> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
NoCd
сообщение 18.9.2007, 13:00
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Уважаемые форумци появилась у меня идея увеличить объем. И вот я встал в ступор как это зделать. Мой вариант это увеличить радиус колена, удлинить шатун и уменьшить поршень. Сама проблема заключаеться в чем, не даст ли движок клина? Какава будет работоспособность и самое главное возможно ли будет поставить второй карб ?
Если есть предложения пишите, если что то не нравиться или не так то же пишите пишите все по теме но без флуда umnik2.gif
26 страниц V  « < 22 23 24 25 26 >
Ответов (460 - 479)
Ludvig
сообщение 16.5.2012, 14:38
Сообщение #461
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сначала переоформи, если покупка и ставь. Номер теперь не котируется.
CSANDR
сообщение 16.5.2012, 14:42
Сообщение #462
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
оформлена на меня уже года три. знакомый соряриса брал где то год назад, говорит что и кузов и двигатель лазили сверяли.
Ludvig
сообщение 16.5.2012, 15:20
Сообщение #463
Из: Мск
Цвет:373
Потому блок 011 законсервируй. А справку от 213 в бардачке спрячь.
lance
сообщение 16.5.2012, 18:30
Сообщение #464
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
незнаю как у вас но у нас б/у нивопихло в сборе в хор. сост. 7рублей как нефиг делать)
Ludvig
сообщение 16.5.2012, 20:47
Сообщение #465
Из: Мск
Цвет:373
Не знаю как у вас, а у нас не все такие богатые чтобы покупать дешевые вещи.
lance
сообщение 16.5.2012, 22:08
Сообщение #466
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
а всборе двигло с завода яб не рискнул брать
Ludvig
сообщение 17.5.2012, 14:01
Сообщение #467
Из: Мск
Цвет:373
А я бы еще не рискнул брать с завода двигатель всборе и автомобиль всборе.
marat1414
сообщение 30.8.2012, 22:48
Сообщение #468
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
а на сколько можно увеличить объем 1,5 л, и возможно ли без расточки?
ЗЫ
тему читал, тут у многих либо 1,3, либо 1.6, про них начитался, а про 2103 маловато информации
AleksMaster
сообщение 31.8.2012, 0:37
Сообщение #469
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
ЗЫ
есть в продаже КВ от 84 до 92мм ,то есть объём увеличиться от 1523 до 1669 см3 но помойму идея провал
сообщение 31.8.2012, 3:34
Сообщение #470
Спасибо сказали: 2201 раз
а чем 1,5 не угодил то?
самое-то, золотая средина...
CRV
сообщение 7.9.2012, 8:03
Сообщение #471
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
ЗЫ
Ага я тож много читал, а потом купил нива блок и стало у меня 1,7.
Насколько понял 1,5 не точится, а заморачиваться с коленом шатунами и поршнями, по деньгам выйдет не дешевле нового блока 213.
spat
сообщение 21.12.2012, 16:39
Сообщение #472
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
Привет всем у меня ваз 2106 в доках написано 1300 хочу увеличить объем т.к. слышал что деланый 1,3 будет резвее чем 1,6. из этой темы прочитал что нужно ставить колено нивовское т.е. 21213 и шатуны 129 поршни можно старые оставить. все ли правильно написал? что еще нужно докупить к этому набору чтобы все сделать самому? хочу машинку порезвее сделать drinks.gif
дёнис
сообщение 4.1.2013, 20:39
Сообщение #473
Пользователь №: 46841
Машина:21061
Цвет:белая
приветствую всех, блок 06, расточка в 79.8, ремонт из за задиров в целиндрах, в планах купить шатуны 213 под плавающий палец, колено 213 80мм ход.
и так вопрос, поршня 05 или 011 оденуться ли на шатуны 213, как ся чувствовать будут? какие кольца выбрать? sm?
что есчё посоветуете? колено есть и 03, но там на шейке 4 шатуна трещин и задиров что ппц, так что думаю купить колено 213 и шатуны 213, плавающий палец вроде как преимущество?
Сообщение отредактировал дёнис - 4.1.2013, 20:40
сообщение 4.1.2013, 20:49
Сообщение #474
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сомневаюсь что сможешь совместить шатуны 213 и поршня сток....как варианты или поршня 213,или поршня от 10ки или 8ки....колено 213 тоже самое что 03,но имеет больше противовесов...
дёнис
сообщение 4.1.2013, 21:07
Сообщение #475
Машина:21061
Цвет:белая
так а какая разница, что сток поршня что зубильные, что нива, я считаю главное что бы категория пальца, совпадала с категорией втулки шатуна
lavr06
сообщение 5.1.2013, 17:57
Сообщение #476
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
на зубильных и нивских поршнях есть проточки под стопорые кольца....
AleksMaster
сообщение 5.1.2013, 18:26
Сообщение #477
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
согласен помойму и это даже не столь важно
дёнис
сообщение 6.1.2013, 14:18
Сообщение #478
Машина:21061
Цвет:белая
упустил чуть чуть этот момент, да это важно, ну может тогда выйти из положения, проточить поршни под стопорные кольца, меня больше интересовало как себя класический палец будет чувствовать в нивошатуне, енсть ли поршни зубильные больше 79,4 мм, чтобы блок в ремонт точнуть, какой палец диаметром у зибил? не меньше ли?
нашол размеры зубильной поршневой, там 76 и 82 мм, так что надо точить поршень под стопор, остался вопрос только по пальцам.
кстати людям с 76 поршневой можно при ремонте менять шатуны на 213 и поршень на 08, если конечно пальцы у зубил с классикой одинаковые, и если компресионная высота тоже. ведь плавающий палец на мой взгляд неоспоримое преимущество в отношении ебли с запресованными пальцами, при разборке и поршень и шатун остаёться цел.
Сообщение отредактировал дёнис - 6.1.2013, 14:23
AleksMaster
сообщение 6.1.2013, 16:34
Сообщение #479
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
зачем это всё нужно?
проточить стоит дороже чем запресовать
после замены поршневой на зубильную таз ваш перестанет ехать так СЖ сильно упадёт до уровня 76 бензина.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 6.1.2013, 16:35
дёнис
сообщение 6.1.2013, 18:20
Сообщение #480
Машина:21061
Цвет:белая
ну точить мне блок будет токарь за 3 литра святой воды, +2 литра за счёт расточки канавок в поршнях, считаем 5литров х 150 деревяшек=750 деревянных рублей в жидкой валюте, так что я думаю шкурка выделки стоит, тем более, в шатунах то, втулки поменять дело не хитрое для любого токаря-моториста, мне двигателя хватает в лучшем случае тысяч на 40-50. хочу упростить себе жизнь. такой ресурс из-за ебанутой манеры езды от части моей,а от части ещё толпы чудаков, то в натяг, то до 6-7 тыс. об; да ещё на машине ездят 2 чудика: батя и брат, брательник иногнда балуеться заливанием в бак халявного растворителея, ацетона и ещё бог знает чего, иногда ездят на рыбалку, бухие в говно могут пролехать 20-30 километров без масла, базара нет, запчасти за счёт кадра который сломал, а перебирать то мне, вот и ищю лёгкие пути. по поводу 76 бензина, на зубильных поршнях компресеонная высота меньше? от центра пальца до плоскости поршня сколько мм и сколь у классики? если мельше, то в низкий блок можно посадить 80 колено 03 или 213 и посаженные шатуны, но не 129 а побольше, только какие, это зависит от компресионной высоты зубильного поршня, или там лужа глубокая? проагументируй.
Сообщение отредактировал дёнис - 7.1.2013, 1:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:05
