4.10.2007, 15:49
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас (бедгород) газ стоит 11 рублей, при цене на бензин 19,00-19.50 (аи-92) газ окупается...
19.10.2007, 15:20
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас наконец то газ подешевел, со скидкой на сети заправок Газэнергопром у меня 9 рубликов за литр, отлегло!!!!! г. Казань
20.11.2007, 21:13
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 30.6.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 643 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А у нас газ 11,50р :-( Челябинск
25.12.2007, 13:17
#24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
7 Одна херня: в моём городе (Липецк) газ подорожал до 13 р за литр а как у вас???? Окупаемость оборудования при таких ценах на газ практически отсутствует, по-этому никому не советую ставить лишний вес на свою машину 9.5 р/литр. окупилась за 3,5-4 месяца, при пробеге 4000 км/мес. вес не мешает, а вот место скушало много. начал с того, что взял разницу между затратами на бензин и предполагаемыми затратами на газ, сорвался сразу же и бегом на установку, пюс - дольше живут свечи, масло и ЦПГ. |
25.12.2007, 14:29
#25
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас 9 р/литр. Окупится у всех без исключения. Бенз потихоньку дорожает.
11.2.2008, 13:13
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2277 Машина:Ваз2106 Цвет:серебристо-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А как быть если у меня винт на 2-ю камеру наглухо закручен))) при этом нормально крутится да 4-5 тысяч))) првда жрёт дофига...(((
и причём здесь карбюратор..., как я понимаю карб отвечает только за подачу воздуха...? [/quote] Открути винт, настрой нормально. Если сильно педаль газа топтать, то и расход повышается заметно, колличество подаваемого газа ограничивается только ограничителем. Скорее всего, винт первой камеры у тебя сильно откручен, закрути его. А какой расход, если не секрет? У меня меньше 15-16 литров на сотню по городу не ела.Бывало до 22 литров доходило.В сервисе где я ставил оборудование, регулировали не раз, а толку ни какого.Сказали что я вру им,такой расход и быть не может.Только нервы себе трепал.Даже не представляю из-за чего такой расход. Может причина не оборудование, и не в карбе? Кто знает, подскажите. |
25.2.2008, 18:40
#27
[/quote]
У меня меньше 15-16 литров на сотню по городу не ела.Бывало до 22 литров доходило.В сервисе где я ставил оборудование, регулировали не раз, а толку ни какого.Сказали что я вру им,такой расход и быть не может.Только нервы себе трепал.Даже не представляю из-за чего такой расход. Может причина не оборудование, и не в карбе? Кто знает, подскажите. [/quote] а может у тебя пропускает просто где-то? у меня например из заправочного же клапана и выходило... (ГБО САГА-6 - там клапан заправочный один, на других ГБО бывает еще и в баллоне один) |
25.2.2008, 18:52
#28
[/quote]
регулировка ГБО Исходим из того что: 1. карбюратор настроен. 2. зажигание правильно выставленно. К карбону идут 2 шланга, соответственно в первую и вторую камеру. На каждам шланге стоят краны. 1. закручиваем оба кранчика до упора, двигатель при этом соответственно завести нельзя. 2. Откручиваем кранчик который подаёт газ в первую камеру до того момента когда двигатель набирает уверенно 3000 об. 3. Постепенно откручиваем 2ой кранчик что бы при нажатии акселератора двигатель без проблем набирал 6000 об. Если перекрутите, то двигатель будет жрать больше чем ему нужно, соответственно расход будет завышен, если недокрутите, то будет тупить. [/quote] я ниче не понял. "Откручиваем кранчик который подаёт газ в первую камеру до того момента когда двигатель набирает уверенно 3000 об." - т.е помощник -жмет тапка в пол и я кручу кран пока он мне не заорет "3000"" Или просто кручу кран, пинаю по-разному педаль - чтоб легко крутился до 3000? Сегодня пробовал "тапка в пол" - 3000 выставил (сначала как жмешь тапку воет до 4500 потом сразу падает 3000) а второй стал открывать - так обороты только падают |
26.2.2008, 0:19
#29
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
у кого какой стоит редуктор??? с холостым проблем нету???
просто у меня стоит белоруский и иногда холостой напрягает, пока не залезу под капот до редуктора и не подкручу винты подач |
26.2.2008, 18:46
#30
у кого какой стоит редуктор??? с холостым проблем нету??? просто у меня стоит белоруский и иногда холостой напрягает, пока не залезу под капот до редуктора и не подкручу винты подач Увы, сколько читал в инете - белорусские редукторы все хают. Говорят "что угодно только не это". И особенно на холостые у этих редукторов жалуется народ. А у меня - САГА-6, Пермское. В принципе его даже иногда хвалят -но вот только у нас в Челябинске никого чтоб нормально (как я хочу) отрегулировал найти не могу. И в инете инструкции нет - так что маюсь - не тянет Сообщение отредактировал dimon84 - 26.2.2008, 18:48 |
26.2.2008, 19:25
#31
Могу сфоткать с книги как у меня написано, если надо
7.3.2008, 13:19
#32
[quote name='dimon84' date='25.2.2008, 17:45' post='53547']
[/quote] У меня меньше 15-16 литров на сотню по городу не ела.Бывало до 22 литров доходило.В сервисе где я ставил оборудование, регулировали не раз, а толку ни какого.Сказали что я вру им,такой расход и быть не может.Только нервы себе трепал.Даже не представляю из-за чего такой расход. Может причина не оборудование, и не в карбе? Кто знает, подскажите. [/quote] а может у тебя пропускает просто где-то? у меня например из заправочного же клапана и выходило... (ГБО САГА-6 - там клапан заправочный один, на других ГБО бывает еще и в баллоне один) [/quote] У меня он раньше пропускал... потом я его подпилил,и перестал пропускать. Может ли это быть изза двигателя? компрессия во всех цилиндрах 10. |
7.3.2008, 15:32
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Арт-860' date='11.2.2008, 11:18' post='50717']
А как быть если у меня винт на 2-ю камеру наглухо закручен))) при этом нормально крутится да 4-5 тысяч))) првда жрёт дофига...((( и причём здесь карбюратор..., как я понимаю карб отвечает только за подачу воздуха...? [/quote] Открути винт, настрой нормально. Если сильно педаль газа топтать, то и расход повышается заметно, колличество подаваемого газа ограничивается только ограничителем. Скорее всего, винт первой камеры у тебя сильно откручен, закрути его. А какой расход, если не секрет? У меня меньше 15-16 литров на сотню по городу не ела.Бывало до 22 литров доходило.В сервисе где я ставил оборудование, регулировали не раз, а толку ни какого.Сказали что я вру им,такой расход и быть не может.Только нервы себе трепал.Даже не представляю из-за чего такой расход. Может причина не оборудование, и не в карбе? Кто знает, подскажите. [/quote] смени заправку, могут накалывать у меня была такая херня а 15 литров мне сняли заменой мембран, но рекомендуют от белоруса избавица и поставить заграничный, мол 10 не больше расход будет а так 12 в городе |
7.3.2008, 20:57
#34
у меня итальянское оборудование,а фирму не помню,надо помотреть. Я на разных заправках заправлю, а толку ни какого.
8.3.2008, 17:38
#35
из моего 1.5 летнего юзанья газа я понял что для нормального сочетания динамика/расход надо:
1. хорошую систему зажигания, хорошие свечи. 2. отрегулированные клапана, причём выпускные клапана должны быть 'посвободнее' за счёт более медленного сгорания газа. 3. чистый карб(воздушные жиклёры), и 'кастрюлю' в положение 'зима' 4. орегулированный редуктор... ИМХО Кстати нормальный расход газа - расход бензина+15% |
8.3.2008, 22:17
#36
Сегодня был в шоке, не захотелась заправляться((( Греху на отсекатель, завтра в дорогу, прийдется ехать пол дороги на газе, а потом на бензине( А потом буду смотреть что к чему(((
9.3.2008, 13:20
#37
Ну так может быть кто-нибудь всё таки решится и напишет подробный мануал 'КАК НАСТРОИТЬ ГАЗ'.
9.3.2008, 22:14
#38
SpeeD, я спросил, никто ниче не написал на мой пост... во вторник выложу как по моей книжечке)
10.3.2008, 12:01
#39
Ждёмс...
З.Ы. Тёзка ;-) |
14.3.2008, 19:09
#40
SpeeD, извени что долго не вылажую, то что обещал, просто отец дал знакомому книжечку, на днях должен заехать забрать. Подожди чуток
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:46 |
