28.5.2012, 15:42
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
28.5.2012, 16:44
#342
28.5.2012, 17:19
#343
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 63397 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-зеоленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
у моей машины уже второй ПЕКАР за непольные два года((( Машина пока у брата,взял и просто тупо заменил,а я не знаю даже счто не так с этими бензанасосами((
Сообщение отредактировал Сказочник - 28.5.2012, 17:19 |
28.5.2012, 17:32
#344
23.7.2012, 9:29
#345
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Заметил недавно следующее: в фильтр, который установлен перед бензонасосом при рабочем двигателе бензин поступает неравномерно, т.е. капельки непостоянно идут, а с периодичностью (пример 6 капель- прибл. 1 секунда- следующие капельки это примерно) а уже из этого фильтра со стороны всаса бензонасоса вроде бы засос идет нормально? Просто чего спрашиваю, завел машину, вроде бы все ок, но как-то движок работает не так четко, типа то нормально смеси то ее не хватает, на тахометре отражается все это не значительно (даже не заметно), а из выхлопной идет следующее: стабильный выдув и затем идет проскок типа выброса большей мощности, от чего создается впечатления глухого выстрела (но не стреляет). Карб чистил (стоит ДААЗ Озон СССР), зажигание тоже вроде бы в норме, шток отрегулирован, бензонасос обычный (походу сделан вранние годы распада СССР). Кто что может подсказать?
23.7.2012, 9:38
#346
Почти у всех так-забей. Это выработка в трамблере.
23.7.2012, 10:06
#347
Вылечить нельзя? А при чем трамблер к подаче топлива, чо-то не понятно?
26.7.2012, 1:07
#348
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Заметил недавно следующее: в фильтр, который установлен перед бензонасосом при рабочем двигателе бензин поступает неравномерно, т.е. капельки непостоянно идут, а с периодичностью (пример 6 капель- прибл. 1 секунда- следующие капельки это примерно) а уже из этого фильтра со стороны всаса бензонасоса вроде бы засос идет нормально? Просто чего спрашиваю, завел машину, вроде бы все ок, но как-то движок работает не так четко, типа то нормально смеси то ее не хватает, на тахометре отражается все это не значительно (даже не заметно), а из выхлопной идет следующее: стабильный выдув и затем идет проскок типа выброса большей мощности, от чего создается впечатления глухого выстрела (но не стреляет). Карб чистил (стоит ДААЗ Озон СССР), зажигание тоже вроде бы в норме, шток отрегулирован, бензонасос обычный (походу сделан вранние годы распада СССР). Кто что может подсказать? Насос строго механический (что очевидно). Качает постоянно, но в карбре первичная камера (ну или как она там правильно называется) открывается строго при падении уровня топлива в капере. Т.е. случается что насос качает, а камера закрыта. Качать некуда. Вот и пауза. |
28.7.2012, 15:45
#349
Все равно поменял его на пекар плунжерный. Еще вопросик: запах бензина в масле свидетельствует только о том что в него попал бензин из бензонасоса, другим способом туда же попасть он не может?
28.7.2012, 15:53
#350
не может.
28.7.2012, 17:28
#351
29.7.2012, 0:03
#352
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а понять что в масле бензин можно из трубки отвода картерных газов?
29.7.2012, 0:43
#353
29.7.2012, 20:01
#354
а понять что в масле бензин можно из трубки отвода картерных газов? по щупу можно понять,скоко жидкости там..бенза вобще то быстро выветрится оттуда,сапун можно снять на какое то время. Т. е. менять масло не обязательно? Бенз улетучится, если больше попадать туда не будет? Как сделать что бы быстрей? |
29.7.2012, 20:35
#355
а понять что в масле бензин можно из трубки отвода картерных газов? по щупу можно понять,скоко жидкости там..бенза вобще то быстро выветрится оттуда,сапун можно снять на какое то время. Т. е. менять масло не обязательно? Бенз улетучится, если больше попадать туда не будет? Как сделать что бы быстрей? Завести и выпарит его, но долить прийдется все равно Если синтетика то меняй масло. |
30.7.2012, 9:06
#356
а понять что в масле бензин можно из трубки отвода картерных газов? по щупу можно понять,скоко жидкости там..бенза вобще то быстро выветрится оттуда,сапун можно снять на какое то время. Т. е. менять масло не обязательно? Бенз улетучится, если больше попадать туда не будет? Как сделать что бы быстрей? Завести и выпарит его, но долить прийдется все равно Если синтетика то меняй масло. Масло полусинтетика ELF 10W-40! Ваши мнения по поводу замены масла? |
30.7.2012, 9:14
#357
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
30.7.2012, 10:41
#358
30.7.2012, 11:40
#359
Масло полусинтетика ELF 10W-40! Ваши мнения по поводу замены масла? Я бы поменял, и как можно быстрее. Не сочтите за наглость, но обоснуйте! А то впечатление складывается, что общаюсь не с единомышленниками, а с работниками СТО Обоснование простое. Масло стоит дешевле капиталки двигателя. При взаимодействии масла с бензином неизбежно происходят хим реакции, какие-то присадки перестают работать, какие-то начинают работать иначе. В общем случае. даже после того, как бензин испарится, останутся все равно тяжелые фракции его в масле. В общем масло уже не будет так эффективно работать. PS: Масло на СТО меняешь? Сообщение отредактировал Warrior - 30.7.2012, 11:41 |
30.7.2012, 12:16
#360
Никакого СТО! Я в кружке "Сделай сам"
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:32 |
