85 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Miki+
сообщение 17.5.2012, 17:28
Сообщение #1321
Из: Украина, Ужгород
Пользователь №: 58786
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
не могу найти статью, у меня сейчас прикреплен к катушке и не работает, покупал новый тахометр тоже не работает, и все это после установки БСЗ
сообщение 17.5.2012, 17:37
Сообщение #1322
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Было бы интересно почитать
Возможно проблемы с подключением тахометра, возможно коричневый провод от него подключен не на тот вывод катушки....
А как тах не работает?
filipp
сообщение 17.5.2012, 17:40
Сообщение #1323
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Блин подключи по схеме, которую тебе дали и проблема исчезнет "Какая может быть еще статья?"
Открой электросхему заводскую.
Я чет тебя понять нему "вроде все уже тебе разжевали"
Miki+
сообщение 17.5.2012, 18:02
Сообщение #1324
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
я правильно понимаю что черный провод от катушки к трамблеру это маса? а так вроде все и подключено, сегодня или завтра сфоткаю и выложу видео работы тахометра, может чем-нибудь поможете, очень хочется чтобы он работал
filipp
сообщение 17.5.2012, 18:05
Сообщение #1325
Машина:21053
Да черный масса "Который с клеммы 2 коммуатора"
stusic
сообщение 17.5.2012, 18:39
Сообщение #1326
Из: Украина
Пользователь №: 67665
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1974
Слушай,я тоже себе поставил БСЗ,тах показывает обороты только свыше 1500об.мин,если и у тебя так то это надо приобрести новый,он отличается от других тем,что на нем изображено над лампочками картинки типо: подсос,зарядка и чтото еще,вот он считует нужные импульсы,скоро и я себе такой приобрету и yahoo.gif
Miki+
сообщение 18.5.2012, 8:02
Сообщение #1327
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
вот фотки катушки и трамблера и видео работы тахометра
вроде все нормуль
так работает тахометр
http://www.youtube.com/watch?v=y7vgEzjg8uE...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9dZflOtLe8E...eature=youtu.be
сообщение 18.5.2012, 10:26
Сообщение #1328
___«Carabinieri»___
Цитата(Miki+ @ 17.5.2012, 18:02) *
...я правильно понимаю что черный провод от катушки к трамблеру это маса?...
Не правильно. Это часть схемы если используется контактное зажигание, черный провод к трамблеру подключается на контакты трамблера.
вроде все нормуль
По фоткам должно все работать. По видео, складывается впечатление, что не все импульсы с катушки доходят до тахометра или он не исправен.
Но как ты говорил, что тахометр менялся, а проблема осталась, остается еще два варианта - коммутатор и проблемы с подключением таха (как сигнальных так и цепей питания).
С работой двигателя, я так понял все нормально, пропусков зажигания нет, двигатель работает нормально, ровно. Значит можно предположить, что коммутатор исправен (хотя можно временно подкинуть другой для проверки).
Остается подключение таха. В первую очередь проверь массу на тахометре, лучше подключи дополнительный провод, одним концом на белый с черной полосой провод на самом тахометре, другим концом на кузов авто. Можно еще кинуть, для проверки, другой провод с катушки на тах.
На фотке отметил провода.
Было бы не плохо замерять напряжение питания тахометра (оранжевый провод), оно не должно отличаться от напряжения на АКБ.
В общем попробуй:
1. Кинь отдельный массовый провод на тахометр.
2. Проверь напряжение питания тахометра.
3. Провод от катушки к тахометру.
4. Коммутатор (поставить другого производителя).
П.С. еще ньюанс, новый тахометр какого года? Возможно он старого образца и расчитан на работу с КСЗ, тогда попробуй поставить конденсатор от старого трамблера, например как тут.
Miki+
сообщение 18.5.2012, 14:33
Сообщение #1329
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
Цитата(payalnikk @ 18.5.2012, 11:26) *
...П.С. еще ньюанс, новый тахометр какого года? Возможно он старого образца и расчитан на работу с КСЗ, тогда попробуй поставить конденсатор от старого трамблера, например как тут.
почему кондюк и проводок прикреплен к постоянному плюсу? там где написана буква "Б", получаеться он не те импульсы считывает, проводок тахометра должен крепиться там где написана буква "К", розъясните пожалуйста а то не очень понимаю, и куда идет черный проводок от кондюка?
сообщение 18.5.2012, 15:06
Сообщение #1330
___«Carabinieri»___
почему кондюк и проводок прикреплен к постоянному плюсу? там где написана буква "Б"...
Да, действительно, должно быть к выводку "К" катушки. Фотку для примера взял с сети, и посмотрел не внимательно.
Miki+
сообщение 18.5.2012, 20:44
Сообщение #1331
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
будет время прозвоню завтра провода, а также возьму у кума заведомо рабочий тахометр на БСЗ и буду искать причину, всем большое спасибо за подсказки, о результатах отпишусь
CherepVM
сообщение 25.5.2012, 11:50
Сообщение #1332
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Цитата(CHNN @ 7.3.2012, 21:45) *
Привет всем!! Схему бсз с одним дх + инвертор для 2х коммутаторов ,выкладывал уважаемый " CherepVM" в сообщении №631. Коммутаторы у меня тоже сделаны как у него, сообщение № 480.Извините, не умею прикреплять картинки. Я бы обратился к нему лично, но судя по профилю, последнее его посещение было год назад.
Давненько не заглядывал в эту тему по причине того, что был занят колективной разработкой и обкаткой нового коммутатора - ДКЗ(дроссельно-конденсаторное зажигание), в этой теме: Коммутатор с микропроцессорным управлением.
CHNN, так что, если вы сделали коммутаторы по схеме из поста №480, то может заитересуюет и новая разработка.
И ещё...., так как плюсы перехода с КСЗ на БСЗ - не оспоримы, то те кто дружит с паяльником и имеет желание дальнейшего совершенствования системы зажигания, советую пойти дальше - сделать и установить такое устройство: ФУОЗ(формирователь угла опережения зажигания). Я его не делал, бо имею свой вариант ФУОЗ, но судя по отзывам из темы: Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере - народ очень доволен. Этот девайс позволяет, малой "кровью", получить то, что реализовано в МПСЗ, СЕКУ, Майа и т.д.т.п.
Извиняюсь за "вторжение"...., всем успехов и удачи!!!!
Сообщение отредактировал CherepVM - 25.5.2012, 11:57
Eloy
сообщение 25.5.2012, 13:08
Сообщение #1333
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Хочу купить бс3 и свечи нжк, но сказал что лучше брать BOSCH PLATINUM, бо нжк залепа, написано на них маде ин франция, так как нжк выпускает япония. По сути ктото ставил BOSCH PLATINUM?
Miki+
сообщение 25.5.2012, 16:23
Сообщение #1334
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
короче проблема банальная))) не тот тахометр, тут говорили что нужен тот что с рисунками, вот я его у знакомого снимал и ставил себе и все работает))) зря покупал новый, правда продавец урод сказал что подойдет
siegerstein
сообщение 28.5.2012, 16:23
Сообщение #1335
Из: Украина
Пользователь №: 63460
Год Выпуска: 1977
Всем привет! Установил БСЗ Старый Оскол БСЗВ.625. Система работает, но ХХ стоят на нуле. Если нажать педать газа то видно что он работает, поднимаеться где-то до 2000. Хотя на слух это наверное 3500... Коричневый провод подключен к клеме катушки "К".
Второй вопрос такой. На БСЗ трамблере есть вакуумный корректор. Так вот, на контактной системе у меня его небыло. Соответственно его нету и на карбюраторе выходит. Что мне с ним делать? Оставить как есть? Или все же лучше купить нормальный карб и подключить? Какие плюси или минусы будут?
Спасибо!
сообщение 28.5.2012, 17:00
Сообщение #1336
___«Carabinieri»___
Цитата(siegerstein @ 28.5.2012, 16:23) *
...Система работает, но ХХ стоят на нуле. ...
Такое бывает, если используется тахометр старого образца. У тебя еще, как посмотрю 77-го года. Лечиться или переделкой входных цепей тахометра или покупкой нового таха. Глянь пост Miki+ перед твоим.
CherepVM
сообщение 28.5.2012, 18:11
Сообщение #1337
Цвет:красный
Спасибо!
Конешно, если есть возможность, то меняйте карб, но можна и не менять и на штуцер вакуумного регулятора(ВР) ничего не натягивать, оставить как есть. Из-за того шо такие старые карбы готовят смесь другую(кажись богаче чем теперешние), то соответственно в новом трамблёре настройка грузиков может не подойти. Если действительно вы чувствуете, что авто "вялое", то снимайте грузики и пружинки с старого трамблёра и ставте в новый. У меня была такая ситуация, когда переходил с КСЗ на БСЗ...., только когда сделал такую перестановку, поведение авто стало как прежде.
Плюсы от работы ВР в том что он при работе карба когда заслонка первой камеры немного приоткрыта(едем по прямой, поддерживая скорость), смесь обеднённая и для её оптимального сгорания нужен УОЗ выше, вот ВР это и делает...., соответственно появляется экономия топлива.
А точнее ВР - регулятор УОЗ(угол опережения зажигания) по нагрузке на двиг. Меньше нагрузка - УОЗ повышается, нагрузка увеличилась, больше давим на педальку, смесь богаче..... - УОЗ уменьшается.
Сообщение отредактировал CherepVM - 28.5.2012, 18:20
amd_t1
сообщение 28.5.2012, 20:37
Сообщение #1338
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Здраствуеите Комрады! Решил поменять зажигание на бесконтактное понял что надо - трамблер, катушка от 08 (если не ошибаюсь) , комутатор, жгут проводов, свечи.. так вот появились вопросы - комплект брать дорого поэтому беру все поотдельности. вопрос вот в чем - у меня свечи Бриск LR15YC подойдут ли для БСЗ и катушка, мне досталось пару катушек с 09 б/у соответственно можно ли их употребить в замен новых???
Помогите плиз советом! Заранее благодарен)
серго
сообщение 29.5.2012, 14:23
Сообщение #1339
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
08 катушки вроде как бы подойдутЮ, так как на БСЗ они и есть 08, а вообще у нас по отдельности на 70 рублей дешевле купить, чем комплект
14121980Денис
сообщение 5.6.2012, 14:52
Сообщение #1340
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
1 проехав 200-500 км засраны свечи(черный бархатистый нагар)
2 карбюратор отстроен, но при этом увеличился расход до 10-12 на сотню, пробовал ставить другои все один в один.
3 менял датчик хола, без разницы, купил новые силиконовые провода, бензонасос подкидова другой
4 Ходовая в норме катаеться без проблем (на небольшом уклоне на ручник не поставил, пришол стоит задом в дереве)
5 троит постоянно, меняю свечи на недолго пропадает 20-30минут и опять повтором.
Уже пол года не могу наити причину, вот что может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 10:44
