29.5.2012, 10:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.5.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 51915 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера ночью искал место где поркануться у дома. Нашёл место на тротуаре,там уже стояло с десяток машин. Подъехал очень медленно к бордюру(он был мне почти параллельно справа) и залез на него,начиная наезд на бордюр правым колесом. После того как я уехал с этого места,то по прямой я увидел,что руль прилично перекосило влево. То есть чтобы ехать нормально прямо,руль должен быть прилично повёрнут влево. Развал делал месяц назад. Передняя подвеска вся новая,менялась в конце зимы. Как решить эту проблему? Сход-развал за 500-600р не хочется делать. Помогите мужики
Сообщение отредактировал hi4et - 29.5.2012, 10:52 |
29.5.2012, 12:17
А наклониться и под машину глянуть сложно???Товарищи модераторы - прикройте тему, и так понятно что тяги угробил.
29.5.2012, 14:39
29.5.2012, 15:33
скорее сошка рулевого вала на шлицах, но тогда руль бы жил своей жизьнью.
едька опять на развал.... ток правда под машину загляни.. что бы меньше потом бегать за тягами... |
29.5.2012, 15:38
на яму, че гадать, смотреть надо.
29.5.2012, 15:43
Цитата на яму, че гадать +100, сначала на яму потом уже думать. Мое мнение, на пару витков ушло в хомуте на рулевом наконечнике. Скорее всего хомут под замену. |
29.5.2012, 16:40
Не знаю,важно это или нет,но я долгое время ездил с такое вещью:дёргаешь руль на себя-он прилично ходит(бывает резко начнёшь движение,и руль чуть ли не на тебя вылетает),потом когда меняли вакумник,то устранили эту проблему. Как чё сделаю,отпишусь...
29.5.2012, 22:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Уважаемый а у тебя на колонке шлицы есть вообще-то? Я себе неделю назад поставил от 05, так сток колонка только за счет стяжного болта и держалась(симптомы описанные тобою были).
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 29.5.2012, 22:07 |
30.5.2012, 3:46
Все и понятно - стяжным болтом зажали и все, а шлицов давно уж нет.Тягой за бордюр зацепил - рулевое дернуло, вот руль и повернулся.
30.5.2012, 15:15
рулевой вал не покупал. Просто переставил сам руль и всё норм. Если повторится такая же беда,то обязательно поменяют рулевой вал. Спасибо всем тем мужикам,которые адекватно помогли,ответили,а не орали,чтобы тему удалили и т.д. Ещё раз всем спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:25 |
