14.6.2012, 21:19
#2461
Не туманки спецом брал белые. Насчет насоса, да и фих с ним, уже выкинул и забыл)
15.6.2012, 21:29
#2462
было такое... постоянно купол был сырой. купил ремкомплект, все из него поставил и работал бензонасос как часики.
15.6.2012, 22:20
#2463
Таки новый Пекар лежал, его и поставил, завтра в теории должен заскочить к карбуляторщику)
15.6.2012, 22:28
#2464
17.6.2012, 21:56
#2465
намечается отпуск, надо все отстроить и наладить. На форуме появляюсь часто просто фотки нескидываю.
1.7.2012, 21:09
#2466
подкрасил нижнию кромку передней пассажирской двери поржаветь вздумала. На очереди пороги "подкрасить" обработать дно мастикой и мовилью. Задача раз сделать рулевую и сменить выхлоп, снизу полная труха 13 лет выпуску. А самое неприятное мы ездим на 95 и при прогреве слышны пропуски, прогазуеш раза 4 до 4500 и исчезает казус)
8.7.2012, 21:25
#2467
Итог выходных, только 2 задних места на днище имели ржу и ослоившийся антикор. Зачистили, загрунтовали, заантигравили и покрыли все днище мастикой. Глушитель уже обнажил нутрянку. так что выбран НЕХ глушитель и резонатор трансмастер. Да отец любил экономить на кузовне, думал счего ржа на крыле пошла, оказалось шов обработан герметико санитарным, полный писец. Терь зимой чуствую на перекрас работать буду(
22.7.2012, 21:21
#2468
В суботу съездил в сервис типа замена рулевых-тяг, глушитель, сход развал, а сделал. Замена рулевых-тяг (трек-стиль), замена маятника (транс-мастер на подшипниках), глушитель (родной-АвтоВаз), пыльник рабочего цилиндра (Балоклаво), сальник задней полуоси (Балаклаво). Дома поставил чехлы и залил масло Лукоил полусинт. в коробку+присадку Феном. Рулевая перестала стучать и руль стал мягеньким(как и обещал консультант и менханик) и стало тише в салоне. Насчет масло, передачи переключаются, коробка *непоет*. Рулевые тяги и маятник прошли 60000(рулевая трек-стиль и маятник на подшипниках Владимир), а глушителю 17 июля исполнилось 14 лет и он тупо раслоился. осталось отрегулировать клапана) Ну и традиционно намылись и наполировались)
23.7.2012, 2:00
#2469
рулевые тяги все менял? сколько по деньгам встали?
24.7.2012, 5:47
#2470
24.7.2012, 13:41
#2471
24.7.2012, 18:00
#2472
как я помню 1370 комплект тяг, 500 развал...
24.7.2012, 21:31
#2473
рулевые тяги все менял? сколько по деньгам встали? 1800р тяги(комплект)+работа замена-сход-развал 2000р |
30.7.2012, 21:03
#2474
Бегаем, кушаем 95 бенз. и просимся на регулировку клапанов. Апетит 6,5л по трассе на 100км при средней 100км.ч. Руль крутится передачи переключаются)
17.8.2012, 16:03
#2475
И понеслась эпопея. Клапана отрегулировал, прокладку тока поменять крышки надо. Шума меньше, но он есть! И решил я на дороге покрутить тараблер туда-сюда, с проверкой на 60км в час. То что говорил карбюраторщик, что клапана зажаты, цепь на зуб переставить, тупые байки, стоило чуть повернуть трамблер пердеж пропал, девочка стала охотней ускорятся, таки приятно стало) Любимая подарила 16 ЮБЛ в передние двери, терь музыка звучит приятно)))
24.8.2012, 19:52
#2476
Ну что ж учение брата непропали даром. Выставил зажигалку как надо и шумка работает и из глушака при прогреве после долгого простоя конденсат капает) Терь до 100 легче разгонятся. Отрегулировал рулевое, стук пропал, а всего то 10 мин. Времени и пара поездок.
24.8.2012, 20:42
#2477
24.8.2012, 20:55
#2478
Бегаем, кушаем 95 бенз. Апетит 6,5л по трассе на 100км при средней 100км.ч. Ух ты! Себе, чтоли попробовать Нестоит Саш, дорого. Это чудом вышло так, при хреново выставленом зажигании. Да реально укладываюсь на трассе в 6-6,5 на 92. но при это надо убить желание давить тапку. |
24.8.2012, 20:59
#2479
Ваще люди говорят, что на 95-м расход меньше. И,хотя, без тапки в пол у меня не получается, я все-таки попробую на 95-й перейти. Посмотрим-как это повлияет на изношенный моторчик
24.8.2012, 21:06
#2480
Моей красотуле пофигу что 92 что 95) На 95 порезвее будет. А вобще в какой то книги читал что бензин подбирают по машину типа одна на 92 ураган, а вторая валенок и наоборот.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:37 |
