179 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 8.5.2012, 22:47
Сообщение #1941
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(eddie999 @ 8.5.2012, 23:21) *
... вот и думаю мож без развертки сделать...
А как ты без нее собираешься? Можно, конечно, сверлом в размер...
сообщение 8.5.2012, 23:33
Сообщение #1942
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Вот посмотри видео-пособие в этой теме Тыц., может найдёшь для себя полезную информацию.
rasti-sergei001
сообщение 9.5.2012, 13:54
Сообщение #1943
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(eddie999 @ 8.5.2012, 19:31) *
Цитата(rasti-sergei001 @ 8.5.2012, 19:08) *
Цитата(eddie999 @ 8.5.2012, 13:48) *
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема??
стартер какой????аккум проверял???7
Аккум новый заряженый на полную!! Стартер БАТЭ посмотрел сегодня обнаружил изношенные втулки но разбирать не решаюсь опыта нету=(
хороший совет.выбрось этот раритет и купи редукторный высокооборотный стартер,там нет втулок и ломаться в принципе нечему,к тому-же потребляет вдвое меньше энергии
сообщение 9.5.2012, 19:58
Сообщение #1944
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(rasti-sergei001 @ 9.5.2012, 14:54) *
...... и ломаться в принципе нечему,к тому-же потребляет вдвое меньше энергии
ну ломаться тама есть чему. и в починке он не так прост
filipp
сообщение 9.5.2012, 20:13
Сообщение #1945
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
"к тому-же потребляет вдвое меньше энергии"
И отсебя добавлю коллекторный двигатель жрет соизмеримо с усилием прокрутки. "Много оборотов сам совершает, а раз тока меньше ест значит двс медленнее крутит"
Но возможен большой плюс при дохлом акб меньше напряжение садит, что спообствует лучшему искрообразованию "как раз очень нужному зимой".
Сообщение отредактировал filipp - 9.5.2012, 20:15
eddie999
сообщение 10.5.2012, 7:49
Сообщение #1946
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
на редукторный щас денег нет да и машина к продаже готовится пропробую втулки на днях заменить если болезнь пройдет то хорошо если нет то буду рыть дальше
сообщение 10.5.2012, 10:03
Сообщение #1947
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(eddie999 @ 10.5.2012, 8:49) *
да и машина к продаже готовится пропробую втулки на днях заменить.... буду рыть дальше
можно и сверлом аккуратно провернуть.в таком виде машина(стартер)пройдет энное количество тысяч км спокойно. и продать успеешь и тот хозяин еще поездит. если дело конечно в них-диагноз в таком деле наипервейшая вещь.
Алексей Б
сообщение 11.5.2012, 5:16
Сообщение #1948
Из: Пермь
Пользователь №: 26090
Машина:ВАЗ2106
Доброе время суток!!! Вопрос? Кто менял стартёр на не родной,что подходит и что лучше? Хотелось бы поставит что нибудь действительно хорошее и забыть про него на максимальное время!
сообщение 11.5.2012, 10:27
Сообщение #1949
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я менял, только не на шахе. на Оке.
filipp
сообщение 11.5.2012, 13:22
Сообщение #1950
Машина:21053
Так свой помой и он еще много-много лет тебе служить будет.
сообщение 17.5.2012, 9:41
Сообщение #1951
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Дублирую сюда,может здесь кто что предположит)):
Заезжая вчера гараж двиган случайно заглох,при попытки завести повторно слышно было одни щелчки втягивающего(причем прикол в том что я уже второй раз заезжаю в гараж и она в гараже ломается,не где нить в другом месте а именно в гараже,хз как так получается ).Ну и вот,в первый раз косяк был в том ,что открутилась пластиковая крышка на втягивающем,точнее тупо выкрутился болт и потерялся,закрутил все заработало,но вчера сново такая хрень повторилась только не чего не открутилось а вело себя так же.Сегодня решил разобраться,снял реле ,открутил крышку на нем,кое как подлез к пятаку и контактам,зачистил все там наждачкой,собрал,поставил,завожу ,а она опять так же,ну думаю может акб подсел,подзарядил ,завожу и слышу треск.Снял снова стартер и понял ,что стартер сам крутит ,но шестерня упирается в маховик и тупо по нему трет не входя в зацепление с ним.При проверке на акб стартер крутит нормально,реле вытягивает шестерню,но на двигателе не работает.Что может быть ,кто ,что думает??Стартер редукторный(КЗАТЭ)
Хотел поменять втягивающее,но когда увидел ценник в 850 рублей "КЗАТЭ" сразу перехотел))),а "Динамо" брать-себя не уважать!))Сейчас поставил старый стартер(не редуктор),так с ним ваще еле крутит.
сообщение 17.5.2012, 10:46
Сообщение #1952
не даром я от редукторного отказался в пользу другого...
тут поразмыслил, втягивающее все таки ...надо менять...
сообщение 17.5.2012, 10:53
Сообщение #1953
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да вот и я так же думаю,но возьму и если не оно будет обидно((Так то оно стреляет нормально,может силенок не хватает или еще чего?!
filipp
сообщение 17.5.2012, 10:58
Сообщение #1954
Машина:21053
Может хана поз.24 или 26 http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2...uy-starter.jpeg
Или Гайки поз 5 не затянуты "Прикрутил гайку т.е. пятак прижал, клемму надел и еще одной гайкой т.е. прижал клемму"
Потроха втягивающего мыл?
И Аккум попробуй подкинуть с другой машины
Всю цепь от каккума до бендикса проверь и массу тоже "Сечения гдето может не хватать".
Замкни пятаки между собой "Отпишись"
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 11:09
сообщение 17.5.2012, 11:04
Сообщение #1955
Тоже насчет силенок подумал, что не хватает, треск как раз об этом говорит...
сообщение 17.5.2012, 11:14
Сообщение #1956
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
filipp,Не все указанные позиции отлично себя чувствуют,я вчера 2 раза весь стартер разбирал и смазывал.пятаки зачистил,продул и закрутил гайки от души.
По поводу севшего акб,я подключал зарядку в режиме запуска.в момент пуска вольтаж акб был 12.8.
Да и заводил он всегда нормально даже когда заряд акб был 11.2 а тут я просто приехал сразу заглох,завожу и борода,не мог он быстро разрядится
filipp
сообщение 17.5.2012, 11:19
Сообщение #1957
Машина:21053
Может с управляющим проводом чтото "Но скорее всего не это"
Силовые провода проверь всетаки. И мог абразив не выдуть "Я более двух лет назад свой весь вымыл и без смазки собрал, до сих пор работает".
Как там замыкатель пятаков?
Руку не прикладывал вибрацию чтоб определить
Если маховик былбы то стронул движок и завелся бы "Но он трещать не будет"
Суть треска "Бендикс выезжает замыкаются пятаки, щетки дают питание на ротор, идет просадка по питанию втягивающего "из-за подключения ротора" оно размыкает пятаки, щетки не дают питание ротору, просадка по питанию исчезает и снова"
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 11:31
сообщение 17.5.2012, 12:09
Сообщение #1958
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Короче надо втягивающее менять!
сообщение 17.5.2012, 21:59
Сообщение #1959
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сделал стартер!Дело было действительно во втягивающем.
Роман,filipp ,спасибо за помощь!
сообщение 17.5.2012, 22:08
Сообщение #1960
ага, гадать долго не пришлось.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:55
