29.5.2012, 17:13
#241
шо за уровень саба? типа sub в настройках, или low? на нормальных усях везде выносные пульты, его и крути, а в магнитолке на максы все. ну у меня пульта нет, но я не думаю что мой каденс не нормальный есть кроме частоты среза (80 - 100 - 125) еще и понижение и поднятие сигнала (+3/-6) |
29.5.2012, 17:53
#242
шо за уровень саба? типа sub в настройках, или low? на нормальных усях везде выносные пульты, его и крути, а в магнитолке на максы все. ну у меня пульта нет, но я не думаю что мой каденс не нормальный есть кроме частоты среза (80 - 100 - 125) еще и понижение и поднятие сигнала (+3/-6) у меня это все на моноблоке, и пульт выносной, головой все равно не настроишь, как надо. |
29.5.2012, 18:29
#243
шо за уровень саба? типа sub в настройках, или low? на нормальных усях везде выносные пульты, его и крути, а в магнитолке на максы все. ну у меня пульта нет, но я не думаю что мой каденс не нормальный есть кроме частоты среза (80 - 100 - 125) еще и понижение и поднятие сигнала (+3/-6) у меня это все на моноблоке, и пульт выносной, головой все равно не настроишь, как надо. так настраивал усилком, головой чуть поднимаю или опускаю уровень) |
29.5.2012, 18:43
#244
ну низнай, у меня не сильно реагирует он на голову.
29.5.2012, 20:01
#245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 68100 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: Старая Спасибо сказали: 0 раз |
славян, ты напиши конкретно модель саба, модесь усилка, чтоб можно было диагноз ставить, може ты подключил неправильно, саб любой должен играть сразу, если не стал играть, то и через три месяца не станет, есть модели которым нужно разыгрыватся, но они по деньгам очень дорогие. в магнитоле настаивать ничо не надо, если есть фильт НЧ его выключить совсем, а все настройки на усилке. Саб: http://rghost.ru/private/38358580/4bd42846...ac739/image.png Усь модель старая Mystery ma4.200: 1. http://rghost.ru/private/38358603/c4157bf3...9538d/image.png 2. http://rghost.ru/private/38358614/71e594f1...18db5/image.png 3. http://rghost.ru/private/38358623/9da2be87...8b645/image.png 4. http://rghost.ru/private/38358646/c4195bd5...7606d/image.png 5. http://rghost.ru/private/38358652/711f25cd...fa6b8/image.png 6. http://rghost.ru/private/38358630/f2d775b1...e5f1e/image.png Сообщение отредактировал slavjan - 29.5.2012, 20:05 |
29.5.2012, 21:00
#246
Саб: http://rghost.ru/private/38358580/4bd42846...ac739/image.png Усь модель старая Mystery ma4.200: 1. http://rghost.ru/private/38358603/c4157bf3...9538d/image.png 2. http://rghost.ru/private/38358614/71e594f1...18db5/image.png 3. http://rghost.ru/private/38358623/9da2be87...8b645/image.png 4. http://rghost.ru/private/38358646/c4195bd5...7606d/image.png 5. http://rghost.ru/private/38358652/711f25cd...fa6b8/image.png 6. http://rghost.ru/private/38358630/f2d775b1...e5f1e/image.png значится усь твой в мост выдает на 4 Ома всего 160 ватт, при том что усь еще и мистери, а саб у тя в 4 Ома жрет 300 ватт, чуешь разницу? этот усилок я бы оставил на фронт, на него повесил бы кики и писчалки, а на саб прикупил бы моноблок, типа такого, или такого (подешевле), можно конечно и мистери. п.с. еще прикупи клемм, все силовые провода через клеммы сделай, а то сопли какие то висят, нельзя так и опасно. Сообщение отредактировал artem4eg - 29.5.2012, 21:01 |
29.5.2012, 21:12
#247
и провода, которые идут от уся к сабу менять срочно, слишком тонкие они....
29.5.2012, 21:22
#248
на усе кстати фнч вывенчен аж на 160гц
29.5.2012, 23:35
#249
на усе кстати фнч вывенчен аж на 160гц Каким образом по этим кристовым болтам определять на сколько ГЦ они поставлены, если они крутятся во все стороны и помоему хоть сколько угодно. А что будет если провода тонкие? я просто взял 2 тонких, соединил их и к самбу на +, на - также 2 тонких соединил. Т.е у мя там по 2 провода к каждому это как бы 1 Какими должны быть по толщине провода примерно? P.s какой из них ФВЧ, можете точно подсказать какую куда крутить и на сколько Сообщение отредактировал slavjan - 29.5.2012, 23:41 |
30.5.2012, 11:38
#250
30.5.2012, 12:46
#251
А по поводу настройки, как определить по этим винтам на сколько они выкрученны. на какой диапазон
30.5.2012, 14:47
#252
А по поводу настройки, как определить по этим винтам на сколько они выкрученны. на какой диапазон выкрути винт до упора против часовой, одна из прорезей винтика, как раз будет, как стрелка указывать, вот ей и смотри, куда прорезь показывает, на какие цыфры то и есть, до 100 гц крути, не больше, а там на слух, тут немного о настройках уся. по поводу проводов, силовые либо 4ка, либо 8ка минимум, на звук акустические полюбому, потолще, RCAшники тоже акустические автомобильные надо, экранированые. Сообщение отредактировал artem4eg - 30.5.2012, 14:49 |
30.5.2012, 20:11
#253
выкрути винт до упора против часовой, одна из прорезей винтика, как раз будет, как стрелка указывать, вот ей и смотри, куда прорезь показывает, на какие цыфры то и есть, до 100 гц крути, не больше, а там на слух, тут немного о настройках уся. по поводу проводов, силовые либо 4ка, либо 8ка минимум, на звук акустические полюбому, потолще, RCAшники тоже акустические автомобильные надо, экранированые. Спасибо большое, буду разбираться |
24.6.2012, 6:22
#254
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте, как сделать зыук!
Машина ВАз 2103, салон в оригинале и резать его нет желиния. Если с передом всё понятно, делать подсидельные короба, то как быть с тылом? Давте совет как поставить колонки, не прибегая при этом к разраеке и замене родного салона? |
24.6.2012, 11:20
#255
Посоветуйте, как сделать зыук! как быть с тылом? Давте совет как поставить колонки, не прибегая при этом к разраеке и замене родного салона? не надо ничего резать, достаточно кинуть саб в багажник, в паре с хорошим компонентным тылом звук будет достойным ЗЫ. про усилки думаю упоминать смысла нет |
24.6.2012, 11:53
#256
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
За карманами задних стоек можно воткнуть хорошие 10 или 13см динамики
24.6.2012, 15:42
#257
Посоветуйте, как сделать зыук! Машина ВАз 2103, салон в оригинале и резать его нет желиния. Если с передом всё понятно, делать подсидельные короба, то как быть с тылом? Давте совет как поставить колонки, не прибегая при этом к разраеке и замене родного салона? тыл тебе и не нужен, звук весь с фронта должен быть, если только для подыгровки для задних, то можно пару подиумов соорудить прям поверх задней полки, чтоб снимались. |
5.7.2012, 22:03
#258
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
8.7.2012, 16:22
#259
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2011 Из: чита Пользователь №: 55516 Машина:Ваз-2106 Цвет:Не понятный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, вообщем решил собрать норм звук в машину
шумкой проклеенны все двери на 2 раза, арки на 3, под панелью тоже все в 3 раза ну и соотвественно днище тоже деревяшка между багажником и задним сидением тоже проклеена с 2х сторон вообщем из акустики имеется усилитель неизвестной марки с надписью 1600w с 4 выходами на колонки и 1 на училок немного подумав на работе, подобрал в магазине акустику зад 2 блина cadence xs-693 передние и задние двери sony xs-f1335r пищалки на заднию полку и на переднию панель Audiobahn AT69 сабик думаю воткнуть SBG-1244BP голова китайский пионер 4/50w теперь вопрос как это все чудо будет играть, и потянет ли этот усилок данные колоночки ? Сообщение отредактировал zingo - 8.7.2012, 16:24 |
9.7.2012, 17:07
#260
Всем привет, вообщем решил собрать норм звук в машину шумкой проклеенны все двери на 2 раза, арки на 3, под панелью тоже все в 3 раза ну и соотвественно днище тоже деревяшка между багажником и задним сидением тоже проклеена с 2х сторон вообщем из акустики имеется усилитель неизвестной марки с надписью 1600w с 4 выходами на колонки и 1 на училок немного подумав на работе, подобрал в магазине акустику зад 2 блина cadence xs-693 передние и задние двери sony xs-f1335r пищалки на заднию полку и на переднию панель Audiobahn AT69 сабик думаю воткнуть SBG-1244BP голова китайский пионер 4/50w теперь вопрос как это все чудо будет играть, и потянет ли этот усилок данные колоночки ? фпирет 16чики, компоненты, , назад (двери) можно и 13чики, блины фтопку, сзади (багажник) только саб, лучше китайскую голову на нормальную заменить, этого уся должно хватить для фронта и задних дверей, саб лучше самому делать, ибо гуано эти активные, но если лень, то пойдет и этот. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 4:56 |
