19.5.2012, 9:24
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57696 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня вопрос: вот на фото под номером 30 - обойма стекла правая передняя (т.е. водительской двери) ее можно как-то снять со стекла, купить новую и поменять или она намертво сырой резиной приклеивается на заводе и продается в сборе со стеклом?
Если можно подскажите, пожалуйста, как, а то она у меня сломалась в месте точечной сварки и никакие герметики с резиной не помогают - площадь соприкосновения маленькая =\ Стекло у меня щас в "кармашке" находится между тросиком и креплением для обоймы стекла. |
6.6.2012, 3:46
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.4.2012 Из: Забайкальский край Пользователь №: 66796 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, раскажу я вам о своей проблеме, и о том как я её решил.Вначале совет тем, кто не может отрегулировать стеклоподъёмник- смотрите верхний ролик, если внешне всё в порядке, всё отрегулировано, а стекло ходит туго- смотрите верхний ролик.Вот и у меня были проблемы с правой передней дверью открывалось легче а вот закрывалось с трудно, со скрежетом. И вот в один "прекрасный" момент- зимой- стало недокрываться на 5 мм.Разобрав дверь, пытался регулировать натяжение тросика, но безрезультатно. И лишь потом, с трудом смог разглядеть, что верхний ролик не крутится, и что хуже всего болтается подозрительным образом. Разбирать дверь полностью я не стал, а лишь смог немного подрегулировать всю конструкцию, так чтобы щели небыло.
И вот этим летом, когда менял дверные карты- решил заняться стеклом. Разобрал дверь, снял стекло, и для того что-бы достать ролик- высверлил отверстие в металле под "батоном" диаметром 22 мм.- самое большое, какое смог найти.Угадал почти точно. Снимать планку на которой держится ролик я не стал- мне показалось что снизу она приварена, а высверлил ось ролика сверлом на 6.5 мм. Далее взял натяжной ролик, такой-же как в низу, заранее скрученный с разбитой тройки, и прикрутил на место старого. Затем без проблем собрал стеклоподъёмник и дверь.Стекло стало ходить мягко и до конца. Надеюсь что кому-нибудь может пригодиться мой опыт. PS. Хотел добавить фотки, но ничего не получилось.Кому интересно посмотреть- раскажите как добавить. |
7.6.2012, 13:43
#63
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Тоже небольшой вопрос по стеклоподъёмнику. Я пока новичёк совсем поэтому не соображу никак. Уже на двух дверях стекло отсоединилось от стеклоподъёмника. Как оно там крепится? Просто туго зажимается через резиновую прокладку? Или же как-то похитрее? Чёто пробовал зажимать - ничё не выходит :(
9.6.2012, 13:59
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Разобрал дверь, снял стекло, и для того что-бы достать ролик- высверлил отверстие в металле под "батоном" диаметром 22 мм.- самое большое, какое смог найти.Угадал почти точно. Снимать планку на которой держится ролик я не стал- мне показалось что снизу она приварена, а высверлил ось ролика сверлом на 6.5 мм. Далее взял натяжной ролик, такой-же как в низу, заранее скрученный с разбитой тройки, и прикрутил на место старого Планка , на которой держиться верхний ролик , имеет сверху два крючка , которые входят в отверствия. Снизу планка крепится простой заклепкой , ее видно под "батоном ". Заклепка срезается болгаркой и плланка с роликом легко снимается. Новая планка цепляется , нижняя ее часть крпиться заклепкой.Но респект за выход из положения. |
9.6.2012, 17:09
#65
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Всем привет. Тоже небольшой вопрос по стеклоподъёмнику. Я пока новичёк совсем поэтому не соображу никак. Уже на двух дверях стекло отсоединилось от стеклоподъёмника. Как оно там крепится? Просто туго зажимается через резиновую прокладку? Или же как-то похитрее? Чёто пробовал зажимать - ничё не выходит :( Приклеивается сырой резиной. Берешь кусок сырой резины, макаешь ег оцеликом в бензин и обертываешь им край стекла. На него одеваешь кронштейн. Ждешь мин 10-15 до испарения бензина и ставишь стекло. |
9.6.2012, 22:00
#66
Планка , на которой держиться верхний ролик , имеет сверху два крючка , которые входят в отверствия. Снизу планка крепится простой заклепкой , ее видно под "батоном ". Заклепка срезается болгаркой и плланка с роликом легко снимается. Новая планка цепляется , нижняя ее часть крпиться заклепкой.Но респект за выход из положения. Сегодня меняли филенку двери и появилась возможность показать способ крепления верхнего шкивка троса стеклоподъемника . У ВАЗ 2101 заклепку крепления планки можно найти под никелированным буртиком , что прижимает верхнюю часть карты двери.
17.6.2012, 11:24
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня после поломки переднего пассажирского электростелкоподъемника, появился не приятный скрежет , все ролики смазал,но без толку. Скрежет только при опускании, звук идет со стороны верхнего ролика, но на ощупь вроде все нормально. подскажите как можно исправить?
17.6.2012, 21:51
#68
А трос с ролика не соскочил ?
17.6.2012, 22:56
#69
да вроде нет
18.6.2012, 8:17
#70
18.6.2012, 10:20
#71
я не понял как его снимать, к нему так то хрен подлезешь..
18.6.2012, 10:25
#72
18.6.2012, 17:27
#73
я не понял как его снимать, к нему так то хрен подлезешь.. Ролик с мысле? Высверливай заклепку, ролик чуть вверх и он выпадет, предварительно конечно нужно батон снять. А если просто оценить его состояние, то нужно снять тросик и стекло и посмотреть в щель, где было это стекло вставлено Вот вы все хором говорите что ролик держится на заклёпке, а у меня он ПРИВАРЕН на точечную сварку. Выше я описал, как я его мянял. Заклёпка была высверлена, а планка не сместилась ни на милиметр, даже когда я высверливал ось ролика, и усилие прилагал при этом не малое. Сообщение отредактировал Сергей из Забайкалья - 18.6.2012, 17:30 |
18.6.2012, 17:31
#74
Рукой подлезь, проверь люфт ролика, в полне осуществимо. Или осмотри - вытащи стекло и если можешь - сними нижние бархотки, роли будет хорошо видно.
...а у меня он ПРИВАРЕН на точечную сварку. Странно, ну то ладно, а если высверлить эту точечную сварку? П.С. может ты не там смотришь, вот на фотке Shramkovsky нутро видно классно, и заклепка под роликом. |
18.6.2012, 21:59
#75
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
А может мне кто нибудь подсказать, как стекло отреггулировать чтобы полегче ходило? А то в водительской еле ползет, а на пассажирской - летает. Знаю что должно регулироваться отодвиганием стойки форточки - не могу найти нижний регулировочный винт - фото бы...
21.6.2012, 0:25
#76
Когда снимете карту двери (вот почему вам фото никто не шлет ))) , увидете направляющую стекла ,которая входит верхней частью в стойку форточкиа а ее нижняя часть крепится гайкой .Отпускаете эту гайку и отодвигаете направляющую вперед по ходу . Если это не поможет , на торце двери найдите винты ,которые крепят форточку , отпустите их и попробуйте отодвинуть форточку вперед.Будьте готовы к тому , что винты вам отпустить не удастся с первого раза .
21.6.2012, 9:01
#77
Направляющая крепится гайкой... В середине двери?
Форточку уже откручивал - загнана в угол, толку никакого... |
21.6.2012, 21:41
#78
Да, под картой , в середине двери.
21.6.2012, 22:48
#79
27.8.2012, 12:55
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2010 Пользователь №: 36118 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Подскажите, плиз. Мне достался экземпляр машинки с передними электростеклоподъёмниками. На одной из дверей порвался тросик. В магазине предлагают обычный стеклоподъёмник. Вопрос: Одинаковая ли длина тросика на ручном СП и на электрическом? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:18 |
