение 24.6.2012, 6:22
Сообщение #254
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Посоветуйте, как сделать зыук!
Машина ВАз 2103, салон в оригинале и резать его нет желиния. Если с передом всё понятно, делать подсидельные короба, то как быть с тылом? Давте совет как поставить колонки, не прибегая при этом к разраеке и замене родного салона?
сообщение 24.6.2012, 11:20
Сообщение #255
не надо ничего резать, достаточно кинуть саб в багажник, в паре с хорошим компонентным тылом звук будет достойным
ЗЫ. про усилки думаю упоминать смысла нет
>BOSYAK<
сообщение 24.6.2012, 11:53
Сообщение #256
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
За карманами задних стоек можно воткнуть хорошие 10 или 13см динамики
artem4eg
сообщение 24.6.2012, 15:42
Сообщение #257
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
тыл тебе и не нужен, звук весь с фронта должен быть, если только для подыгровки для задних, то можно пару подиумов соорудить прям поверх задней полки, чтоб снимались.
Romatr
сообщение 5.7.2012, 22:03
Сообщение #258
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Седой истину глаголит :) меняй провода срочно .
zingo
сообщение 8.7.2012, 16:22
Сообщение #259
Из: чита
Пользователь №: 55516
Машина:Ваз-2106
Цвет:Не понятный
Год Выпуска: 1992
Всем привет, вообщем решил собрать норм звук в машину
шумкой проклеенны все двери на 2 раза, арки на 3, под панелью тоже все в 3 раза
ну и соотвественно днище тоже
деревяшка между багажником и задним сидением тоже проклеена с 2х сторон
вообщем из акустики имеется усилитель неизвестной марки с надписью 1600w с 4 выходами на колонки и 1 на училок
немного подумав на работе, подобрал в магазине акустику
зад 2 блина cadence xs-693
передние и задние двери sony xs-f1335r
пищалки на заднию полку и на переднию панель Audiobahn AT69
сабик думаю воткнуть SBG-1244BP
голова китайский пионер 4/50w
теперь вопрос как это все чудо будет играть, и потянет ли этот усилок данные колоночки ?
Сообщение отредактировал zingo - 8.7.2012, 16:24
artem4eg
сообщение 9.7.2012, 17:07
Сообщение #260
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
фпирет 16чики, компоненты, , назад (двери) можно и 13чики, блины фтопку, сзади (багажник) только саб, лучше китайскую голову на нормальную заменить, этого уся должно хватить для фронта и задних дверей, саб лучше самому делать, ибо гуано эти активные, но если лень, то пойдет и этот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:15
