5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Непонятки после кап.ремонта, Сметана и капли воды на маслозаливной горловине
roman leonidovi
сообщение 25.5.2012, 10:49
Сообщение #61
Пользователь №: 67940
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
я в ГЦБ направляющие менял,их главное не перепутать,одни кроткие, другие длинные,развертку покупал 8мм,без всяких нулей, прошелся развёрткой чтоб клапан с небольшим натягом проходили,так как клапана я ставил новые,так что при притирке они сами себе зазор выбрали.
сообщение 25.5.2012, 11:04
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2231 раз
ну что же повезло, или двигатель после первого пуска не прогревал на "холодную" обкатывал....
обычно клинят так клапана, насколько я наслышан...
roman leonidovi
сообщение 25.5.2012, 11:28
Сообщение #63
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
если зазор нормально выбран то клапана не могут клинеть,обычно если плохо притёртые то начинают стучать об сёдла
Restriktor
сообщение 19.7.2012, 14:45
Сообщение #64
Пользователь №: 69875
Цвет:красный
Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 0:57) *
Всем здрасте! Вообщем ничего конкретного на эту тему я не нашел. Двиг после капремонта, завел и прогрел до норм. температуры. На следующий день открутив маслозаливную горловину, обноружил на обратной стороне крышки, не много белого налета и капли воды, на постели распредвала масло в перемешку с водой (на улице 30 град. жары ). На щупу масло норм. уровень не поднялся. После, выкрутил свечи, на свече 4 цилиндра тоже капли воды (на электроде)остальные свечи сухие.Вот только заводил я без шланга, что идет с сапуна на воздухан.Что делать посоветуйте!!!
Еще такое бывает если масло лукойл заливать.
fragnatyc
сообщение 26.7.2012, 16:47
Сообщение #65
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребят всем привет!Случился парадокс.Машина простояла с октября 2011 года до 20 июня в гараже на полном кузовном ремонте....Относительно пола стояла вертикально большую часть времени,в процессе был поменян радиатор,термостат,шланги...на протяжении 3 месяцев понемногу катался по гаражам и особо не замечал что уровень тосола по немногу убывает...ситуация в том что при эксплуатации машины днём раз в 2 дня приходится доливать тосол примерно 200-300 мл, уровень масла на утро не повышается, масло без белой взмеси,только в первое время был налёт на клапанной крышке,сейчас пропал, луж тосола на земле нет, шланги целые. первый раз заливал тосол до того момента пока скрыло соты радиатора. ВОПРОС ПО СЕМУ:образовалась воздушная пробка и постепенно выходит и уровень падает?или всё таки прокладка ГБЦ?
сообщение 26.7.2012, 17:00
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 16:47) *
...луж тосола на земле нет
А в салоне смотрел? С пассажирской стороны сухо? Обрати внимание на радиатор печки и краник. Кстати когда заливал тосол - краник печки открывал?
Обрати еще внимание на железную трубку что идет от помпы к печке под коллектором.
А сколько заливал в первый раз литров?
fragnatyc
сообщение 26.7.2012, 17:38
Сообщение #67
Машина:VAZ 2106
в салоне сухо ...кран печки когда в первый раз заливал был открыт ...первый раз залил около 3.5 - 4 л
сообщение 26.7.2012, 17:44
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
А система точно была полностью сухая?
Количество охлаждайки (включая печку) 9,85 литров.
Кстати, вот тема как раз по твоей проблеме, может там что интересное найдешь.
fragnatyc
сообщение 26.7.2012, 18:08
Сообщение #69
Машина:VAZ 2106
сухая точно,потому что машину на бок переворачивали
сообщение 26.7.2012, 18:13
Сообщение #70
___«Carabinieri»___
Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 18:08) *
сухая точно...
Во!...
А ты залил всего около 4-х литров, а нужно почти десять.
Ставь машину мордой под горку, откывай краник печки, расшириттельный, понятно пробку радиатора. Потом скинь тоненький патрубок с подогрева карба или верхний с печки, заливай охлаждайку, пока не потечет со снятого патрубка, потом патрубок одень. Пожмакай патрубки возле радиатора. Заведи прогрей пока термос не откроется, заглуши и долей еще охлаждайки.
Не забудь расширительный до уровня наполнить.
Картошка
сообщение 8.1.2013, 23:50
Сообщение #71
Из: Беларусь г. Лунинец
Пользователь №: 76098
Цвет:золотистый
Год Выпуска: 1984
Народ спасайте.....прочитал пост но ничего для себя не понял....полностью сделал капиталку, все поставил по своим местам....неожиданно открыл маслозаливную горловину и увидел "сметану".....пузырьки в расширительном бачке есть...уровень масла одинаков....не может ли это быть из-за качества масла????по неопытности взял какое-то не очень!!!!!помогите плиззззззззззз)))))
сообщение 8.1.2013, 23:56
Сообщение #72
Картошка
сообщение 9.1.2013, 0:53
Сообщение #73
Цвет:золотистый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Ролакс @ 9.1.2013, 0:56) *
Блин СПАСИБО ОГРОМНОЕ friends.gif .....до сих пор не спал по инету искал ответы)))))хоть спать спокойно до завтра смогу))))
кстати а в чем может быть причина????
сообщение 9.1.2013, 1:06
Сообщение #74
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Конденсат в картере , вот и налёт на крышке . А пузырьки хреново когда в бочке в расшерительном.
Картошка
сообщение 9.1.2013, 1:16
Сообщение #75
Цвет:золотистый
Год Выпуска: 1984
А чем хреновы пузырьки????просто в теме читал, что если пузырьков нет то это прокладка впускного коллектора....а я прокладку новую ставил, да и зажимал по совести и по правильному)))И откуда в картере конденсат????хотя когда двигло собирал снег валил----а сборка была на улице!!!!!!да и "сметаны" для небольшого конденсата немало!!!!
Сообщение отредактировал Картошка - 9.1.2013, 1:31
Apocalypsyse
сообщение 9.1.2013, 4:18
Сообщение #76
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
была такая тема. Тоже как то раз пробку масло заливочной горловины выкрутил смотрю беловатый как налёт. Дальше ездили норм было.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 9.1.2013, 4:19
Картошка
сообщение 9.1.2013, 4:24
Сообщение #77
Цвет:золотистый
Год Выпуска: 1984
если бы налет....так там как сметана жменями раскидана))))
Apocalypsyse
сообщение 9.1.2013, 4:44
Сообщение #78
Машина:Ваз 2106
Ну с таким я не разу не сталкивался (тьфу тьфу тьфу) конечно. Но у меня щас с двиглом куча проблем. Давления масляного нет, жидкость из редуктора подкапывает, стуртер хрустит когда заводишь, прокладка маслянного поддона порвана где 3 болта лобовину с низу крепят. Это куча денег и проблем.
Картошка
сообщение 9.1.2013, 16:10
Сообщение #79
Цвет:золотистый
Год Выпуска: 1984
Так кто нибудь в курсе что может быть?????
сообщение 9.1.2013, 16:16
Сообщение #80
вернее нестрашно,у меня после ЗИКа така беда была
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:55
