> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #501
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - yurecgod   у меня на калине была такая хрень после замены тер...   7.5.2012, 21:24
|- - Игорек1984   Сегодня 9 мая! УРРРААААА! Жаль деда моего ...   9.5.2012, 11:24
- - wernum   я уже 2 раза в этой теме про распорки где взять и ...   9.5.2012, 15:52
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 9.5.2012, 16:52) я уже 2 ...   9.5.2012, 21:36
- - Господин поручик   Цитатапоставлю распорку и буду ездить еще сто лет....   9.5.2012, 22:19
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 9.5.2012, 23:19...   10.5.2012, 7:27
|- - FIAT   Цитата(Игорек1984 @ 9.5.2012, 22:27) 7 ма...   10.5.2012, 7:37
|- - Игорек1984   Цитата(FIAT @ 10.5.2012, 8:37) Цитата(Иго...   10.5.2012, 9:31
- - Ролакс   внуки могут..если сохранят конечно..   9.5.2012, 22:20
- - vad_ik   Цитата(Господин поручик @ 10.5.2012, 0:19...   9.5.2012, 22:40
- - Роман Кировоград   О, теперь не долго и бэмэвэ, зарплата то ого-го......   10.5.2012, 7:41
- - wernum   купиш потом обплюешся.... у меня е66 кузов 750.......   10.5.2012, 9:50
- - кобзев   Игорь, а где ты работаешь, если не секрет?(Вроде б...   10.5.2012, 10:12
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 10.5.2012, 11:12) Игорь, ...   10.5.2012, 11:05
- - wernum   до того момента пока мечта вопротиться в жизнь все...   10.5.2012, 11:29
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 10.5.2012, 12:29) до того...   10.5.2012, 12:03
- - wernum   а я вот после бехи купил шаху и в ней ковыряюсь (п...   10.5.2012, 12:10
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 10.5.2012, 13:10) а я вот...   10.5.2012, 13:28
- - wernum   мне тоже ненравиться недоделанная машина...поэтому...   10.5.2012, 23:58
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 11.5.2012, 0:58) мне тоже...   11.5.2012, 7:24
- - wernum   че распорку делать то...или купи у абажа спецально...   12.5.2012, 1:19
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.5.2012, 2:19) че распо...   12.5.2012, 7:35
- - Ролакс   АБС не сделал еще?   12.5.2012, 7:41
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 12.5.2012, 8:41) АБС не с...   12.5.2012, 12:40
- - Ekvalayzer   а с двигателем что ?   12.5.2012, 12:45
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 12.5.2012, 13:45) а с...   12.5.2012, 13:39
- - wernum   да от десятки встает...есть распорки с наклоняемым...   12.5.2012, 14:09
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.5.2012, 15:09) да от д...   12.5.2012, 14:54
- - Игорек1984   Итак уверенными шагами мы двигаемся дальше. Вчера...   13.5.2012, 16:20
- - vad_ik   Это хорошо, что так мало оборотов. И жрет мало, и ...   13.5.2012, 16:42
- - кобзев   ЦитатаМашина Н Е Б И Т А Я !!!", ...   13.5.2012, 17:32
|- - Игорек1984   ЦитатаТак всё таки....? Непонятно, слегка ударенна...   13.5.2012, 18:12
- - vad_ik   На всех машинах различается спидак/ЖПС, обычное де...   13.5.2012, 18:21
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(vad_ik @ 13.5.2012, 19:21) На всех...   13.5.2012, 18:39
|- - Игорек1984   Цитата(vad_ik @ 13.5.2012, 19:21) На всех...   13.5.2012, 18:47
- - кобзев   ЦитатаТы же автомобилист и должен понимать, что би...   13.5.2012, 18:28
- - Господин поручик   ...я считаю обороты....   13.5.2012, 19:03
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 13.5.2012, 20:0...   13.5.2012, 20:41
|- - Роман Кировоград   Цитата(Игорек1984 @ 13.5.2012, 21:41) теб...   13.5.2012, 21:07
|- - 1300SL   Цитата(Роман Кировоград @ 13.5.2012, 21:0...   13.5.2012, 21:28
|- - Игорек1984   Цитата(Роман Кировоград @ 13.5.2012, 22:0...   14.5.2012, 7:42
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 14.5.2012, 8:42) Как ...   14.5.2012, 21:22
- - Ролакс   Не понял прикола..все правильно,это предельная ско...   13.5.2012, 19:31
- - Роман Кировоград   Потому что это настоящий форд, не то что у Поручик...   13.5.2012, 19:33
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Роман Кировоград @ 13.5.2012, 20:3...   13.5.2012, 19:45
- - rabbit 03   Да... Почитал я тут страстей... Про ОЖ: у меня на...   13.5.2012, 19:38
- - Господин поручик   Я просчитал. Результат напишу в тему про обороты ...   13.5.2012, 19:45
- - rabbit 03   Давай-давай! Напишешь потом что почем. Это сто...   13.5.2012, 20:46
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 13.5.2012, 21:46) Дава...   13.5.2012, 20:54
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 13.5.2012, 21:54) А ч...   13.5.2012, 21:05
- - кобзев   Александр, так а где выложенные расчёты?)   13.5.2012, 21:36
- - Господин поручик   тут   13.5.2012, 22:30
- - wernum   Цитата(Господин поручик @ 13.5.2012, 21:0...   14.5.2012, 8:06
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 14.5.2012, 9:06) а вот и ...   14.5.2012, 9:00
- - Господин поручик   Цитататы хочешь сказать, что при 2000оборотах у ме...   14.5.2012, 15:02
- - Игорек1984   Понятно дело-чувствительность такого прибора (или ...   14.5.2012, 16:20
- - Господин поручик   Цитатапогрешность твоих измерений, В чем погрешно...   14.5.2012, 16:45
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 14.5.2012, 17:4...   14.5.2012, 17:05
- - Господин поручик   Пробуксовка будет как раз завышать показания оборо...   14.5.2012, 17:09
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 14.5.2012, 18:0...   14.5.2012, 18:34
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 14.5.2012, 17:34) Цит...   14.5.2012, 20:31
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 14.5.2012, 21:31) Цитата(...   14.5.2012, 21:03
- - DGR   вам не пофиг что там тахометр показывает? у меня е...   14.5.2012, 20:15
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 14.5.2012, 21:15) вам не поф...   14.5.2012, 20:24
- - Господин поручик   Самый простой способ проверить спидометр-берешь се...   14.5.2012, 21:10
- - кобзев   Охоспади, Игорь это же форум, народ разный со свои...   14.5.2012, 21:31
- - wernum   значение главной пары есть на маркировки редуктора...   14.5.2012, 22:46
- - Господин поручик   Цитатаче вы пристали с оборотами-скоростью? Да не...   14.5.2012, 22:55
- - wernum   пипец...неверующий фома...ты на скорпе когданить е...   14.5.2012, 23:07
- - Господин поручик   .Цитатапри 100км в час даже меньше чем 2000 оборот...   14.5.2012, 23:15
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 14.5.2012, 22:1...   14.5.2012, 23:17
- - Господин поручик   3   14.5.2012, 23:18
- - кобзев   А там 2, потомушо бизнес класс, во как.Цифры и рас...   14.5.2012, 23:21
- - wernum   да считай скока хочеш...195\70R15, коробка A4...   14.5.2012, 23:40
- - Игорек1984   Тоже не соглашусь, что движок 2,0 слабый. Нифига о...   15.5.2012, 7:28
|- - Slay   Цитата(Игорек1984 @ 15.5.2012, 11:28) Тож...   15.5.2012, 7:57
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 15.5.2012, 8:57) Цитата(Иго...   15.5.2012, 8:45
- - Господин поручик   Я посмотрел все варианты движков на Скорпио-от 101...   15.5.2012, 9:04
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 15.5.2012, 10:0...   15.5.2012, 9:32
- - Slay   Максималка по книжке - эта та скорость которую мож...   15.5.2012, 9:27
|- - Господин поручик   Цитата(Slay @ 15.5.2012, 11:27) Максималк...   15.5.2012, 9:50
- - wernum   посмотри модель движка...на двигателе маркировка и...   15.5.2012, 9:35
|- - Игорек1984   На цилиндр два клопа.   15.5.2012, 9:47
- - Господин поручик   ЦитатаТоже не соглашусь, что движок 2,0 слабый. Я ...   15.5.2012, 9:46
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 15.5.2012, 10:4...   15.5.2012, 9:51
- - wernum   сеня уже 2.0 литровые движки жрут по 5 литров на с...   15.5.2012, 10:01
- - Господин поручик   Давайте расход выведем за скобки, чтоб не отвлекат...   15.5.2012, 10:01
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 15.5.2012, 11:0...   15.5.2012, 10:32
- - wernum   динамика разгона у современных машин больше...даже...   15.5.2012, 10:07
|- - Господин поручик   Цитата(wernum @ 15.5.2012, 12:07) ..даже ...   15.5.2012, 10:20
|- - Ролакс   Цитата(wernum @ 15.5.2012, 10:07) я прост...   15.5.2012, 10:22
- - wernum   странно...другие тачки многие были тоже на автомат...   15.5.2012, 10:24
|- - Господин поручик   Цитата(wernum @ 15.5.2012, 12:24) твой до...   15.5.2012, 11:03
- - wernum   опель омега не сильно отличаеться по удельной мощн...   15.5.2012, 10:43
- - wernum   Поручик...я имелл ввиду что современная машина 2.0...   15.5.2012, 11:11
|- - Господин поручик   Цитата(wernum @ 15.5.2012, 13:11) о совре...   15.5.2012, 11:25
- - wernum   надо укоротить главную пару...с коробкой все норму...   15.5.2012, 11:32
- - Slay   Коли решили погоняться - тут механика рулит!...   15.5.2012, 11:34
49 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 13:50
