28.4.2012, 6:50
#421
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
в поддон они провалятчя и ниче не будет. я ездил а парой гаек :)
28.4.2012, 7:10
#422
Нужна пара советов: 1 начала греметь цепь. тянул долго, на работе завал был. попытался натянуть - стало еще хуже... сегодня решил поменять успокоитель. от старого успокоителя остались только ушки... поставил новый. Но от него до цепи сантиметра 2 !!! на холостых звон не возможный, но при разгоне входит в резонанс и прям двигло от бмв становится. вопрос: Натянуть цепь и посмотреть что получится или это звездочка привода маслонасоса пошла крахом? 2 ушки от старого успокоителя конечно же уронил. легли они прямо на цепь... пронесло. упали вниз. дали совет что надо разбирать перед и доставать как-то... вопрос: может так прокатит или надо доставать? пока все, но боюсь вопросы появятся завтра. Не нужно ничего доставать все нормально. Цепь растянулась или ненатянута и болтается, если 2 сантиметра. Цепь должна быть туго натянута. |
28.4.2012, 9:34
#423
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 31.12.2011 Пользователь №: 62042 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще вопрос: Можно ли как-нибудь подлезть к болту крепления башмака к натяжителю не разбирая половину авто?
28.4.2012, 10:20
#424
Нет.
29.4.2012, 4:49
#425
8.5.2012, 9:47
#426
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Опишу ситуацию:
1. На оборотах ниже 1500 начала греметь цепь. В сервисе мужики сказали это башмак, успокоитель, натяжитель и т.д. За ремонт запросили кучу денег. Решил сам, методом исключения 2. Снял крышку: поменял успокоитель. На старом прорезиненой прокладки не было. Завел звенящий звук исчез, но не до конца. 3. Решил поменять натяжитель. Купил Тольятинский завод автоагрегатов. Снял старый. Там шток был до конца выкручен и назад навозвращался. Вставил новый, провернул коленвал. Завел, но цепь начала безбожно греметь. НЕ Могу понять, крутить гайку на натяжителе, она же там влитая?4. Вставил старый, провернул коленвал гремит. Вопросы следующие: 1. Сломан ли старый натяжитель? 2. Как круить эту гайку на натяжителе? 2. Как определить износ башмака? 3. Как определить износ цепи? |
8.5.2012, 20:10
#427
.. Вопросы следующие: 1. Сломан ли старый натяжитель? 2. Как круить эту гайку на натяжителе? 2. Как определить износ башмака? 3. Как определить износ цепи? износ цепи определяют её снятием и расположением в воздухе горизонтально - по прогибу износ башмака тоже при снятии так помойму его там не видно Цитата НЕ Могу понять, крутить гайку на натяжителе, она же там влитая ни чо там не влитое))) крути у тебья мотор какой? купи пилот под свою модификации или более дорогие и надежные аналоги |
9.5.2012, 0:45
#428
Опишу ситуацию: 1. На оборотах ниже 1500 начала греметь цепь. В сервисе мужики сказали это башмак, успокоитель, натяжитель и т.д. За ремонт запросили кучу денег. Решил сам, методом исключения 2. Снял крышку: поменял успокоитель. На старом прорезиненой прокладки не было. Завел звенящий звук исчез, но не до конца. 3. Решил поменять натяжитель. Купил Тольятинский завод автоагрегатов. Снял старый. Там шток был до конца выкручен и назад навозвращался. Вставил новый, провернул коленвал. Завел, но цепь начала безбожно греметь. НЕ Могу понять, крутить гайку на натяжителе, она же там влитая?4. Вставил старый, провернул коленвал гремит. Вопросы следующие: 1. Сломан ли старый натяжитель? 2. Как круить эту гайку на натяжителе? 2. Как определить износ башмака? 3. Как определить износ цепи? откручиваешь гайку на натяжителе проварачиваешь коленвал 1,5-2 оборота зажиманшь гайку |
11.5.2012, 17:30
#429
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
12.5.2012, 1:56
#430
12.5.2012, 19:12
#431
откручиваешь гайку на натяжителе проварачиваешь коленвал 1,5-2 оборота зажиманшь гайку У меня не тянется таким способом. Я башмак отверткой отжимаю и затягиваю колпачкеовую гайку. значит цеп вместе со звездами под замену! Думал что не тянется. Просто я попробовал, но цепь шумит. Сегодня снял крышку и вижу такую картину - цепь натянута, но почему то она трется об успокоитель (раньше был зазор). Успокоитель стоит на месте, не гнутый (только резина стерта на рабочей поверхности). Поэтому и шумит цепь. Что за фигня и как лечить? |
13.5.2012, 14:13
#432
Заменить "и цепь должна на нем лежать, иначе его оборвет ударами"
Сообщение отредактировал filipp - 13.5.2012, 14:14 |
13.5.2012, 22:33
#433
21.5.2012, 19:33
#434
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 25.4.2010 Из: Барнаул 22 Пользователь №: 30837 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прошу помощи спецов. Скажите нужно ли менять цепь? Гляньте видео дупустимо ли такое прослабление цепи? Натяжетель вытянут до конца, дальше не куда.
Просто не охота лишний раз без надобности менять заводские детали на го..но которое сейчас в магазинах. Спасибо! Сообщение отредактировал p5ih - 21.5.2012, 19:37 |
21.5.2012, 19:50
#435
нормально натянута, как струна она и не должна быть, а в чем сомнения ?
22.5.2012, 7:38
#436
Роман, сомнения в том что на холодном двигателе был очень звонкий треск. Но как я понял причина была в оторваном успокоителе. Я тыс 30 назад менял его, когда открыл клапанную крышку от него остались 2 гайки. Я тогда не подумал что его оборвало, думал его съело так
22.5.2012, 13:01
#437
Роман, сомнения в том что на холодном двигателе был очень звонкий треск. Но как я понял причина была в оторваном успокоителе. Я тыс 30 назад менял его, когда открыл клапанную крышку от него остались 2 гайки. Я тогда не подумал что его оборвало, думал его съело так Цепь вытянута из-за успокоителя, попробуй башмак монтажкой выдвинуть и гайку натяжителя затянуть. Не поможет меняй цепь и возможно еще звезды. "Должна быть сильно натянута, и так недвигаться" Звонкий треск был из-за того что она долбила корпус ГБЦ в месте успокоителя Сообщение отредактировал filipp - 22.5.2012, 13:03 |
22.5.2012, 13:43
#438
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61161 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, успокоитель каким либо образом учавствует в натяжении цепи? Влияет ли как то его износ на натяг? Спасибо.
22.5.2012, 13:45
#439
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15456 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
23.5.2012, 9:41
#440
Цепь вытянута из-за успокоителя, попробуй башмак монтажкой выдвинуть и гайку натяжителя затянуть. Не поможет меняй цепь и возможно еще звезды. "Должна быть сильно натянута, и так недвигаться" Звонкий треск был из-за того что она долбила корпус ГБЦ в месте успокоителя Ты прав, вчера собрал, треск так и остался. Придётся менять цепь, сегодня опять буду разбирать. Ещё после сборки почему-то сбилось зажигание. Я цепь с шестерёнок не снимал ведь, почему так произошло? Тяги вообще не было, крутнул трамблер против часовой вроде норм стало. Монтажкой двинуть можно, да только натяжитель уже навсю вытянут, дальше некуда. Сколь звеньев должна быть цепь, ваз 2106 1,6л (блок синий)? Warrior привет, скажи где запчасти берёшь? Просто не раз упоминал про "проверенного поставщика" Сообщение отредактировал p5ih - 23.5.2012, 9:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:44 |
