148 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 16.5.2012, 12:54
Сообщение #1481
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
помоему у тя уже коробка накрываеться а не сцепление...сихронизаторы здохли и не включают скорость...а когда другие передачи включаеш шестеренки подвинуться и только тогда включаються...
filipp
сообщение 16.5.2012, 13:11
Сообщение #1482
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Евгений К. @ 16.5.2012, 16:45) *
Добрый день.
Вот такая вот проблема появилась где то пол года назад)
машину завел нажимаю сцепление и пытаюст включить первую или вторую передачу не идет вообще.как камень стоит даже через силу не получается включить ее.
Несколько раз делаешь 3 и 4 передачу туда сюда и потом можно включить 1 или 2)но как только отпустил сцепление то опять не получаятся включить 1.Надо опять 3-4 передачу переключать.
когда начинаешь движение с горки то легко влкючается и первая и вторая.
Брат сказал что надо подкрутить гайку хода т.к. не захватывает.Я не спец но хотя бы разъясните что к чему и я виноват ли)машинку б.у. взял
ездил на СТО сказали надо менять все сцепление.это реально так или можно обойтись запчастями?
без хруста "синхронизаторы и муфты, шестерни как правило более износостойкие, но тоже могут фаски износиться" "КПП"
С хрустом "Сцепление", Но скорее всего не это т.к. включение 3й и 4й непомогалобы.
Но если перебирать КПП то замени: и выжимной, и диск сцепления, и проверь лепестки корзины или ее паука
Сообщение отредактировал filipp - 16.5.2012, 13:12
Shashkin
сообщение 19.5.2012, 18:08
Сообщение #1483
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Доброго времени суток всем.Месяц назад менял в сервисе сцепление(диск,корзину,подшипник,вилку).Сразу по буксовала,а потом и сейчас стала буксовать только на четвертой передаче и заедает первая.Буксует как на автомате, едешь на четвертой и резко гашетку в пол двиг ревет 2-4 секунды,а потом резкое ускорение.Что может быть?Поиогите пожалуйста не оставляйте без ответа.С Уважением ко всем Дмитрий.
сообщение 19.5.2012, 18:48
Сообщение #1484
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Для начала отрегулируй . Может и сальник коленвала подтекать , посморти соединение кпп с двиготелем нет ли там потёков.
сообщение 19.5.2012, 21:09
Сообщение #1485
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html регулируй по ссылке...
abdula21rus
сообщение 19.5.2012, 22:46
Сообщение #1486
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
Доброго времени суток, у меня такая проблема поменял сцепление в сборе поставил HOLA педаль стала жосткой, передачи туго включаються и еще при нажатом сцепление шума нет, а вот когда отпускаешь появляеться шум. Что это может быть???
AmyrkaDV
сообщение 21.5.2012, 8:38
Сообщение #1487
Пользователь №: 67993
Машина:Vaz2106
Здравствуйте уважаемые! При трогании с места первой передачи, при отпускани сцепления чувствуется небольшой удар. Что это? Помогите пожалуйста
сообщение 21.5.2012, 8:57
Сообщение #1488
Жестко, ну это зависит от корзины которую ты поставил, шум-скорее всего подшипник первичного вала коробки.
Стук в каком районе?
звонкий, глухой, по конкретней.
AmyrkaDV
сообщение 21.5.2012, 10:39
Сообщение #1489
Машина:Vaz2106
Да не громкий даже звук, а ощущается толчок, рывок
Сообщение отредактировал AmyrkaDV - 21.5.2012, 10:43
сообщение 21.5.2012, 10:46
Сообщение #1490
подрегулируй сцепление, чуть удлини шток рабочего цилиндра.
Leo79
сообщение 23.5.2012, 17:19
Сообщение #1491
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Здарова братья!!! Вот такая проблема или пока не проблема но меня мучает, значит так на холодную когда трогаюсь то такой звук типа шестерни проскакивают на полуосях или это сцепуха но буквально пару секунд потом нормально хватает и еду, и еще когда упираюсь в бордюр типа выехать на него то тоже такая же фигня звук типа шестерни проскакивают и машина не едит и колеса не шлифуют, мужеки кто что скажет на сколько все серьезно? сцепуху еще не менял вообще боюсь проблема не в сцепухе, и шлифонуть на осфальте неполучается только на снегу или на щебне хотя это не проблема но звук при троганьии пару секундный типа пробуксовка тока не колес а хер знает чего, вообщем ваши мнения кто что скажет, зарание огромное спасибо что не оставели без внимания!!!!!!!
сообщение 23.5.2012, 17:27
Сообщение #1492
если в ходу все норм, снимай коробку , меняй сцепление, там увидиш что, диск или корзину тоже, скорее всего диск полопался...
Leo79
сообщение 23.5.2012, 17:44
Сообщение #1493
Машина:Ваз 21063
ты думаеш проблема в сцепухе не в полуосях?
Leo79
сообщение 25.5.2012, 10:36
Сообщение #1494
Машина:Ваз 21063
Мужики кто что еще скажет???
сообщение 25.5.2012, 10:47
Сообщение #1495
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну так вытащи полуось осмотри шлицы.Причин может быть много
сообщение 25.5.2012, 10:58
Сообщение #1496
Цвет:разные
вы че?...если бы на полуосях срезало шлицы то полюбас бы машина вообще бы постоянно хрустело и ни куда не ехало...
сцепление смотри...
Leo79
сообщение 25.5.2012, 11:23
Сообщение #1497
Машина:Ваз 21063
Спасибо мужики! бедем смотреть сцепуху
lesik2483
сообщение 28.5.2012, 23:46
Сообщение #1498
Из: белгород
Пользователь №: 19172
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Всем привет!Такая проблема.На холодную все нормально работает,а на горячую при трогании с места вибрация и плохо включается первая и задняя.Что может быть???
сообщение 28.5.2012, 23:54
Сообщение #1499
Цвет:разные
ведомый диск сцепления смотри...это он косячит от нагрева
серго
сообщение 29.5.2012, 14:29
Сообщение #1500
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня на холодную задняя без хруста включается, а на горячую с хрустом и прошлый раз ездил, что аж диск задымил, нашел себе советских времен диск, думаю может быть исправлю
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:11
