20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
сообщение 25.4.2012, 11:22
Сообщение #221
шатать, заглянуть под руль и смотреть что открутилось.
сообщение 25.4.2012, 11:40
Сообщение #222
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Наверное отпустился болт рулевого вала
сообщение 25.4.2012, 11:41
Сообщение #223
аааа, если вверх вниз то да, невнимательность после суток....
Тимыч05
сообщение 16.5.2012, 10:05
Сообщение #224
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
На днях купил комплект трапеции Кедр триал,за 1000р.В зеленой коробке,есть отрезной штрих код с гарантией.Кто нибудь ставил такие,есть подделки кедров?
сообщение 16.5.2012, 10:14
Сообщение #225
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Установлены кедр триал серенькие,доволен ходят хорошо
Тимыч05
сообщение 16.5.2012, 13:40
Сообщение #226
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Сейчас снял пыльник,чтобы смазать,а наконечник уже забит литолом.Приятная мелочь.
cergnat
сообщение 20.5.2012, 21:07
Сообщение #227
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
сегодня поставил обе рулевые тяги ТРЕК, вроде не подделка, стоит клеймо РСТ на каждой, и значёк их на самой тяге, те что к колёсам подходят они без шплинтов и пыльники черные, а те что с другой стороны, там пыльники прозначные и со смазкой. Вот только смущает одно, я их могу шевелить сами пальцы от руки, а те что снял только если трубку одеть на палец. После установки руль стал очень лёгкий. Так и должно быть?
Virtuozlo
сообщение 21.5.2012, 21:37
Сообщение #228
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Народ, помогите, такой вопрос. Тяга, как я понимаю, состоит из внутреннего и внешнего наконечника соединенные, какой-то металлической примочкой с 2 болтами, (назовем её так :D) .
Мне сказали поменять только внутреннюю, т.е. открутить внутреннюю сторону от средней тяги, и потом как? вывернуть от наконечника? или болт примочки открутить и она сама вытащиться?
надеюсь, кто - нибудь меня поймёт =)
сообщение 21.5.2012, 21:45
Сообщение #229
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Virtuozlo @ 21.5.2012, 22:37) *
... т.е. открутить внутреннюю сторону от средней тяги, и потом как? вывернуть от наконечника? или болт примочки открутить и она сама вытащиться?
Снять шплинт и отвернуть палец нужного (заменяемого) наконечника, выпрессовать палец этого наконечника, замерить длину рулевой тяги со старыми наконечниками, ослабить хомут со стороны меняемого наконечника, вывернуть наконечник, ввернуть новый до старой длины тяги в сборе, затянуть хомут, затянуть палец, поставить шплинт, дуть на развал/схождение.
Полная версия: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evykh-tyag.html
Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2012, 21:48
Virtuozlo
сообщение 21.5.2012, 22:50
Сообщение #230
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Огромное спасибо =)
а можно не снимать полностью тягу, а ослабить хомут, вывернуть наконечник, ввернуть наконечник.
сообщение 21.5.2012, 22:51
Сообщение #231
можно конечно.
cergnat
сообщение 22.5.2012, 15:28
Сообщение #232
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
что то не понял! на фото неправильно установлена тяга?
сообщение 22.5.2012, 15:54
Сообщение #233
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(cergnat @ 22.5.2012, 15:28) *
....неправильно установлена тяга?
Да все правильно
http://automn.ru/vaz-2101/images/5-1.jpg
сообщение 22.5.2012, 19:28
Сообщение #234
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Похоже, что не правильно...
cergnat
сообщение 22.5.2012, 20:44
Сообщение #235
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
покатался с такими тягами, на ходу руль как будто с ГУР... это норма?
Eloy
сообщение 22.5.2012, 22:55
Сообщение #236
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
я ставил рулевую трапецию трек и шаровые, туго ходят, а шаровые ваше очень туго, но не скажу что это плохо, может даже хорошо чтобы люфта небыло.
cergnat
сообщение 24.5.2012, 21:10
Сообщение #237
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Шаровые - да, тугие, а вот тяги рукой можно двигать, а люфт вверх вниз? или как?
сообщение 24.5.2012, 21:25
Сообщение #238
поидее все должно работать свободно без закусывания, туго тоже не есть хорошо, быстрее выработка пойдет.
Eloy
сообщение 24.5.2012, 21:36
Сообщение #239
Год Выпуска: 1983
люфта небыло, про100 легче крутить чем шаровые. Может брак у тебя попался....
хотя в шаровых смазки вообше мало было.
Сообщение отредактировал Eloy - 24.5.2012, 21:37
cergnat
сообщение 25.5.2012, 12:39
Сообщение #240
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Раньше при езде на первой передаче потихоньку мне приходилось руль крутить двумя руками что бы выкрутить влево-право, а теперь свободно одной, при чём чем больше выворачиваю тем легче. это хорошо или плохо? У Вас как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:36
