14.3.2012, 7:50
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2012 Пользователь №: 65236 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Я новичок, это моя первая машина, стажа мало и т.д.))))
Вопрос таков: Раньше с прикуривателем было все ОК Что в итоге делать? с язычком пошаманить? не достает? Или лучше вообще прикуриватель заменить на более удобный? |
14.3.2012, 9:33
#102
14.3.2012, 12:19
#103
Что в итоге делать? с язычком пошаманить? Можно подчистить плюсовой контакт прикуривателя (внутри) и язычки биметалла подогнуть чуть. Только первый пред предварительно вытащи, что бы ненароком не замкнуть. Спасибо, буду пробовать |
29.4.2012, 15:14
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 29.4.2012 Из: Стрий Пользователь №: 67176 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы проверить прукуриватель надо иметь под рукой индикатор, или контрольную лампочку достаем прикуриватель[attachment=29428:25082009183.jpg] Затем подключаем зажим на массу в данном случае на ручник[attachment=29429:25082009184.jpg] Индикатор подключаем к красному проводу[attachment=29430:25082009185.jpg] Должна гореть лампочка плюс на красном проводе должен быть всегда, проверяем на всеж режимах, с габаритами и без Если все в норме идем дальше Теперь проверяем черный провод "-" Зажим на корпус прикуривателя а индикатор к красному проводу [attachment=29432:25082009186.jpg] Опять должна гореть лампа, если нет ищем причину и устраняем "-" Также должен быть на всех режимах Ну а желтый провод проверится сам при включении габаритов загорится лампа подсветки Удачи в ремонте! очень помогли.... !!!! спасибо |
14.5.2012, 16:51
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 67738 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1900 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь устанавливал два прикуривателя? Сорри, по поиску не нашел.
14.5.2012, 16:56
#106
Даже 3 и 4 штуки. Провод на который будешь их цеплять лучше звять по толще.
23.6.2012, 23:40
#107
Всем привет.
Ну в общем : когда включаю габариты, то перестает работать прикуриватель. Помогите, очень прошу, хочется и вечерком с музыкой покататься. |
24.6.2012, 0:12
#108
8.8.2012, 17:38
#109
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70198 Машина:21063 Цвет:белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, нет + на прикуривателе. 1 Предохранитель проверял, поджимал, менял - все бестолку.
Все началось с того, то что я хотел сделать сигнал, т.к почему то он тоже не работает.. Была включена магнитола, я снял правую сторону решетки радиатора, что бы посмотреть контакты с сигнала, я отсоединил 2 провода которые были на сигнале, и чисто случайно один из проводов прислонился к хромовой поверхности бампера, и сигнал начал работать. Ну я от радости стал то прислоняться, побибикал раз 5. И заметил музыки нет, я иду к магнитоле, а она вырубилась и не включалась. Магнитола работала от прикуривателя, прозвонил провода прикуривателя, и там пропал +. Я не пойму что произошло, искр не было. Ничего не могло замкнуть вроде. И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум. Тоже самое, подобное с кнопкой подсоса. Но это уже с момента покупки машины было. Т.е вытаскиваешь подсос, и на приборке не загорается лампа подсоса. Там тоже пропал +. Ребят помогите пожалуйста :( единственная надежда на вас, я не знаю в чем дело. |
8.8.2012, 19:28
#110
... И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум. Тоже самое, подобное с кнопкой подсоса. ... Стоп-сигнал, свет в салоне, часы, звуковой сигнал работают? Если не работают, то - 1-й пред. Если все перечисленное работает - проверь красный провод с прикуривателя - он идет с часов. По лампочке подсоса: проверь лампочку, проверь концевик на подсосе. Лампа управляется "-" через концевик подсоса. Сообщение отредактировал Mitka - 8.8.2012, 19:30 |
10.8.2012, 9:52
#111
Обсуждение вопросов работы поворотов, стопов, подсветки и т.д. перенес сюда.
11.8.2012, 2:29
#112
... И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум. Тоже самое, подобное с кнопкой подсоса. ... Стоп-сигнал, свет в салоне, часы, звуковой сигнал работают? Если не работают, то - 1-й пред. Если все перечисленное работает - проверь красный провод с прикуривателя - он идет с часов. По лампочке подсоса: проверь лампочку, проверь концевик на подсосе. Лампа управляется "-" через концевик подсоса. Часы работали сами по себе, когда хотели - тогда и работали. Я их снял из-за этого. Звуковой сигнал не работает. Все остальное работает, предохранители все новые стоят. Повторюсь: Прикуриватель перестал работать после того случая починить гудок. |
11.8.2012, 11:43
#113
...после того случая починить гудок. Ну так смотри цепи первого предохранителя, сам пред, на вид он может быть целый. Сзади с него уходят три провода - белый и два красных, вот может один из них и слетел, тот что на прикуриватель. Если не работает все что на первом предохранителе: "Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Лампы сигнала торможения. Часы. Плафоны внутреннего освещения кузова До 2001 года, фонари сигнализации открытия передних дверей" То еще просмотри розовый провод, который приходит на первый предохранитель. |
11.8.2012, 14:44
#114
...после того случая починить гудок. Ну так смотри цепи первого предохранителя, сам пред, на вид он может быть целый. Сзади с него уходят три провода - белый и два красных, вот может один из них и слетел, тот что на прикуриватель. Если не работает все что на первом предохранителе: "Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Лампы сигнала торможения. Часы. Плафоны внутреннего освещения кузова До 2001 года, фонари сигнализации открытия передних дверей" То еще просмотри розовый провод, который приходит на первый предохранитель. Спасибо) сделал прикуриватель. Решил сначала посмотреть провода на предохранители, cнял. Все на месте стоит. Ну начал копать в сторону прикуривателя. А смотрю, хех. Прикуриватель то не правильно был подсоединен, да еще сам он по себе не рабочий. Поставил новый прикуриватель, все работает) Я доволен как слон))) Оффтоп наверно)но может кто-то подскажет. На F14 предохранителе вставлен розовый провод, но никуда не подсоединен. Это элемент обогрева заднего стекла. Наверно слетел откуда-то. А вот откуда? На обогреве у меня работает только 1 верхняя полоска почему-то. |
11.8.2012, 16:29
#115
8.11.2012, 23:55
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2012 Из: Россия, Калуга Пользователь №: 73112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый(чайная роза) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Уже на форуме видел подобный топ про прикуриватели, но так и не смог понять в чем же моя проблема... У меня не работает прикуриватель, но лампочка его горит, и предохранитель новый поставил(( я озадачен Может стоит поставить новый? или в чем может быть проблема( Не модулятор подключить, не прикурить( Сообщение отредактировал Buldozer - 8.11.2012, 23:57 |
9.11.2012, 0:41
#117
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Уже на форуме видел подобный топ про прикуриватели, но так и не смог понять в чем же моя проблема... У меня не работает прикуриватель, но лампочка его горит, и предохранитель новый поставил(( я озадачен Может стоит поставить новый? или в чем может быть проблема( Не модулятор подключить, не прикурить( Весь прикуриватель вынимал? смотрел "плюс"? |
9.11.2012, 13:09
#118
Доброго времени суток. Уже на форуме видел подобный топ про прикуриватели, но так и не смог понять в чем же моя проблема... У меня не работает прикуриватель, но лампочка его горит, и предохранитель новый поставил(( я озадачен Может стоит поставить новый? или в чем может быть проблема( Не модулятор подключить, не прикурить( Весь прикуриватель вынимал? смотрел "плюс"? Да вытащил, посмотрел вроде плюс есть, мне кажется гнездо накрылось( наверное нужно новый купить) |
9.11.2012, 13:18
#119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
9.11.2012, 16:15
#120
Посмотри на проводе +, питание есть?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:29 |
