88 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 15.5.2012, 11:27
Сообщение #841
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ну вопервых у тя все симптомы нехватки электричества...займись генератором...по тому что ты описал или он накрываеться или слишком слаб при большом количестве потребителей...
и насчет температуры...110 градусов это много очень...поэтому машина у тя и хочет заглохнуть...перегрев это называаеться
angelmast
сообщение 15.5.2012, 11:41
Сообщение #842
Пользователь №: 40543
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
ну дак температура стала например 100, врубаеться вентилятор, и хрен если в пробке стою он неочень как то эфективен, а кстати может быть перепутана полярность на вентилятор, вдруг он вдругую сторону крутиться?)
сообщение 15.5.2012, 11:45
Сообщение #843
Цвет:разные
если у тя просадка по напряжению то вентилятор будет крутиться медленнее чем надо...из за этого недостаток охлаждения и перегрев...
так что смотри откуда береться просадка... возможно у тя на вентиляторе пробита обмотка мотора вот он и сажает аккум при включении... или на генераторе диодный мост пробит...и мощность выдаваемая упал....
ищи причину просадки сначало...
angelmast
сообщение 15.5.2012, 11:55
Сообщение #844
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
О спасибо похоже уже на правду, а как вот проверить пробита обмотка на вентиляторе или нет, и как проверить диодный мост?
сообщение 15.5.2012, 11:57
Сообщение #845
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Посмотри и правда куда дует вентиль,может он на радиатор дует.
angelmast
сообщение 15.5.2012, 12:05
Сообщение #846
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
А че он ветром должен на двиган чтоли дуть? Я всегда думал что на радиатор и должен)
сообщение 15.5.2012, 12:09
Сообщение #847
Цвет:разные
тестером...
на форуме да и в инете в общем куча материалов по этому вопросу... воспользуйся поиском на форуме или яндексом
он должен на двигатель дуть...он стоит между радиатором и двигателем...и если он будет дуть на радиатор то при движении машины он будет дуть протих хода движения и вообще охлаждения никакого небудет
angelmast
сообщение 15.5.2012, 12:19
Сообщение #848
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
тестером...
Спасибо буду проверять, как раз тестер есть)
Che_Guevara
сообщение 15.5.2012, 17:46
Сообщение #849
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(filipp @ 14.5.2012, 22:00) *
По сушецтву.
Проблема в тройнике "Поставь термостат и все наладится"
термостат купил новий. но проблема осталас', по етому я и поставил троиник чтобы на него не грешит'
filipp
сообщение 15.5.2012, 18:55
Сообщение #850
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
По сушецтву.
Термостат был бракованый "Тогда уж пусти только по большому кругу жидкость"
Термостат при перегреве закрывает малый круг и начинает весь обьем жидкости охлаждать "В твоем случае половина идет через малый и тепло не сбрасывает, а вторая половина охлждается"
Итог радиатор на половину работает "В жару можно закипеть"
Помпу можно разобрать и проверить крыльчатку.
Miki+
сообщение 15.5.2012, 21:09
Сообщение #851
Из: Украина, Ужгород
Пользователь №: 58786
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
недавно поменял водяной насос, и мне кажеться что ремень слабо натянут, натягивал руками, вопрос в том кто и чем натягивает, где натягивать и за что? а то места там очень уж мало
сообщение 15.5.2012, 21:43
Сообщение #852
Отжимая монтажной лопаткой генератор от двигателя, натягиваем ремень и в таком положении затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.
Che_Guevara
сообщение 22.5.2012, 6:51
Сообщение #853
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
По сушецтву.
помпа целая. поставил новый термостат работает отлично. хз что было.
filipp
сообщение 22.5.2012, 13:07
Сообщение #854
Машина:21053
Самое смешное ответ что было в твоем сообщении.
"Термостат при перегреве закрывает малый круг и начинает весь обьем жидкости охлаждать В твоем случае половина идет через малый и тепло не сбрасывает, а вторая половина охлаждается
Итог радиатор на половину работает "В жару можно закипеть""
Динар
сообщение 23.7.2012, 12:40
Сообщение #855
Пользователь №: 69829
Парни помогите разобраться с системой охлаждения.Машина ваз 2106 стоит электр.вентилятор,очень быстро нагревается двигатель поднимается больше 110 кипит тосол аж весь двигатель разбрызгал открываю радиатор выкидывает крышку,думал что вся проблема в термостате поставил новый поездил два опять все повторилось,радиатор не забит проверял.В чем проблема? И еще хотел спросить какой лучше вентилятор электр. или постоянный отдвигателя?
abcorpse
сообщение 23.7.2012, 12:54
Сообщение #856
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
помпу смотрел? может блок забит, когда это началось?
насчёт вентилятора, многие говорят что лучше электрический, у меня стоит на помпе, минус в том что в пробке на малых оборотах движка он не спасает, но у меня проблем с охлаждением нет, так что не парюсь)
ещё минус в том что разорвать от больших оборотов может, у меня один так разлетелся, помял капот, у знакомого радиатори и аккум пробивало, патрубки рвало)
сообщение 23.7.2012, 14:44
Сообщение #857
Цвет:разные
а помпа вообще рабочая? и какбы нестоит открывать пробку радиатора на горячей машине - обжечся можно очень хорошо
Динар
сообщение 23.7.2012, 18:16
Сообщение #858
машина после кап.ремонта стояла год в гараже, я ее выгнал вот недавно посмотрел кажется все в норме,наездил на нем 700км и вот тут подскачила температура пока стоит в гараже. Помпу не смотрел,а как ее проверить рабочая помпа или нет?снимать надо?
А как проверить ее рабочая она или нет?Да это я на деле узнал что обжечься можно ладно хоть тряпочкой открывал grin.gif
4kin
сообщение 3.8.2012, 21:20
Сообщение #859
Пользователь №: 5298
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Нужна помощь! Потек радиатор, поменял на алюминиевый (Bautler) и начались проблемы - начало давить тосол в расширительный бачок.. При езде выше 90 км/ч начинает нагреваться до 110 градусов где-то, останавливаюсь - бачок полный, все вокруг мокрое, щупаю радиатор - низ не горячий..т.е. похоже на воздух или термос..поменял на всякий термостат (Luzar), заодно на сколько смог промыл всю систему водой из шланга. Залил тосол в радиатор, воздух выгонял пока не перестали пузыри идти.. Проблема осталась, хотя теперь радиатор всегда горячий весь (значит термостат тож подглючивал).. По ходу движения может как подняться температура, так и снова нормализоваться. Пробовал и на горке выгонять воздух и крышку попробовал другую купить на радиатор, хотя со старой на старом радиаторе то проблем не было..Пузырей в бачке не наблюдаю, масло тож в порядке. В пробке за бортом +37..не греется выше 95, стоило поехать 100км/ч, так снова температуру начало колбасить. Ничего не пойму, может все-таки пробку для этого радиатора какую-то другую надо ставить?
P.S. вентилятор принудительный
Сообщение отредактировал 4kin - 3.8.2012, 21:22
Yurka_Kat
сообщение 5.8.2012, 22:30
Сообщение #860
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Ребят, я прошу прощения, может быть задам тот же самый вопрос, просто случай интересный.
Тоже бешенно греется движок, но как то все это интересно происходит.
У меня машина 21063. Прчем движок стоит не 1.5, а 1.3 ВАЗ-21011 с принудительным вентилятором. Честно сказать когда купил очень удивился, потому что на всех авто из серии 2106 всегда видел электрические вентиляторы, а тут как то странно получается.
В общем предыдущий хозяин ездил с водой в системе охлаждения, я пока езжу тоже на воде (дабы побаиваюсь заливать тосол во избежание последующей протечки помпы, на новую денег пока нет). В городе нагревается где то через 25-30 минут свыше 90 градусов и ползет выше. Включаю печку - работает нормально, в салоне (даже с открытыми окнами) за 5-10 минут создается баня. Термостат проверяли - открывается. Промывал радиатор и изнутри и снаружи. Не помогает - греется и все. Но интересно вот еще что: по трассе на скорости 80 км/ч стрелка градусника держит ровно 90 градусов; если скорость чуть ниже-чуть выше - греется.
Кстати, буквально сегодня ездил по трассе (дистанция 80 км), куда то бесследно исчез литр воды из системы, причем никаких подтеков, утечек и т.п. нигде нет.
Да, и вода из помпы в радиатор бежит как то слабовато, но помпа не гремит.
Подскажите, что еще можно сделать??
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:27
