55 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 28.5.2012, 10:07
Сообщение #841
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
диоды тестируються имея обычный тестер и автомобильный аккумулятор...по ссылке слишком наворочено...
поищи в нете как народ тестит а не как рекомендует завод...
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 10:08
Zapodlo
сообщение 28.5.2012, 10:29
Сообщение #842
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
вот еще че накопал
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
чет все одно и тоже...цитаты из камасутры и все(((
Сообщение отредактировал Zapodlo - 28.5.2012, 10:39
сообщение 28.5.2012, 10:52
Сообщение #843
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Zapodlo @ 28.5.2012, 9:39) *
...махнул реле...ноль эффекта..
Сначала нужно определиться какой генератор 372.3701 или 9412.3701, как проводилось подключение его.
Потом, какое реле менялось? Реле контроля заряда (если оно использовалось при подключении) или РН?
Если реле заряда, то оно на зарядку никак не влияет, если РН, то как и сказал wernum возможна проблема с диодным мостом, как с основным так и с дополнительным.
Как проверять диодный мост, можно глянуть здесь для генератора 372.370 или здесь для генератора 9412.3701. Имея прибор и следуя мурзилке - ничего сложного. Гораздо сложнее и запутаннее выдумать что то новое.
....если при работающем движке с гены снять фишку что нить должно произойти?
может произойти выход из строя РН.
Цитата(wernum @ 28.5.2012, 10:07) *
диоды тестируются имея обычный тестер и автомобильный аккумулятор..
Поправка - имея обычный тестер, АКБ не нужен.
Ни чего сложно, если точно следовать инструкции.
Зачем? Все равно, все прийдет к тому - "как рекомендует завод".
Zapodlo
сообщение 28.5.2012, 11:12
Сообщение #844
Машина:ВАЗ-21063
релюху менял которая рс-527 ( я так понял она вместо рн?)
9412.3701 подключал как в первом посте
спасибо парни...будем ковырять...прозванивать нечем...будем с лампочкой пытаться..
сообщение 28.5.2012, 16:02
Сообщение #845
___«Carabinieri»___
Не, не правильно понял. РС-527 это реле контроля заряда, оно не вместо РН, а исполняет две функции - первоначальный возбуд генератора и контроль зарядки. РН находиться на самом генераторе (на щеточном узле, если можно так выразиться).
сообщение 29.5.2012, 0:11
Сообщение #846
Цвет:разные
если тупо тестером то ты диоды не протестиш потому что просто тестером они покажут все ок а при подачи напряжения они начинают пропускать ток в обе стороны...я тоже думал что тока тестер поможет...а вот и нефига...без подачи на них напруги никогда точно неузнаеш пробиты они или нет...
Zapodlo
сообщение 29.5.2012, 6:45
Сообщение #847
Машина:ВАЗ-21063
вчера вечером скинул гену, первое что бросилось в глаза болт В+ откручен
могло из за этого так быть??
так как быть с тестом?? а то я вчера такой же как там на картинках мультитестер взял у знакомого
Сообщение отредактировал Zapodlo - 29.5.2012, 6:48
сообщение 29.5.2012, 10:04
Сообщение #848
___«Carabinieri»___
Конечно, приведи все в порядок, есть ооочень большой шанс, что все заработает.
Так как на ссылках, что дал выше.
Цитата(wernum @ 29.5.2012, 0:11) *
если тупо тестером ...
Возможно, но уж если быть точным, то и одним напряжение с АКБ не обойдешься, нужно вогнать диоды в режимы - пропустить через них номинальный ток (т.е. подключить нагрузку). Другое дело, сможет ли Zapodlo так проверить?!?!?!
З.Ы. Сколько, в своей скромной практике, попроверял диодов и мостов - ни разу проблем не было, а то что "просто тестером они покажут все ок а при подачи напряжения они начинают пропускать ток в обе стороны...", может просто практики не хватает....
сообщение 29.5.2012, 10:45
Сообщение #849
Цвет:разные
я просто терь в магаз иду беру тестер и батарейку...просто уже сталкивался с тем что просто тестер результата нужного не дает и мост после установки неработает нормально...
сообщение 29.5.2012, 11:05
Сообщение #850
___«Carabinieri»___
Цитата(wernum @ 29.5.2012, 10:45) *
я просто терь в магаз иду...
Ооо даааа!!! Новые мосты это что то с чем то, сам беру у проверенного человека, пусть дороже, зато работают без возвратов.
Zapodlo
сообщение 29.5.2012, 17:13
Сообщение #851
Машина:ВАЗ-21063
проверил сначала тестером потом лампой ( лампа без понятия сколько мощей - диодная 2ух цокольная для заднего габарита-стоп) напряг дал 15 вольт
с диодами все норм - только в одно сторону
был оторван конденсатор (правда не пойму как он оторвался) наверно из за того что болт откручен был...когда клему снимал отрвал наврено
терь вопросы: на обмотке два из трех проводов между собой в обе стороны звонятся, в паре с третьим только в одну - так должно быть? ( рис 3) (те провода которые там мериют - те как раз в обе стороны)
и тоже самое по рис 1 тоже в обе стороны должно быть?
рн нормально не смог проверить - не настолько плавного реостата, смог на 12в(горит) и на 15в(не горит)
Сообщение отредактировал Zapodlo - 29.5.2012, 17:15
сообщение 29.5.2012, 18:10
Сообщение #852
___«Carabinieri»___
Цитата(Zapodlo @ 29.5.2012, 17:13) *
...на обмотке два из трех проводов между собой в обе стороны звонятся, в паре с третьим только в одну - так должно быть? ( рис 3) (те провода которые там мериют - те как раз в обе стороны)
Это по этому рисунку?
Концы проводов должны звониться все между собой, в обе стороны. Если звонить концы проводов на корпус - то не должны звониться ни один провод.
Щупы, при прозвонке, нельзя держать за железную часть, только за пластмасс (диэлектрик)
Извини не понял - по каким рисункам ты проверяешь, кинь ссыль именно на рисунок.
Zapodlo
сообщение 29.5.2012, 18:59
Сообщение #853
Машина:ВАЗ-21063
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-1082.jpg
если поменять местами то тоже показывает...
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-1084.jpg
если махнуть местами то тоже показывает, но если один из этих двух звонить с третьим то только в одну сторону
вообщем ща все собрал, сходил поставил, все пашет...хз че было, там один контакт был окислен на обмотке, его почистил, может действительно контакт конденсатора на соплях был...
payalnikk, wernum огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Zapodlo - 29.5.2012, 19:21
marat1414
сообщение 10.6.2012, 1:26
Сообщение #854
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
давно хотел поменять генератор так как электрообуродавние стоковый уже не тянет и остановился на таком
только осталось 2 вопроса
1 можно ли к нему поставить торн ? есть ли смысл?
2 возможно ли утановка поликлина?
vazik06
сообщение 27.6.2012, 22:09
Сообщение #855
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
нужно помощь! все как мануалу установил ген от шнивы на 115Ам. но в итоге маргает, мерцает и горит глазок АКБ, и все это на трассе на 4тыс. об. магнитола показывает напряжение 13.3-13.4! почему мерцает в чем дело!!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 27.6.2012, 22:19
IiS
сообщение 28.6.2012, 9:39
Сообщение #856
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Кнопка массы дополнительная есть ? думаю где то плохой контакт.
VaSer
сообщение 28.6.2012, 21:13
Сообщение #857
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
капес, поставил ген 21214, тот что я снял с донора своего, подключил два провода к нему, завожу, зарядка есть (УРА), глушить, а она не глохнет((( че такое? постами выше что то упоминалось по этому поводу, НО у меня изначально стоит гена Г-222, то есть на нем всего два провода на шпильке и на щетках, лампочки у меня с роду не было и провода тож. что делать,как быть?
сообщение 28.6.2012, 21:44
Сообщение #858
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(VaSer @ 28.6.2012, 22:13) *
...что делать,как быть?
Диод поставить.
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2012, 21:46
VaSer
сообщение 28.6.2012, 22:42
Сообщение #859
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
А если я не знаю что такое диод)))) как быть?
И нету у меня проводов идущих к контрольной лампе заряда!
Сообщение отредактировал VaSer - 29.6.2012, 0:17
VaSer
сообщение 29.6.2012, 8:38
Сообщение #860
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ни че не могу понять, как работал донор? и где у него стоял этот диод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 5:40
