41 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
Vlad_45
сообщение 14.3.2012, 18:46
Сообщение #401
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 22:28) *
Это диск скорее всего уже менять надо.
диски тоже разных производителей... есть разница качества? Какие лучше?
сообщение 17.3.2012, 5:04
Сообщение #402
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вазовские
SLAVAmazay
сообщение 24.3.2012, 7:07
Сообщение #403
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
ЗДРАСТЕ! выручайте
бывает на ходу внезапно не резко но до полного юза тормозят передние колеса, постоишь отпустит, дальше поедет, вроде все нормально нормально потом опять тормознут, не резко но медленно и до конца... чувстуешь что ДВС обсирается газ приотпускаешь и понимаешь что передок тормозит
в чем причина?
Главный два раза менял!!! не он виноват
помогите погибаю......
mik58
сообщение 24.3.2012, 9:46
Сообщение #404
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
отрегулировать шток вакумного усилителя
сообщение 24.3.2012, 10:48
Сообщение #405
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
mik58
сообщение 24.3.2012, 10:54
Сообщение #406
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ok.gif последнее фото
SLAVAmazay
сообщение 24.3.2012, 10:57
Сообщение #407
Машина:ваз-21061
как? он ремонтируется сам ВАКУМ?
кстати какойто свист при выжиме тормоза, как будто воздух гдето ВУТ подсасываетэ
менять? или ремонтируется?
mik58
сообщение 24.3.2012, 11:07
Сообщение #408
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
просто отрегулировать как на последнем фото по сылке, крутить по немногу (нитку, пол-нитки) регулировка очень чувствительная
(открутить две гайки ГТЦ, немного отянуть его и регулировать шток)
Сообщение отредактировал mik58 - 24.3.2012, 11:15
serega88auto
сообщение 1.5.2012, 10:08
Сообщение #409
Пользователь №: 64912
Цвет:желтый
Цитата(denis-21061 @ 16.2.2008, 22:26) *
Цитата(Sef @ 16.2.2008, 19:41) *
Он родной, перебирался только недавно впервые, как раз из-за того что неожиданно заклинило тормоза, немного поездил вроде нормально, но потом опять случилось..
Поставь новый ГТЦ, с таким ездить опасно. Докатаешься, что от перегрева поведет тормозные диски, тогда и их придется менять.
поменяй тормозные шланги,у меня была такая проблема
BaaL
сообщение 25.5.2012, 8:20
Сообщение #410
Пользователь №: 13508
Цвет:сафари
Приветы, у меня проблема такая, в апреле поменял ГТЦ, тормозные шланги - стала периодически уходить педаль, прокачивали раза 3. Приехал в сервис сказали вакуумник под замену, вчера поменял. Сегодня поехал на работу тормоза заклинило. Спустил немного жидкости с ГТЦ отпустило. Может кто что посоветовать?
сообщение 25.5.2012, 12:32
Сообщение #411
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Тоже самое,что писали SLAVAmazay.Шток регулируй!
Fletcher
сообщение 26.5.2012, 17:22
Сообщение #412
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Появилась проблема, передние колодки стали колом, машине не дают двинутся с места и педаль тормоза не нажимается, все произошло прям посреди дороги. Снял колесо и крутанул болт на колодке который предназначен для прокачки (как я понимаю). После 20 мин. езды такая же фигня, опять колом перед.колеса и педаль тормоза не уходит. В чем может быть проблема, в главном тормозном цилиндре? Если да, подскажите какой фирмы сразу взять:)
сообщение 26.5.2012, 17:32
Сообщение #413
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
ВИС бери.Правда себе поставил ATE))
Fletcher
сообщение 26.5.2012, 17:41
Сообщение #414
Машина:VAZ - 21061
Спасиб:) Ну я так понял что действительно проблема в гл.торм.цилиндре?
сообщение 26.5.2012, 17:48
Сообщение #415
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Попробуй шток на вакууме чуть закрутить.
Fletcher
сообщение 26.5.2012, 18:20
Сообщение #416
Машина:VAZ - 21061
Глянем, самое интересное что машина постояла около 2 часов и опять тормоза стали нормальными:)
сообщение 27.5.2012, 5:21
Сообщение #417
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Что снова тормоза мозг выносят?
Fletcher
сообщение 27.5.2012, 13:13
Сообщение #418
Машина:VAZ - 21061
есть чуть-чуть:)
Fletcher
сообщение 30.5.2012, 17:37
Сообщение #419
Машина:VAZ - 21061
подскажите народ! заснял вакум.усилитель, это нормальный рабочий шток или нет? На видео, если вытащить его полностью, он болтается как сосиска (влево, право, вверх, вниз). Так же если его засунуть то он до конца не уходит, приходится крутануть его на № кол-во градусов что он встал в свое место ну и просто когда он утоплен туда. С виду в каком он состоянии?
http://www.youtube.com/watch?v=H4tL9C-YeLA...eature=youtu.be
vitabios
сообщение 30.5.2012, 18:07
Сообщение #420
Пользователь №: 62973
Подскажите. После минут 15 езды начинают блокироваться передние колеса. Если машина постоит несколько часов (остынет) - все становится нормально, затем после 15 минут езды опять. Колодки не разжимаются.
Суппорта, колодки, вакуумный усилитель, тормозные шланги новые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:33
