148 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
prosto_tak
сообщение 14.5.2012, 10:53
Сообщение #1461
Из: Луганская Область
Пользователь №: 67688
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
filipp
Спосибо за ответ, значит все таки, неисправно у меня в машинке что-то, просто от деда досталась,а он в ней за все время, не чего до путя не проверял, да и особо не ездил на ней!
просто моя машина, трогается с места либо с диким ускарением что аж колёса шлифуют асфальт, либо просто глохнит, а просто тронутся сцеплением чтоб медленно ехала, не возможно, она просто глохнет, и еще на тахометре холостые обороты показывают 500 об\м, и машина без подсоса не заводжится даже летом! что делать где что крутить?
filipp
сообщение 14.5.2012, 13:16
Сообщение #1462
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(prosto_tak @ 14.5.2012, 14:53) *
filipp
Поддомкрать передние колеса покрути "Колодки прилипли неверное или суппорта заклинило", задние с отпущеным ручником и выкл. передачей и подставками под передние "чтоб не укатилась" тоже за компанию покрути.
hi4et
сообщение 14.5.2012, 14:37
Сообщение #1463
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Мужики,по поводу мой проблемы сказали,что возможно нужно отрегулировать шток у рабочего целиндра,так как при нагреве метал расширяется немного и сцепление не разъеденяет коробку с двигателе до конца. Так ли это? Может ли быть такое?
filipp
сообщение 14.5.2012, 16:08
Сообщение #1464
Машина:21053
возьми ключи "13" и "17". Залезь под машину подергай за рычаг "проверь и отрегулируй зазор" Делов на 5 минут.
А вообще wernum ответил "Все нормально забей".
prosto_tak
сообщение 14.5.2012, 16:30
Сообщение #1465
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
filipp
К машине этой я видать еще не привык, в общем щас ездил к родителям крышу помогал крыть на доме!
так вот ехал по полям, место поупражнятся было, в общем так вот ведёт себя машинка: сцепение в пол втыкаю 1_ю передачю, и начинаю приотпускать потихоньку сцепу, слышу движок снизил обороты,и машина начала меееедленно катится потом ток бац и начинает глохнуть даже если держишь педаль на месте, приходится дать газку чтоб не заглохла,но газ как известно довольно резкий,(хотя может только у меня)
ну в общем не знаю правильно работает или нет, холостые обороты малые стоят на машине, трогаюсь с подсосом, и то заводится после проворота ключем стратера, не сразу а через 2-4 секунды, и это при прогретом двигле!
А ваш совет опробую, может действительно проблема в этом!
И еще приходилось много ездить на тормозе и на пониженой передаче так как "танковый маршрут!"
когда загнал машину в гараж, пощюпал болты крепления передних колёс и сами диски, они были дико горячие, а задние были холодные!
Это из за частого юзания тормозов так нагрелось? или что-то не исправно?
(я полный профан в механике так что извените)
filipp
сообщение 14.5.2012, 16:42
Сообщение #1466
Машина:21053
Цитата(prosto_tak @ 14.5.2012, 20:30) *
filipp
Ну вот и проблема "Смотри диски расплавятся тормозить нечем будет" передние колеса растормаживай
Сообщение отредактировал filipp - 14.5.2012, 17:00
pizec666
сообщение 14.5.2012, 18:12
Сообщение #1467
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(prosto_tak @ 14.5.2012, 18:30) *
filipp
неизвестно сколько ты ехал, на тормозах, но в жару они сильно нагреваются, а то что трогаться тяжело можно чуть обоготить смесь на холостом ходу попробовать
prosto_tak
сообщение 14.5.2012, 19:37
Сообщение #1468
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
ну да вопрос времени я не смогу передать так как, хз сколько по времени я на них ехал,но тормозил ооочень часто да и бывало спуски большие на тормозах проходил так как дорога разбитая,особо не полетаешь!
Но то что карб в плане оборотов крутить нужно это точно!
filipp У мну тормоза барабанные!(или может я не так что-то понял)
Кстати сколько будет по цене купить на перед Дисковые тормоза?
И вообще стоит ли барабанные менять на дисковые, или просто можно обновить барабанные тормоза,??
Сообщение отредактировал prosto_tak - 14.5.2012, 19:48
filipp
сообщение 14.5.2012, 20:18
Сообщение #1469
Машина:21053
[quote name='prosto_tak' post='564065' date='14.5.2012, 23:37']
Я не разу не видел передних барабанных тормозов на жигулях.
Сообщение отредактировал filipp - 14.5.2012, 20:18
prosto_tak
сообщение 14.5.2012, 20:32
Сообщение #1470
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
filipp
Всё я затупил посмотрел тормозную схему ваз 2106, и понял чт опередние у всех дисковые!
ну, в общем греется колесо даже после незначительного пробега, греются ступицы диск болты крпления, всёё!
а еще я заметил появился свист при торможении не большой!
filipp
сообщение 14.5.2012, 20:36
Сообщение #1471
Машина:21053
передние колеса растормаживай. меняй то что не работает
Сообщение отредактировал filipp - 14.5.2012, 20:37
Miki+
сообщение 14.5.2012, 20:39
Сообщение #1472
Из: Украина, Ужгород
Пользователь №: 58786
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
извините но не понял, а как понять это? как их растормаживать?
mik58
сообщение 15.5.2012, 22:01
Сообщение #1473
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
оптимальный вариант это замена всех передних (четырех) цилиндров
или цилиндры которые закисли заменить (может быть не равномерность торможения) самый простой вариант разработать закисшие цилиндры (вдавить выдавить несколько раз)
Сообщение отредактировал mik58 - 15.5.2012, 22:02
Miki+
сообщение 15.5.2012, 22:07
Сообщение #1474
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
mik58
спасибо, не знал об этом, я меняю их как правило
prosto_tak
сообщение 15.5.2012, 22:20
Сообщение #1475
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Мик58
спс за расшифровку!
Буду смотреть, сёдня ездил по делам проехал 34 км, загнал в гараж, как и прошлый раз колёса передние болты крепления колеса сам диск всё как кипяток! Жеесть блин((
и тормозики свистят, хотя сёдня видел новенькую БМв у неё при сильном усилии тоже свистели))
abdula21rus
сообщение 15.5.2012, 22:41
Сообщение #1476
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
Пришло время менять сцепление, какое посоветуете???
Сообщение отредактировал abdula21rus - 15.5.2012, 22:41
сообщение 16.5.2012, 0:59
Сообщение #1477
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на что бюджет хватит то и покупай...а так лук, сакс или валео очень неплохие
сообщение 16.5.2012, 4:06
Сообщение #1478
Спасибо сказали: 1274 раза
+ 1000. Не могу поспорить с предыдущим оратором.
Miki+
сообщение 16.5.2012, 8:29
Сообщение #1479
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
Сообщение отредактировал Miki+ - 16.5.2012, 8:31
Евгений К.
сообщение 16.5.2012, 12:45
Сообщение #1480
Пользователь №: 67828
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Добрый день.
Вот такая вот проблема появилась где то пол года назад)
машину завел нажимаю сцепление и пытаюст включить первую или вторую передачу не идет вообще.как камень стоит даже через силу не получается включить ее.
Несколько раз делаешь 3 и 4 передачу туда сюда и потом можно включить 1 или 2)но как только отпустил сцепление то опять не получаятся включить 1.Надо опять 3-4 передачу переключать.
когда начинаешь движение с горки то легко влкючается и первая и вторая.
Брат сказал что надо подкрутить гайку хода т.к. не захватывает.Я не спец но хотя бы разъясните что к чему и я виноват ли)машинку б.у. взял
ездил на СТО сказали надо менять все сцепление.это реально так или можно обойтись запчастями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:14
