30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
abdula21rus
сообщение 28.5.2012, 15:42
Сообщение #341
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
Цитата(filipp @ 28.5.2012, 16:06) *
регулируй уровень топлива методом Boobota.
filipp
сообщение 28.5.2012, 16:44
Сообщение #342
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
Сказочник
сообщение 28.5.2012, 17:19
Сообщение #343
Пользователь №: 63397
Цвет:темно-зеоленый
у моей машины уже второй ПЕКАР за непольные два года((( Машина пока у брата,взял и просто тупо заменил,а я не знаю даже счто не так с этими бензанасосами((
Сообщение отредактировал Сказочник - 28.5.2012, 17:19
серго
сообщение 28.5.2012, 17:32
Сообщение #344
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а что с ними случается? не уж та греются тоже?
Edgik
сообщение 23.7.2012, 9:29
Сообщение #345
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Подскажите пожалуйста! Заметил недавно следующее: в фильтр, который установлен перед бензонасосом при рабочем двигателе бензин поступает неравномерно, т.е. капельки непостоянно идут, а с периодичностью (пример 6 капель- прибл. 1 секунда- следующие капельки это примерно) а уже из этого фильтра со стороны всаса бензонасоса вроде бы засос идет нормально? Просто чего спрашиваю, завел машину, вроде бы все ок, но как-то движок работает не так четко, типа то нормально смеси то ее не хватает, на тахометре отражается все это не значительно (даже не заметно), а из выхлопной идет следующее: стабильный выдув и затем идет проскок типа выброса большей мощности, от чего создается впечатления глухого выстрела (но не стреляет). Карб чистил (стоит ДААЗ Озон СССР), зажигание тоже вроде бы в норме, шток отрегулирован, бензонасос обычный (походу сделан вранние годы распада СССР). Кто что может подсказать?
сообщение 23.7.2012, 9:38
Сообщение #346
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Почти у всех так-забей. Это выработка в трамблере.
Edgik
сообщение 23.7.2012, 10:06
Сообщение #347
Вылечить нельзя? А при чем трамблер к подаче топлива, чо-то не понятно?
bigflame
сообщение 26.7.2012, 1:07
Сообщение #348
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Насос строго механический (что очевидно). Качает постоянно, но в карбре первичная камера (ну или как она там правильно называется) открывается строго при падении уровня топлива в капере. Т.е. случается что насос качает, а камера закрыта. Качать некуда. Вот и пауза.
Edgik
сообщение 28.7.2012, 15:45
Сообщение #349
Все равно поменял его на пекар плунжерный. Еще вопросик: запах бензина в масле свидетельствует только о том что в него попал бензин из бензонасоса, другим способом туда же попасть он не может?
сообщение 28.7.2012, 15:53
Сообщение #350
не может.
Павел Третьяков
сообщение 28.7.2012, 17:28
Сообщение #351
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Роман Кировоград @ 28.7.2012, 16:53) *
не может.
Megasv
сообщение 29.7.2012, 0:03
Сообщение #352
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а понять что в масле бензин можно из трубки отвода картерных газов?
сообщение 29.7.2012, 0:43
Сообщение #353
по щупу можно понять,скоко жидкости там..бенза вобще то быстро выветрится оттуда,сапун можно снять на какое то время.
Edgik
сообщение 29.7.2012, 20:01
Сообщение #354
Т. е. менять масло не обязательно? Бенз улетучится, если больше попадать туда не будет? Как сделать что бы быстрей?
filipp
сообщение 29.7.2012, 20:35
Сообщение #355
Машина:21053
Завести и выпарит его, но долить прийдется все равно
Если синтетика то меняй масло.
Edgik
сообщение 30.7.2012, 9:06
Сообщение #356
Масло полусинтетика ELF 10W-40! Ваши мнения по поводу замены масла?
сообщение 30.7.2012, 9:14
Сообщение #357
Спасибо сказали: 1274 раза
Я бы поменял, и как можно быстрее.
Edgik
сообщение 30.7.2012, 10:41
Сообщение #358
Не сочтите за наглость, но обоснуйте! А то впечатление складывается, что общаюсь не с единомышленниками, а с работниками СТО smile.gif
сообщение 30.7.2012, 11:40
Сообщение #359
Обоснование простое. Масло стоит дешевле капиталки двигателя. При взаимодействии масла с бензином неизбежно происходят хим реакции, какие-то присадки перестают работать, какие-то начинают работать иначе. В общем случае. даже после того, как бензин испарится, останутся все равно тяжелые фракции его в масле. В общем масло уже не будет так эффективно работать.
PS: Масло на СТО меняешь? tongue.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 30.7.2012, 11:41
Edgik
сообщение 30.7.2012, 12:16
Сообщение #360
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:55
