20.6.2012, 6:12
#701
Опаньки-вернулся коллега)))Отличная статека, отлично отдохнул!!!
Есть пара вопросов по теме-какие свечи у тебя стоят???Какая ерундовина в твоем инже регулируется холостой ход (у меня регулятор холостого хода)-можеш фото выложить? |
20.6.2012, 8:22
#702
Опаньки-вернулся коллега)))Отличная статека, отлично отдохнул!!! Есть пара вопросов по теме-какие свечи у тебя стоят???Какая ерундовина в твоем инже регулируется холостой ход (у меня регулятор холостого хода)-можеш фото выложить? Спасибо! Свечи не скажу - надо смотреть. Родные должны были Бош быть, но я так полагаю их сменили и не один раз. Холостой ход регулирует клапан холостого хода - вечером выложу фото. Это такая приблуда, которая цепляется к инжу, в ней сам клапан и электромагнитный сердечник податием напряжения на который и регулируется собственно сам ХХ. Во время пуска мотора он набирает около 1500 оборотов, держит их секунды 2-3 а потом спускает до 800. В общем вечерком фотки выложу! Ну и собственно неприятная новость: когда делали развал/схождение я из любопытства полез под машину осматривать днище при хорошем свете. И увидел, что задним лонжеронам пришел пушистый зверек под названием песец. Итак задние лонжероны нуждаются в переварке. Попросил СТО-шников прокомментировать мною увиденное, провести обследование и вынести вердикт. После осмотра двумя спецами вердикт таков: - лонжероны сзади нуждаются в переварке - все остальное днище в довольно неплохом состояни и делать его не нужно - после сварки все днище необходимо заантикорить Но поскольку крупные работы на этом СТО ооооочень дорогие, мне сообщили баснословную цифру за переварку лонжеронов в 1500грн. На мой вопрос "за что?" мне сообщили, что нужно разбирать всю заднюю подвеску, далее из кусков собирать новые лонжероны, далее обрабатывать все это и собирать обратно. Да работы немало, но 1500 - цена космическая. Позвонил другу - он пообещал найти человека, который сделает все это за меньшие деньги. Пока заморачиваться этим не собираюсь. Думаю подкопить денег и взять сразу редуктор, чтобы потом сразу сделать задок и поставить туда хороший редуктор. |
20.6.2012, 9:32
#703
Просто я со свечами и бронепроводами несколько пролетел - кончик свечи (где одеавается броник) должен быть у меня тонкий, а я пока таких ипортных свечей найти не могу((((Временно поставил простые бриск и скрутил с них экраны.
Значит система ХХ у нас с тобой полностью одинаковая))) |
20.6.2012, 10:47
#704
Просто я со свечами и бронепроводами несколько пролетел - кончик свечи (где одеавается броник) должен быть у меня тонкий, а я пока таких ипортных свечей найти не могу((((Временно поставил простые бриск и скрутил с них экраны. Значит система ХХ у нас с тобой полностью одинаковая))) свечи с проводами значит у нас отличаются. У меня походу свечи стоят с обычными наконечниками. А вот крышка трамплера у меня со шпильками, поэтому обычные бронепровода не подойдут. Пробовал инсталить зубиловские провода - по длине подходят, но только они под гнезда, а не шпильки. Да и по опыту других скорповодов - не выдерживают они на скорпаках - плавятся ввиду того, что свечи расположены сразу возле выпускного коллектора. И если на жигуле при работающем движке можно спокойно выдернуть бронепровод - он будет еле теплым, то на скорпаке до него даже дотронуться невозможно. |
20.6.2012, 11:36
#705
Датчик топлива сыми,да приведи в порядок-думаю ниче страшного с ним не произошло-простой неконтакт или грязь..впрочем может и перетерлась спираль,ну ерунда в общем. Кирилловка это на косе кажись?почем проживание и тд? С момента глюка датчика накатано уже порядка 500км и все гуд! Будем наблюдать дальше ибо снимать весь бак из-за датчика нехочется. Да Кирилловка на Федотовой косе. Мы брали номер "Люкс" на двоих за 250грн/сутки. Хотя этот номер люксом никак не назовешь. В общем в интернете на фотках одно, а приехали - другое. Вроде и санузел в домике и телевизор и кондиционер, только тянет все это максимум "на стандарт". Люксом это даже с закрытыми глазами не назовешь. Это же Кирилловка, самое какашное место на всём побережье, дорого. комары грызут, вода вонючая, бррр..Лучше Приморск или бердянск, номер по твоим описаниям там стоит 100гр. Крым конечно вне конкурса.Азав весь такой, как ковыряловка.РМ, для тебя.150гр за комнатку и 500 за проезд,это должен потянуть.Крым и только Крым, на азовское можно так, между делом съездить.В Крыму был раз 50=))Знаю, все места местечки,подскажу если чего. |
20.6.2012, 12:02
#706
Датчик топлива сыми,да приведи в порядок-думаю ниче страшного с ним не произошло-простой неконтакт или грязь..впрочем может и перетерлась спираль,ну ерунда в общем. Кирилловка это на косе кажись?почем проживание и тд? С момента глюка датчика накатано уже порядка 500км и все гуд! Будем наблюдать дальше ибо снимать весь бак из-за датчика нехочется. Да Кирилловка на Федотовой косе. Мы брали номер "Люкс" на двоих за 250грн/сутки. Хотя этот номер люксом никак не назовешь. В общем в интернете на фотках одно, а приехали - другое. Вроде и санузел в домике и телевизор и кондиционер, только тянет все это максимум "на стандарт". Люксом это даже с закрытыми глазами не назовешь. Это же Кирилловка, самое какашное место на всём побережье, дорого. комары грызут, вода вонючая, бррр..Лучше Приморск или бердянск, номер по твоим описаниям там стоит 100гр. Крым конечно вне конкурса.Азав весь такой, как ковыряловка.РМ, для тебя.150гр за комнатку и 500 за проезд,это должен потянуть.Крым и только Крым, на азовское можно так, между делом съездить.В Крыму был раз 50=))Знаю, все места местечки,подскажу если чего. Я уже понял. В Кирилловку больше ни ногой. Я так приметил, что половина населения там - приезжие гости из России, наверно поэтому Кирилловка и превратилась в "Отдых для приезжих", поэтому и цены такие ломят. Теперь только в Крым или на побережье. Вот щас думаю если потяну - у меня в сентябре отпуск, может рвану на побережье, куда-нить в Лазурное например. Если на 5 дней и хотя-бы по 200грн за номер с удобствами, то это получается 1000грн. за проживание + 500 на проезд + примерно 1000 с собой. Итого: 2500, ну пусть 2800. Довольно таки не плохо. У нас на Кирилловку около 4200 ушло за 7 дней. и фонтана эмоций я не получил. Кстати что такое РМ??? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 20.6.2012, 12:04 |
20.6.2012, 12:22
#707
Цитата Кстати что такое РМ??? R&M одноклубник наш=)) Кстати, лазурное и всякие Феодосии не валялись с ЮБК.Это Ялта(дорого)Алушта(нормально, Алупка(какой там есть детский пляж классный)Круче Турции по красотам и природе, и хуже по сервису=) Та и вообще, я в Алуште в том году на двоих потратил 300, ездили автобусом правда.Я вообще не понимаю чем россеян привлекает кыряловка????Это же не море, лужа!!!Людей много, питьевая вода какашка, сервиса мало и дорого шописец) |
20.6.2012, 13:08
#708
Так что там с показометром топливным, или с датчиком, када менять?
20.6.2012, 13:31
#709
Так что там с показометром топливным, или с датчиком, када менять? Дык уже 500км как не врет. Пока лезть туда не собираюсь. Хотя вот за день до моря поехал я на дачу. Стрелка бенза только-только зашла в красную зону. Лампочка еще даже не загоралась. Ну, думаю я, значит в баке еще литров 6-7 как минимум, а значит на дачку я еще смогу съездить раза 2-3. И вот заехав за город в глухомань, спустившись с горки я стал замечать какие-то пропуски в работе двигателя, а поднимаясь на крутую горку двигатель вообще заглох. Ну думаю все - песец, застрял в дали от цивилизации. На нейтралке спустился вниз завелся и поехал нормально. А по дороге назад машина уже начала работать еле-еле. Движок стремительно терял тягу. До заправки оставался какой-то киллометр. И вот подъезжаю я к заправке, движок уже на въезде к заправке сделал последний бык-бык и заглох. Накатиком я подкатил как раз к колонке и остановился. Сантиметра не хватило до шланга - пришлось подтолкнуть. Короче заправился я, завелся и поехал. Походу лампочка не показывает, хотя работает(во время зажигания загорается). Вот такие вот дела. В планах на будущее снимать бак, промывать его, красить и ремонтировать показометр. Вот тогда и займусь, но до этого пока далеко. Там не как в жигулях: чтобы датчик снять - нужно весь бак снимать, потому что бак под днищем. |
20.6.2012, 15:43
#710
Пляшку с бензом в багажник,до заправки хватит доехать
20.6.2012, 16:57
#711
Пляшку с бензом в багажник,до заправки хватит доехать теперь так и буду делать. Раньше же не знал, что показометр врет. Хотя вот так по городу катаюсь - всегда показывает чесно. То есть заправился на 20литров, и где-то через 190-200км в городском режиме стрелка опускается ровно в то место на котором я заправлялся. То есть глючит он редко, а вот то, что лампочка не показывает - это не хорошо. |
20.6.2012, 17:45
#712
РМ, для тебя.150гр за комнатку и 500 за проезд,это должен потянуть.Крым и только Крым, на азовское можно так, между делом съездить.В Крыму был раз 50=))Знаю, все места местечки,подскажу если чего. 150 грн. за комнату где и на сколько человек? мне нужно 3-х местный. сколько в Алупке, Алуште за такую комнатку? Та и вообще, я в Алуште в том году на двоих потратил 300, ездили автобусом правда.Я вообще не понимаю чем россеян привлекает кыряловка????Это же не море, лужа!!!Людей много, питьевая вода какашка, сервиса мало и дорого шописец) как ты так умудрился в Алушту за 300 грн съездить? это на сколько дней и сколько тебе обошёлся проезд и проживание? сразу скажу: ехать хочу на машине, так что на дорогу уже 1500 грн. на бенз уйдёт.)) |
20.6.2012, 17:54
#713
Ребята если подскажите недорогие и хорошие места в Лазурном с санузлом, телевизором и всем необходимым - буду очень благодарен!
20.6.2012, 18:05
#714
20.6.2012, 18:32
#715
РМ, то он 300 долларов имел ввиду. 3-х местный за 150?- не смеши.
Игорь, мы в Лазурном были на базе Посейдон. Забей в гугле- посмотри. Норм короче. Но ЮБК- все равно шикарнее... Игорь, вот: http://lazurnoe.com/poseydon.html У меня даже фотки где-то в теме про трешку есть на веранде. |
20.6.2012, 18:41
#716
400гр..это похоже на правду..я не знаю где Саня на ЮБК!! месяц за 300гр жил
20.6.2012, 18:55
#717
20.6.2012, 19:02
#718
Цитата дикарём на пляже Как же дикарем,15грн за авто и по десятке с носа,и то ето у нас в Крыму наверное дороже |
21.6.2012, 0:46
#719
400гр..это похоже на правду..я не знаю где Саня на ЮБК!! месяц за 300гр жил та какой месяц, 7 дней.То я цену ток на жильё указал, 150 с за комнату в день!))))Это если до моря минут 15-20 идти, ближе-дороже.За 7 дней вышло 3700(примерно), но на двоих.В номере почти не сидели.То там то сям, в Никиту, на Ай-Петри,бухта Ласпи)ай красотища,новый свет, и так далее...Но я не машиной, автобусом.Не люблю на авто на море... Вот еду через 3 недели, в Алушту скорее всего, могу отчётец набросать кому интересно. |
21.6.2012, 1:51
#720
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:46 |
