16.5.2012, 12:54
#1481
помоему у тя уже коробка накрываеться а не сцепление...сихронизаторы здохли и не включают скорость...а когда другие передачи включаеш шестеренки подвинуться и только тогда включаються...
16.5.2012, 13:11
#1482
Добрый день. Вот такая вот проблема появилась где то пол года назад) машину завел нажимаю сцепление и пытаюст включить первую или вторую передачу не идет вообще.как камень стоит даже через силу не получается включить ее. Несколько раз делаешь 3 и 4 передачу туда сюда и потом можно включить 1 или 2)но как только отпустил сцепление то опять не получаятся включить 1.Надо опять 3-4 передачу переключать. когда начинаешь движение с горки то легко влкючается и первая и вторая. Брат сказал что надо подкрутить гайку хода т.к. не захватывает.Я не спец но хотя бы разъясните что к чему и я виноват ли)машинку б.у. взял ездил на СТО сказали надо менять все сцепление.это реально так или можно обойтись запчастями? без хруста "синхронизаторы и муфты, шестерни как правило более износостойкие, но тоже могут фаски износиться" "КПП" С хрустом "Сцепление", Но скорее всего не это т.к. включение 3й и 4й непомогалобы. Но если перебирать КПП то замени: и выжимной, и диск сцепления, и проверь лепестки корзины или ее паука Сообщение отредактировал filipp - 16.5.2012, 13:12 |
19.5.2012, 18:08
#1483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем.Месяц назад менял в сервисе сцепление(диск,корзину,подшипник,вилку).Сразу по буксовала,а потом и сейчас стала буксовать только на четвертой передаче и заедает первая.Буксует как на автомате, едешь на четвертой и резко гашетку в пол двиг ревет 2-4 секунды,а потом резкое ускорение.Что может быть?Поиогите пожалуйста не оставляйте без ответа.С Уважением ко всем Дмитрий.
19.5.2012, 18:48
#1484
Для начала отрегулируй . Может и сальник коленвала подтекать , посморти соединение кпп с двиготелем нет ли там потёков.
19.5.2012, 21:09
#1485
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html регулируй по ссылке...
19.5.2012, 22:46
#1486
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, у меня такая проблема поменял сцепление в сборе поставил HOLA педаль стала жосткой, передачи туго включаються и еще при нажатом сцепление шума нет, а вот когда отпускаешь появляеться шум. Что это может быть???
21.5.2012, 8:38
#1487
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.5.2012 Пользователь №: 67993 Машина:Vaz2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые! При трогании с места первой передачи, при отпускани сцепления чувствуется небольшой удар. Что это? Помогите пожалуйста
21.5.2012, 8:57
#1488
Доброго времени суток, у меня такая проблема поменял сцепление в сборе поставил HOLA педаль стала жосткой, передачи туго включаються и еще при нажатом сцепление шума нет, а вот когда отпускаешь появляеться шум. Что это может быть??? Жестко, ну это зависит от корзины которую ты поставил, шум-скорее всего подшипник первичного вала коробки. Здравствуйте уважаемые! При трогании с места первой передачи, при отпускани сцепления чувствуется небольшой удар. Что это? Помогите пожалуйста Стук в каком районе? звонкий, глухой, по конкретней. |
21.5.2012, 10:39
#1489
Доброго времени суток, у меня такая проблема поменял сцепление в сборе поставил HOLA педаль стала жосткой, передачи туго включаються и еще при нажатом сцепление шума нет, а вот когда отпускаешь появляеться шум. Что это может быть??? Жестко, ну это зависит от корзины которую ты поставил, шум-скорее всего подшипник первичного вала коробки. Здравствуйте уважаемые! При трогании с места первой передачи, при отпускани сцепления чувствуется небольшой удар. Что это? Помогите пожалуйста Стук в каком районе? звонкий, глухой, по конкретней. Да не громкий даже звук, а ощущается толчок, рывок Сообщение отредактировал AmyrkaDV - 21.5.2012, 10:43 |
21.5.2012, 10:46
#1490
подрегулируй сцепление, чуть удлини шток рабочего цилиндра.
23.5.2012, 17:19
#1491
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова братья!!! Вот такая проблема или пока не проблема но меня мучает, значит так на холодную когда трогаюсь то такой звук типа шестерни проскакивают на полуосях или это сцепуха но буквально пару секунд потом нормально хватает и еду, и еще когда упираюсь в бордюр типа выехать на него то тоже такая же фигня звук типа шестерни проскакивают и машина не едит и колеса не шлифуют, мужеки кто что скажет на сколько все серьезно? сцепуху еще не менял вообще боюсь проблема не в сцепухе, и шлифонуть на осфальте неполучается только на снегу или на щебне хотя это не проблема но звук при троганьии пару секундный типа пробуксовка тока не колес а хер знает чего, вообщем ваши мнения кто что скажет, зарание огромное спасибо что не оставели без внимания!!!!!!!
23.5.2012, 17:27
#1492
если в ходу все норм, снимай коробку , меняй сцепление, там увидиш что, диск или корзину тоже, скорее всего диск полопался...
23.5.2012, 17:44
#1493
25.5.2012, 10:36
#1494
Здарова братья!!! Вот такая проблема или пока не проблема но меня мучает, значит так на холодную когда трогаюсь то такой звук типа шестерни проскакивают на полуосях или это сцепуха но буквально пару секунд потом нормально хватает и еду, и еще когда упираюсь в бордюр типа выехать на него то тоже такая же фигня звук типа шестерни проскакивают и машина не едит и колеса не шлифуют, мужеки кто что скажет на сколько все серьезно? сцепуху еще не менял вообще боюсь проблема не в сцепухе, и шлифонуть на осфальте неполучается только на снегу или на щебне хотя это не проблема но звук при троганьии пару секундный типа пробуксовка тока не колес а хер знает чего, вообщем ваши мнения кто что скажет, зарание огромное спасибо что не оставели без внимания!!!!!!! Мужики кто что еще скажет??? |
25.5.2012, 10:47
#1495
Ну так вытащи полуось осмотри шлицы.Причин может быть много
25.5.2012, 10:58
#1496
вы че?...если бы на полуосях срезало шлицы то полюбас бы машина вообще бы постоянно хрустело и ни куда не ехало...
сцепление смотри... |
25.5.2012, 11:23
#1497
Спасибо мужики! бедем смотреть сцепуху
28.5.2012, 23:46
#1498
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2009 Из: белгород Пользователь №: 19172 Машина:ваз2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Такая проблема.На холодную все нормально работает,а на горячую при трогании с места вибрация и плохо включается первая и задняя.Что может быть???
28.5.2012, 23:54
#1499
ведомый диск сцепления смотри...это он косячит от нагрева
29.5.2012, 14:29
#1500
у меня на холодную задняя без хруста включается, а на горячую с хрустом и прошлый раз ездил, что аж диск задымил, нашел себе советских времен диск, думаю может быть исправлю
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:18 |
