25.5.2012, 10:49
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 67940 Машина:vaz-06 Цвет:valentina Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я в ГЦБ направляющие менял,их главное не перепутать,одни кроткие, другие длинные,развертку покупал 8мм,без всяких нулей, прошелся развёрткой чтоб клапан с небольшим натягом проходили,так как клапана я ставил новые,так что при притирке они сами себе зазор выбрали.
25.5.2012, 11:04
#62
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну что же повезло, или двигатель после первого пуска не прогревал на "холодную" обкатывал....
обычно клинят так клапана, насколько я наслышан... |
25.5.2012, 11:28
#63
если зазор нормально выбран то клапана не могут клинеть,обычно если плохо притёртые то начинают стучать об сёдла
19.7.2012, 14:45
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69875 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Вообщем ничего конкретного на эту тему я не нашел. Двиг после капремонта, завел и прогрел до норм. температуры. На следующий день открутив маслозаливную горловину, обноружил на обратной стороне крышки, не много белого налета и капли воды, на постели распредвала масло в перемешку с водой (на улице 30 град. жары ). На щупу масло норм. уровень не поднялся. После, выкрутил свечи, на свече 4 цилиндра тоже капли воды (на электроде)остальные свечи сухие.Вот только заводил я без шланга, что идет с сапуна на воздухан.Что делать посоветуйте!!! Еще такое бывает если масло лукойл заливать. |
26.7.2012, 16:47
#65
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всем привет!Случился парадокс.Машина простояла с октября 2011 года до 20 июня в гараже на полном кузовном ремонте....Относительно пола стояла вертикально большую часть времени,в процессе был поменян радиатор,термостат,шланги...на протяжении 3 месяцев понемногу катался по гаражам и особо не замечал что уровень тосола по немногу убывает...ситуация в том что при эксплуатации машины днём раз в 2 дня приходится доливать тосол примерно 200-300 мл, уровень масла на утро не повышается, масло без белой взмеси,только в первое время был налёт на клапанной крышке,сейчас пропал, луж тосола на земле нет, шланги целые. первый раз заливал тосол до того момента пока скрыло соты радиатора. ВОПРОС ПО СЕМУ:образовалась воздушная пробка и постепенно выходит и уровень падает?или всё таки прокладка ГБЦ?
26.7.2012, 17:00
#66
...луж тосола на земле нет А в салоне смотрел? С пассажирской стороны сухо? Обрати внимание на радиатор печки и краник. Кстати когда заливал тосол - краник печки открывал? Обрати еще внимание на железную трубку что идет от помпы к печке под коллектором. Цитата образовалась воздушная пробка и постепенно выходит и уровень падает?или всё таки прокладка ГБЦ? А сколько заливал в первый раз литров? |
26.7.2012, 17:38
#67
...луж тосола на земле нет А в салоне смотрел? С пассажирской стороны сухо? Обрати внимание на радиатор печки и краник. Кстати когда заливал тосол - краник печки открывал? Обрати еще внимание на железную трубку что идет от помпы к печке под коллектором. Цитата образовалась воздушная пробка и постепенно выходит и уровень падает?или всё таки прокладка ГБЦ? А сколько заливал в первый раз литров? в салоне сухо ...кран печки когда в первый раз заливал был открыт ...первый раз залил около 3.5 - 4 л |
26.7.2012, 17:44
#68
...первый раз залил около 3.5 - 4 л А система точно была полностью сухая? Количество охлаждайки (включая печку) 9,85 литров. Кстати, вот тема как раз по твоей проблеме, может там что интересное найдешь. |
26.7.2012, 18:08
#69
...первый раз залил около 3.5 - 4 л А система точно была полностью сухая? Количество охлаждайки (включая печку) 9,85 литров. Кстати, вот тема как раз по твоей проблеме, может там что интересное найдешь. сухая точно,потому что машину на бок переворачивали |
26.7.2012, 18:13
#70
сухая точно... Во!... А ты залил всего около 4-х литров, а нужно почти десять. Ставь машину мордой под горку, откывай краник печки, расшириттельный, понятно пробку радиатора. Потом скинь тоненький патрубок с подогрева карба или верхний с печки, заливай охлаждайку, пока не потечет со снятого патрубка, потом патрубок одень. Пожмакай патрубки возле радиатора. Заведи прогрей пока термос не откроется, заглуши и долей еще охлаждайки. Не забудь расширительный до уровня наполнить. |
8.1.2013, 23:50
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.1.2013 Из: Беларусь г. Лунинец Пользователь №: 76098 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ спасайте.....прочитал пост но ничего для себя не понял....полностью сделал капиталку, все поставил по своим местам....неожиданно открыл маслозаливную горловину и увидел "сметану".....пузырьки в расширительном бачке есть...уровень масла одинаков....не может ли это быть из-за качества масла????по неопытности взял какое-то не очень!!!!!помогите плиззззззззззз)))))
8.1.2013, 23:56
#72
сметана не страшна,через одного щас такое
9.1.2013, 0:53
#73
9.1.2013, 1:06
#74
Конденсат в картере , вот и налёт на крышке . А пузырьки хреново когда в бочке в расшерительном.
9.1.2013, 1:16
#75
Конденсат в картере , вот и налёт на крышке . А пузырьки хреново когда в бочке в расшерительном. А чем хреновы пузырьки????просто в теме читал, что если пузырьков нет то это прокладка впускного коллектора....а я прокладку новую ставил, да и зажимал по совести и по правильному)))И откуда в картере конденсат????хотя когда двигло собирал снег валил----а сборка была на улице!!!!!!да и "сметаны" для небольшого конденсата немало!!!! Сообщение отредактировал Картошка - 9.1.2013, 1:31 |
9.1.2013, 4:18
#76
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
была такая тема. Тоже как то раз пробку масло заливочной горловины выкрутил смотрю беловатый как налёт. Дальше ездили норм было.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 9.1.2013, 4:19 |
9.1.2013, 4:24
#77
9.1.2013, 4:44
#78
была такая тема. Тоже как то раз пробку масло заливочной горловины выкрутил смотрю беловатый как налёт. Дальше ездили норм было. если бы налет....так там как сметана жменями раскидана)))) Ну с таким я не разу не сталкивался (тьфу тьфу тьфу) конечно. Но у меня щас с двиглом куча проблем. Давления масляного нет, жидкость из редуктора подкапывает, стуртер хрустит когда заводишь, прокладка маслянного поддона порвана где 3 болта лобовину с низу крепят. Это куча денег и проблем. |
9.1.2013, 16:10
#79
Так кто нибудь в курсе что может быть?????
9.1.2013, 16:16
#80
да написалиж сметана это неплохо
вернее нестрашно,у меня после ЗИКа така беда была |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:38 |
