50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
серго
сообщение 7.5.2012, 19:51
Сообщение #621
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 7.5.2012, 20:28) *
Сегодня определил что машина дергается при полностью открытой воздушной заслонке, если ее немного прикрыть (до контакта с дроссельной заслонкой) то дерганье прекращается.
АСХХ ( нижнюю часть 0 отмочи в ацетоне если ОЗОН, у тебя топливо не гомогенизируется ( из за распылителя ХХ там дырочки есть) или канал забит...либо нужно зенковать посадочное место винта колличества ( экономайзер).. у меня так было, нашел все на сайте который тут 1000 раз публикуют
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 20:56
Сообщение #622
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 7.5.2012, 9:21) *
Спасибо. С штуцерами я розобрался (светлый лшанг это было подключение к газовому оборудованию). Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину?
Холостой ход работает нормально, около 800 обр. Машина дергается при разгоне на 1 и 2 передачи, иногда на 3 если маленькая скорость.
s_scout
сообщение 11.5.2012, 13:56
Сообщение #623
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
ну так точно каналы переходной системы забиты... мочи его как Серго сказал.
АлександрВАЗ2106
сообщение 11.5.2012, 19:12
Сообщение #624
Из: Синельниково
Чем можно его отмыть кроме ацетона, у нас его не продают.
Moder_007
сообщение 11.5.2012, 23:30
Сообщение #625
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Я мыл и бензином и киросином и ацетоном..! Ацетон моет хорошо но очень быстро выветривается..! Бенз самое то..!
s_scout
сообщение 12.5.2012, 8:46
Сообщение #626
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Из-за долбаных наркопедов его уже давно нигде не продают :-( Забыл, сорри... "Жидкость для мытья карбюраторов" ну ОЧЕНЬ хорошо все отмывает, но есть несколько НО: работать в перчатках и очках, работать на открытом воздухе и как можно дальше от источников огня!
АлександрВАЗ2106
сообщение 12.5.2012, 9:52
Сообщение #627
Из: Синельниково
Спасибо.
АлександрВАЗ2106
сообщение 13.5.2012, 22:59
Сообщение #628
Из: Синельниково
Нашел ацетон, замочил и помыл карбюратор. Был забит канал с трамблера, прочистил. НО ЭФФЕКТА НЕТ. машина все равно дергается на маленькой скорости. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.
RedLinE09
сообщение 13.5.2012, 23:01
Сообщение #629
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
дергается всмысле едет рывками???? или ХХ гуляют?
АлександрВАЗ2106
сообщение 13.5.2012, 23:14
Сообщение #630
Из: Синельниково
Едет рывками.
сообщение 14.5.2012, 6:37
Сообщение #631
Спасибо сказали: 2232 раза
эт чего, и где?
АлександрВАЗ2106
сообщение 14.5.2012, 8:39
Сообщение #632
Из: Синельниково
эт чего, и где?
Канал вакуума трамблера. Там отверстие в первую камеру или я что-то напутал?
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 14.5.2012, 8:40
bugor12
сообщение 14.5.2012, 18:49
Сообщение #633
Пользователь №: 57424
Машина:ваз21061
скажите а какой болт влияет на расход бензина левый или правый
у меня левый болт почти закрыт а правый много откручен как это влияет на расход топлива
АлександрВАЗ2106
сообщение 14.5.2012, 18:53
Сообщение #634
Из: Синельниково
Правый это качество смеси, левый количество смеси
pearl31
сообщение 24.6.2012, 12:03
Сообщение #635
Пользователь №: 69144
Машина:Ваз-21065
Цвет:Мурена
Всем привет! У меня ВАЗ 21065, 1.5 литра, карбюратор ДААЗ 2107 1107010 20. Проблема в том, что на холодную, до 60 градусов, холостые были нормальные, около 85 - 90 (в общем то рабочая температура) холостые стали плавать, падать до 300. Попробовал покрутить винты, стало ещё хуже. Сегодня с утра продул жиклеры, поменял прокладку и иглу. Сейчас холостые 900об, винт качества завернут до упора и из глушака идет черный дымок. при перегазовках черным валит, свечи черные, и расход заметно увеличился. При резком ускорении есть маленькая туповатость, а потом впуливает резко. Когда пускаешь машину "в натяг" едет хорошо только в положении педали газа 1/3, если даешь вполик, то становится хуже. В чем может быть проблема? Уже третий день кручу холостые, то нормально, то падают, то вырастают.
Сейчас крутанул качества 1.5 и количества 3.5. чернота валит из глушака, Холостые не стабильны, как завернул качество до упора, и подбавил количества, стало лучше.
сообщение 24.6.2012, 18:53
Сообщение #636
мыть, чистить настраивать...
pearl31
сообщение 27.6.2012, 14:23
Сообщение #637
Машина:Ваз-21065
Цвет:Мурена
Все было гораздо проще, колечко на винте качества пришло в негодность, и сосало от туда воздух с бензином. ЗАменил колечко, все стало нормально )
сообщение 27.6.2012, 14:35
Сообщение #638
может тогда на будущее его замазать герметиком???
dron51rus
сообщение 27.6.2012, 14:54
Сообщение #639
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а если герметик задует в каналы, тогда его наверно оттуда не выкурить будет...
сообщение 27.6.2012, 14:58
Сообщение #640
если там кольцо травить начало!
то герметик мы налаживаем сверху винта. и доступа воздуха нет..
в каналы он ну ни как не попадет..
мы же не в каналы под винт пихаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:21
