9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> обороты и скорость, соотношение
сообщение 14.4.2012, 0:08
Сообщение #81
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вам короче видео надо...так же не поверите...на след неделе зделаю тогда...
Сообщение отредактировал wernum - 14.4.2012, 0:09
сообщение 14.4.2012, 0:10
Сообщение #82
сообщение 14.4.2012, 0:12
Сообщение #83
Цвет:разные
Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 1:10) *
видео сниму и выложу...чето неохота потом еще раз обьяснять...
Сообщение отредактировал wernum - 14.4.2012, 0:13
сообщение 20.4.2012, 22:28
Сообщение #84
2200... 100 км/ч....6-я передача....Октавия 1,8 TSI
сообщение 13.5.2012, 22:28
Сообщение #85
Итак, решаем задачку по САБЖ
Дано:
-большой заграничный автомобиль
-ведущие колеса обуты в резину 185/70/14
-главная пара-3,65
-прямая передача с коэфф. 1
-овердрайв (5-я) с коэфф. 0,82
Найти:
обороты двигателя при скорости 100 на прямой передаче и на 5-й
Решение:
При скорости 60 км/ч ведушие колеса вращаются с частотой 517,8 об/мин. (на любой передаче) Кардан вращается с частотой 517,8х3,65 =1890 об/мин. На прямой передаче двигатель вращается с этой же частотой, а на 5-й 1890х0,82=1550 об/мин
При 120 км/ч частота вращения двигателя удваивается-на прямой- 3780 об/мин и на 5-й-3100 об/мин
На основании полученных данных строим график зависимости скорости от оборотов
Все расчеты выполнялись на основании открытых источников на древнем китайском калькуляторе Namhwa
сообщение 13.5.2012, 22:42
Сообщение #86
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Результат на лицо!!!!
сообщение 13.5.2012, 22:46
Сообщение #87
это близко к правде.
сообщение 13.5.2012, 22:54
Сообщение #88
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
и сколько там при 120, что то около 3000!
сообщение 14.5.2012, 1:11
Сообщение #89
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
90км\ч = 3000
4х ступка...
сообщение 14.5.2012, 7:53
Сообщение #90
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Господин поручик а откуда значения о редукторе? Я сам не знаю какая у меня главная пара, а тут уже и числа откуда-то появились. Дело в том, что на Скорпаков очень много редукторов с самыми разными главными парами.
сообщение 14.5.2012, 15:32
Сообщение #91
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сегодня у себя заметил,4-я,обороты 3000тыс,скорость по GPS 100,по спидометру тоже 100(может чуть-чуть выше) редуктор 3.9.
Жэка
сообщение 14.5.2012, 16:33
Сообщение #92
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
Сегодня 175км/ч., обороты 5500.( на 5-ой) по шкалам авто.
Спидак врёт примерно 14 - 16км/ч. в минус (взято с GPS)
Тах врал так при замере: 3800об. прибор - 4000об. на тахе.
Редуктор 03.
Колёса 195/50 R15.
Где ещё лож - не знаю, но я точно честный!
сообщение 14.5.2012, 18:35
Сообщение #93
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
У меня 100км/ч на 5 передаче 3000 об/мин, редуктор 4.1
Сообщение отредактировал vad_ik - 14.5.2012, 18:35
Andriy_IF
сообщение 14.5.2012, 19:14
Сообщение #94
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Если пятиступка там не стояла штатно, то там шестерня на привод спидометра стоит под редуктор 3,9.
А потому спидометр завышает на 5 км\час где-то.
Как вариант, снимаем стрелку с спидометра и при эталонных там 60 км\час(друга попросить на иномарке проехаться) втыкаем на место.
Тогда скорость будет более менее точна, но одометр все равно будет на 5 км завышать.
Себе планирую так сделать.
Отпишитесь, у кого родная пятиступка с завода, сколько при 3000об показывает спидометр?
сообщение 14.5.2012, 19:25
Сообщение #95
100
резина 185/60/13
сообщение 14.5.2012, 19:31
Сообщение #96
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
120 км/ч = 4000 об/мин
4х ступка...
Колёса 175/70 R13
Сообщение отредактировал R&M - 14.5.2012, 19:32
Andriy_IF
сообщение 14.5.2012, 20:36
Сообщение #97
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Значит 120 км/ч = 4000 об/мин на четвертой должно по идеи быть у всех - она ж прямая. Цифры надо уточнить.
А вот 100 км\час = 3000 на пятой уже похоже на правду.
Думаю, что если показатия тахо и спидометра противопоставятся так, то показания спидометра будут отвечать истине.
сообщение 29.7.2012, 15:18
Сообщение #98
выдавил сегодня ночью с трудом по трассе 115-120км\ч, - 4000 об\мин. дальше не стал пробовать.
нужно движок делать :(
дружаня на своей 2108 с движком 1.1-2 литра, резвее ездит чем я.
сообщение 29.7.2012, 15:55
Сообщение #99
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет.Да у тебя просто 2-я камера не открывалась.Не переживай!
сообщение 29.7.2012, 18:50
Сообщение #100
получается тогда, что она у меня постоянно не открывается...сколько рас катался, после 90км\ч очень тяжело набирает скорость...долго в смысле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:21
