34 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 15.5.2012, 15:15
Сообщение #341
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Alah @ 15.5.2012, 14:24) *
Смотри ....
Что то мне подсказывает, что за четыре года Kedr уже разобрался с дворниками :)
сообщение 21.5.2012, 0:08
Сообщение #342
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Смотри ....
Да, тема разослась! У меня вся проблема была в моторе, его поменял, всё стало работать как часы!
hi4et
сообщение 23.5.2012, 9:37
Сообщение #343
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Мужики,помогите))) Мне эти дворнике уже всю плешь проели... Я даже стараюсь их не включать. Вчера ехал в дождь,решил включить... Включились и остановились вертикально и вообще не реагируют ни как... Доехал до дома,открыл капот,просто потрогал двигатель стеклоочистителя и всё,но когда хлопнул крышкой капота,то всё вновь заработало.... Дворники ещё ходят по дурацки... В прерывистом режиме фиг лягут в исходное положение даже на мокром стекле. Трапецию не так давно меняли.
сообщение 23.5.2012, 9:57
Сообщение #344
___«Carabinieri»___
Проверь/почисти концевой переключатель на моторедукторе дворников.
На фото он справа, это один из вариантов переключателя, он может отличаться от показанного на фото, но когда вскроешь поймешь все сразу.
Далее проверить на разъеме двигателя желтый с черной полосой провод (состояние контактов разъема).
Alex_Ander
сообщение 24.5.2012, 1:41
Сообщение #345
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Прошу помощи!
Ситуация такова: включил тут на днях "дворники", они дёрнулись на сантиметр вверх и замерли... надеюсь, что не навсегда...
Мусора, отвёрток, тряпок, лампочек, свечей зажигания и каких-либо других, не менее ценных, предметов, застрявших в механизме не обнаружил. smile.gif
Предохранитель №2- целый.
Омыватель стекла и вентилятор печки работают исправно.
Блок подрулевых переключателей менял недавно, после того как горе-угонщики старательно разворотили замок зажигания, подрулевые и всю окрестную проводку заодно... всё восстановил- всё работало.
На всякий случай снял щиток приборов, проверил соединение в колодках, пробовал подключать останки старого блока подрулевых- ноль эмоций.
Реле стоит родное с резистором на "брюхе", видимо, РС-514, пробовал его менять на новое электронное реле 722.3777 от Энергомаша эффект нулевой.
Как можно это проверить? На какой/какие контакты из колодки мотор-редуктроа можно подать 12В с АКБ для его проверки, перед тем, как разбить его кувалдой разбирать его?
Я долго и очень старательно гипнотизировал схему электропроводки, но так и не смог понять, откуда вообще на этот чудо-мотор приходит 12В... dntknw.gif
Заранее благодарю!
сообщение 24.5.2012, 10:04
Сообщение #346
___«Carabinieri»___
Цитата(Alex_Ander @ 24.5.2012, 1:41) *
...Я долго и очень старательно гипнотизировал схему электропроводки...
Привет!
12 вольт на моторедкутор подводиться на серый (голубой) и желтый с черным (синий с черным) провода, в скобках указал один из старых вариантов цветов проводов.
Как проверить - подрулевой в непрерывный режим, идем к подкапотному и проводом на котором есть плюс, дотрагиваемся к контакту на сером проводе на фишке моторедуктора. Если дворник не заработал, проверяем массу на черном проводе, на кузов второй конец черного провода крепиться (!!!) под приборкой где реле поворотов). Если с массой все впорядке - вскрываем крышку моторедуктора и ищем термопредохранитель, на фото он ввиде черного квадратика с двумя проводками, может иметь другой вид. Если он есть, попробуй подать напряжение после него, на красный провод который заходит в двигатель. Если дворник заработал - проблема в термичке, если нет - смотрим щетки и ротор двигателя.
Alex_Ander
сообщение 24.5.2012, 20:00
Сообщение #347
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Докладываю:
На жёлто-полосатом проводе всегда "сидит" 12В, на сером 12В появляется, когда подрулевой переключатель стеклоочистителя ставишь в положение №3 "непрерывная работа". Так что с подрулевым всё чисто.
С массой всё отлично, по крайней мере контакт чёрного провода в колодке мотора "звонится" на землю с сопротивлением стремящемся к нулю.
Под крышечкой на моторе-редукторе всё чисто, контакты не зелёные, в контактной группе "подгорания" не наблюдается, выглядит она несколько иначе, чем на фото. Шестерня целая, и у меня она металлическая, а не как на фото- пластиковая.
При подаче 12В от АКБ до термопредохранителя- тишина, после него, на красный провод, происходит "вздрагивание" моторчика и слышится какой-то щелчок и тишина. Дворники дёргаются вместе с мотором, но не двигаются.
Термопредохранитель, судя по всему, безвременно покинул наш мир.
Дальше, как я понимаю, мне предстоит демонтаж трапеции в сборе с мотор-редуктором и вскрытие последнего? Или проще сразу идти покупать новый? Насколько вообще сейчас доступны в продаже запчасти для этого моторчика?
Мотор купил новый. Начал разбираться, как всё это разбирается...
Сначала пришлось повозиться с поводками дворников, потом долго и с матерком выдирал трапецию, т.к. кривошип моторчика "смотрел" в сторону моторного отсека, и соответственно цеплялся за планку, на которой "сидит" мотор. Сняв защитную крышку с мотора, заточенной отвёрткой долго и мучительно проворачивал винт, который на оси мотора, пока шестерня не провернулась примерно на четверть, а вместе с ней и кривошип...
После извлечения стала очевидна причина заклинивания и, как следствие, перегорания термобиметаллического предохранителя 33.3722 в моторе. Ось правого поводка щётки намертво приржавела к неподвижной части, которая крепится к кузову, и даже и не думала проварачиваться. censored.gif
Залил WD-40, расшевелил, почистил от ржи и ещё раз всё залил. Собрал с новым мотором, ставил тоже весело... видимо что-то с руками у меня не в порядке…
Накинул клемму, включил подрулевой, и...
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 27.5.2012, 0:13
Messir
сообщение 1.7.2012, 16:33
Сообщение #348
Пользователь №: 69416
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте, в общем проблема с дворниками. Поставил новый моторчик, так как старый кажись сдох, при этом снимал трапецию, в общем после сборки оказалось, что начальное положение дворников - вертикальное, а крутят они слева направо и после выключения возвращаются в исходное положение - вертикально вверх. Возможно что-то заклинило в трапеции, либо я ее не правильно поставил. Подскажите пожалуйста, как правильно установить трапецию и в чем может быть причина? А так все работает, только наоборот dntknw.gif
сообщение 1.7.2012, 17:49
Сообщение #349
___«Carabinieri»___
Цитата(Messir @ 1.7.2012, 16:33) *
...А так все работает...
Не правильно установил планку, что дядька на фото откручивает.
Поверни ее на 180 градусов или около того (положение подбирай экспериментально)
Messir
сообщение 1.7.2012, 18:54
Сообщение #350
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
спасибо, попробую, если честно раз 5 уже вытаскивал трапецию и ставил заново, пробуя разные варианты, мне бы полную картинку, в каком именно положении трапеция должна находиться и все эти планки) и уже сколько предохранителей похоронил, из-за того, что дворники уходили под стекло на капот)
в общем починил, спасибо payalnikk , дело скорее всего было не сколько в положении, сколько в силе затяжки той гайки, что вертит дядька на фото, сменил положение планки, причем она встала в самое неудобное положение, расслабил гайку чуток (возможно в этом причина, потому что, когда ее до конца затягиваешь, снова был тот глюк) , и все в норм пришло ok.gif, надеюсь нигде коротить там не будет )
Alex_Ander
сообщение 11.7.2012, 1:08
Сообщение #351
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
ТУТ смотрим две самых нижних картинки и внимательно читаем подписи к ним.
Сделал всё как там написано, и с первого раза всё нормально заработало.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 11.7.2012, 1:08
Povisol
сообщение 15.7.2012, 23:33
Сообщение #352
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Доброго времени суток всем) вобщем проблема в следущем уже не первый раз такое было, но тогда как то прошло, вобщем когда ливень включаю печку на 2м режиме когда сильно дует и дворники на постоянке (когда по отдельности никогда проблем не было, да ещё помпа от газели электрическая стоит) и не с того ничего останавливаются двоники, печка работает, дёргаю предохранитель заработают дворнкии, только вот предохранитель кипяток был на 8А поменял помошнее на 16А чуток подплавило его и он тоже кипяток в итоге сегодня приехал домой без дворников, чувствую запах гари, открываю капот а это моторчик дворников воняет, дотронуться было тяжело горячий, больше не прикосался к нему, с чего завтра начать? или уже около 1000р готовить на новый моторчик?(( Подскажите пожалуйста, заранее благодарен)
сообщение 16.7.2012, 8:28
Сообщение #353
___«Carabinieri»___
Цитата(Povisol @ 15.7.2012, 23:33) *
...с чего завтра начать?
С замены моторчика дворников и установки нужного предохранителя.
В моторчике, скорее всего межвитковое в роторе. Когда его вскроешь, то должно быть видно - потемнение эмали провода обмоток.
Povisol
сообщение 16.7.2012, 9:42
Сообщение #354
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
payalnikk Спасибо) сегодня буду пробывать, для наглядности сфоткаю и выложу фотку, если ладу не дам, что ды как там внутри)
сообщение 16.7.2012, 9:48
Сообщение #355
___«Carabinieri»___
О, давай фотку, будет для наглядности.
Povisol
сообщение 16.7.2012, 11:22
Сообщение #356
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
payalnikk Вобщем снял его, не особо сложно, думал сложнее будет) так как первый раз лезу туда) В итоге понял в чём проблема была накрутилась на моторчик тряпка(( еле вытащил её оттуда, пробую включить не работает всё равно(( Вот фотка что там внутри: то что справа часть оттуда воняет гарью((
сообщение 16.7.2012, 11:31
Сообщение #357
___«Carabinieri»___
У тебя расплавлены щеткодержатели и щетки застряли. На роторе видны потемнения эмали провода, может быть межвитковое замыкание обмотки, но не факт, факт только если видно осыпание эмали.
Меняй двигатель.
Povisol
сообщение 16.7.2012, 11:37
Сообщение #358
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
payalnikk Спасибо) Походу ничего не сделаю уже( пойду тогда в магазин за новым, почитал статьи про моторчик от 2110 но чтоТо там мудрить надо с проводкой и стоит дороже( что скажешь на это? а если так классический какой подскажешь?
сообщение 16.7.2012, 11:58
Сообщение #359
___«Carabinieri»___
Насчет десяточного.... переделка конечно нужна, в первую очередь подрулевой - нашего на него не хватит, ну и в подключении конечно. Тут уж сам решай.
А если классический. Скажу честно "левые" не попадались. Что брал, то ставил и ходят. Так же, часто брал на разборе, цена 6$.
Povisol
сообщение 16.7.2012, 13:19
Сообщение #360
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
payalnikk Вобщем купил оригинальный заводской как мне сказали, за 650р. Установил всё на почему-то щётки останавливаются не там где надо а выше посередине гдето(( что может быть?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:03
