304 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.5.2012, 16:44
Сообщение #3301
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Преды новые, поджимал, зачищал... Блок предов волговский.
Pirat38rus
сообщение 9.5.2012, 20:40
Сообщение #3302
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Цитата(Mitka @ 9.5.2012, 17:16) *
Цитата(Pirat38rus @ 9.5.2012, 16:54) *
Привет форумчане)) у меня такая проблема. Постоянно горела лампа заряда акб, проверил мультиметром напряжение бортовой сети при запущеном двигателе оно было 13,5в, поменял регулятор напряжения напряжение стало 14,5-14,6в, но лампа все равно горела, поменял реле рс702 тоже не помогло... Аккумулятор стоит новый, подскажите что делать? Куда копать, и что смотреть?
Проверить контакт желтого провода на генераторе. Если не поможет, то проверка и замена диодного моста. Все это при условии исправного реле РС702.
Посмотрю.. Вентили вроде не пробиты.. Думаю снять гену и нормально ещё раз проверить.. Ну и контакты соответственно тоже..
сообщение 9.5.2012, 20:45
Сообщение #3303
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Щетки? Диоды?
сообщение 9.5.2012, 22:30
Сообщение #3304
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Щетки? Диоды?
Сегодня почему-то ни разу не моргнула лампа... Вот щас еще раз подергал преды - один болтался.
Если продолжится моргание, наверно придется смотреть щетки. Но им всего год.
сообщение 9.5.2012, 22:40
Сообщение #3305
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
год - это ниочем, ибо я за год успевал ресурс мотора между капиталками выкатать secret.gif вскрывать нужно да смотреть
сообщение 9.5.2012, 23:23
Сообщение #3306
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Посмотрю, если опять заморгает)) Да и пробега то за год 14 тысяч)
Анархист
сообщение 11.5.2012, 23:23
Сообщение #3307
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Цитата(vad_ik @ 9.5.2012, 16:35) *
У меня проблема один в один с вышеописанной, но лампа мигает, а не постоянно горит. На ХХ без потребителей реле 702 постоянно щелкает, поменял его, проверил подключение - все то же самое. Реле регулятор тоже менялся, проверялся...
Заряд есть, 14,3 без потребителей.
У меня в сырую погоду часто наблюдается подобное. Помогает очистка контактов 1 преда (да, тот который на 16А). В чём логика - не знаю
Pirat38rus
сообщение 15.5.2012, 5:15
Сообщение #3308
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Сегодня поменял щетки, и поставил старое реле рс 702 лампочка стала гаснуть, но не сразу, после пуска двигателя надо немного поддать оборотов, и тогда она тухнет.. В чем может быть проблема? Аккамулятор чуть-чуть подсевший..
Сообщение отредактировал Pirat38rus - 15.5.2012, 5:16
Sotnik
сообщение 20.5.2012, 22:10
Сообщение #3309
Пользователь №: 67979
Цвет:фиолетовый
Привет всем! У меня 2106 2000 года. Такая фигня - на хх мигает лампа зарядки, но перестает мигать после того, как включишь либо ближний свет, либо обогреватель заднего стекла. И еще хрень одна беспокоит - фары когда включены - очень заметно мерцание периодическое яркости света (везде - на подсветке приборов, салонных ламп, габаритов). То есть ярче-тускнее периодичность 3 раза в секунду примерно. Как будто фары моргают, после 1300 об/мин. Периодически перегорают лампы, кипит АКБ. Че за хрень? Генератор, АКБ, реле зарядки и еще какая-то хреновина новые. Еще стартер не с первого раза срабатывает при заводе. Может кто чего подскажет? к электрику ездил - ниче нового не сказал, сказал что мол это русский таз.
сообщение 20.5.2012, 22:17
Сообщение #3310
мерил напругу при заведенном двигателе на клемах аккумулятора? скорее всего перезаряд жестокий, убьешь акум быстро, меняй реле регулятор.
перечитай тему, с такими проблемами многие сталкивались, там есть и решение этих проблем, там еще надо 10 предохранитель вроде почистить.
Sotnik
сообщение 20.5.2012, 22:30
Сообщение #3311
Цвет:фиолетовый
Может быть. Только мне этих реле переменяли уже - капец сколько. Попробую с предохранителями похимичить, в теме говорят помогает ))) Купил лампочки сегодня другие на ближний - 100/90 - может перегорать меньше будут. До этого 60/55 стояли.
А может АКБ по мощнее купить? Перезаряд выдаваемый моим генератором сможет его заряжать как надо? (это как-то случайно мне на мысль пришло - бредовая идея наверное)
сообщение 20.5.2012, 22:35
Сообщение #3312
ищи причину, аккмуляторов не напасешься.
Sotnik
сообщение 20.5.2012, 22:41
Сообщение #3313
Цвет:фиолетовый
Ладно, поробую разобраться. Спасибо за консультацию ;)
filipp
сообщение 21.5.2012, 7:27
Сообщение #3314
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Еще посмотри сообщения #3143 и #3144
Лампы 100W многовато вроде
Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2012, 7:28
Уолл
сообщение 28.5.2012, 3:51
Сообщение #3315
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Так, из свежего...
Еду я значит, бомблю. Смотрю, лампа АКБ загорелась. Ну, думаю, зверь машина, опять ремень не держит, зарядки нет, не дай бог заглохну на другом конце города. Стало страшно.
Гораздо (гораздо!) страшнее стало, когда посмотрел на датчик температуры - 120 градусов. Взматерился я в салоне, предварительно высадив клиента, и проклял классику в очередной (не помню какой по счету) раз. Принудительно включил вентилятор, а движок все равно не охлаждается. 110, ниже никак. Мат полился рекой, почти такой же широкой и могучей, как та, возле которой расположен наш город. Дополз до дома, поблагодарил бога за то, что движок по дороге не стуканул, и... и все. Заведется завтра, нет - не знаю. Одно я знаю точно - сил моих больше нет. И терпения тоже. Оно закончилось. Сегодня. Все эти месяцы (с октября) я не ездил, я чинил этот автомобиль. Чинил одно, в замен бодро и щедро ломалось чего-нибудь два.
Коплю на зубилу. Честно говоря, даже злости уже нет, одна глухая, безмерная усталость от этого автомобиля. Я честно все это время старался его полюбить, не обижался, когда считали дураком владельцы зубил и нексий, но хватит, господа:)
filipp
сообщение 28.5.2012, 8:18
Сообщение #3316
Машина:21053
Цитата(Уолл @ 28.5.2012, 7:51) *
Так, из свежего...
Генератор в порядке, течет помпа или ее соединение с блоком или шланги.
Генератор просто водой хорошенько облей потом
Уолл
сообщение 29.5.2012, 13:53
Сообщение #3317
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
Так, из свежего...
Спасибо за совет. Кстати, помпу и термостат я поменял пару месяцев назад:)
Посчитав на днях сумму вложений с учетом ремонта потрясающе гниющего корпуса, я окончательно принял решение брать зубилу. А шохе предстоит ее последний путь - в гараж. Ну не хочет она больше ездить. Сама упирается)
Кстати, вчера ремень ГРМ разорвало к чертям собачьим по дороге на работу. Домой ехал на зарядке аккумулятора (спасибо марке "медведь", теперь всегда ее брать буду) под сопровождением друга на 12-ке.
Еще раз благодарю всех участников форума за отзывчивость и оперативность с советами и рекомендациями.
Сообщение отредактировал Уолл - 29.5.2012, 13:55
сообщение 29.5.2012, 15:27
Сообщение #3318
Спасибо сказали: 2231 раз
чойто не правильно написали..
если ГРМ то не доехали бы.
а со слов вижу карлсон у вас электрический.
порвало ремень генератор-помпа, ну ни как не ГРМ (если у вас конечно не ваз 2105). вот нет зарядки на гену, ну и помпа не качает. а если помпа не качает. то и принудиловка слабо поможет..
Уолл
сообщение 29.5.2012, 18:32
Сообщение #3319
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
Ремень порвался в клочья, могу выложить фото. Ехал от заряда аккумулятора. Как его хватило не знаю) Или, есть другие варианты? Вместо генератора включается что-нибудь еще?)
PenZяк
сообщение 3.6.2012, 19:36
Сообщение #3320
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Генератор Динамо 80А.
Стоит данный генератор на классике 1.5 года. Работал в паре с 3-х уровневым РН. Началось все с год назад, при оборотах двигателя 3000 и выше зарядка пропадала, грешил на ремень. Сменил на новый вроде заряд пошел. Т.к по трассе больше 100 не ездил то и не замечал что зарядки то при 3500 уже и нема. Вчера поехал на расстояние в 120 км, скорость 70, обороты 2500 - хлопс и нет заряда, напруга 12.6......и так до 11.8, через час езды сбросив скорость до 60 км вдруг опять пошел заряд. Сегодня та же песня, до 2500 есть заряд а потом термореле чтоль срабатыват и все, езда на АКБ, но лампа не горит, а при включенном зажигании горит. КУда копать, че менять??? подключено по схеме генератора 55А с реле 527 и резисторами.
Сообщение отредактировал PenZяк - 4.6.2012, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:42
