8.5.2012, 22:47
#1941
8.5.2012, 23:33
#1942
Вот посмотри видео-пособие в этой теме Тыц., может найдёшь для себя полезную информацию.
9.5.2012, 13:54
#1943
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? стартер какой????аккум проверял???7 Аккум новый заряженый на полную!! Стартер БАТЭ посмотрел сегодня обнаружил изношенные втулки но разбирать не решаюсь опыта нету=( хороший совет.выбрось этот раритет и купи редукторный высокооборотный стартер,там нет втулок и ломаться в принципе нечему,к тому-же потребляет вдвое меньше энергии |
9.5.2012, 19:58
#1944
9.5.2012, 20:13
#1945
"к тому-же потребляет вдвое меньше энергии"
И отсебя добавлю коллекторный двигатель жрет соизмеримо с усилием прокрутки. "Много оборотов сам совершает, а раз тока меньше ест значит двс медленнее крутит" Но возможен большой плюс при дохлом акб меньше напряжение садит, что спообствует лучшему искрообразованию "как раз очень нужному зимой". Сообщение отредактировал filipp - 9.5.2012, 20:15 |
10.5.2012, 7:49
#1946
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30583 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
"к тому-же потребляет вдвое меньше энергии" И отсебя добавлю коллекторный двигатель жрет соизмеримо с усилием прокрутки. "Много оборотов сам совершает, а раз тока меньше ест значит двс медленнее крутит" Но возможен большой плюс при дохлом акб меньше напряжение садит, что спообствует лучшему искрообразованию "как раз очень нужному зимой". на редукторный щас денег нет да и машина к продаже готовится пропробую втулки на днях заменить если болезнь пройдет то хорошо если нет то буду рыть дальше |
10.5.2012, 10:03
#1947
да и машина к продаже готовится пропробую втулки на днях заменить.... буду рыть дальше можно и сверлом аккуратно провернуть.в таком виде машина(стартер)пройдет энное количество тысяч км спокойно. и продать успеешь и тот хозяин еще поездит. если дело конечно в них-диагноз в таком деле наипервейшая вещь. |
11.5.2012, 5:16
#1948
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2010 Из: Пермь Пользователь №: 26090 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!!! Вопрос? Кто менял стартёр на не родной,что подходит и что лучше? Хотелось бы поставит что нибудь действительно хорошее и забыть про него на максимальное время!
11.5.2012, 10:27
#1949
11.5.2012, 13:22
#1950
17.5.2012, 9:41
#1951
Дублирую сюда,может здесь кто что предположит)):
Заезжая вчера гараж двиган случайно заглох,при попытки завести повторно слышно было одни щелчки втягивающего(причем прикол в том что я уже второй раз заезжаю в гараж и она в гараже ломается,не где нить в другом месте а именно в гараже,хз как так получается ).Ну и вот,в первый раз косяк был в том ,что открутилась пластиковая крышка на втягивающем,точнее тупо выкрутился болт и потерялся,закрутил все заработало,но вчера сново такая хрень повторилась только не чего не открутилось а вело себя так же.Сегодня решил разобраться,снял реле ,открутил крышку на нем,кое как подлез к пятаку и контактам,зачистил все там наждачкой,собрал,поставил,завожу ,а она опять так же,ну думаю может акб подсел,подзарядил ,завожу и слышу треск.Снял снова стартер и понял ,что стартер сам крутит ,но шестерня упирается в маховик и тупо по нему трет не входя в зацепление с ним.При проверке на акб стартер крутит нормально,реле вытягивает шестерню,но на двигателе не работает.Что может быть ,кто ,что думает??Стартер редукторный(КЗАТЭ) Хотел поменять втягивающее,но когда увидел ценник в 850 рублей "КЗАТЭ" сразу перехотел))),а "Динамо" брать-себя не уважать!))Сейчас поставил старый стартер(не редуктор),так с ним ваще еле крутит. |
17.5.2012, 10:46
#1952
не даром я от редукторного отказался в пользу другого...
по проблеме ничего сказать не могу. тут поразмыслил, втягивающее все таки ...надо менять... |
17.5.2012, 10:53
#1953
Да вот и я так же думаю,но возьму и если не оно будет обидно((Так то оно стреляет нормально,может силенок не хватает или еще чего?!
17.5.2012, 10:58
#1954
Дублирую сюда,может здесь кто что предположит)): Заезжая вчера гараж двиган случайно заглох,при попытки завести повторно слышно было одни щелчки втягивающего(причем прикол в том что я уже второй раз заезжаю в гараж и она в гараже ломается,не где нить в другом месте а именно в гараже,хз как так получается ).Ну и вот,в первый раз косяк был в том ,что открутилась пластиковая крышка на втягивающем,точнее тупо выкрутился болт и потерялся,закрутил все заработало,но вчера сново такая хрень повторилась только не чего не открутилось а вело себя так же.Сегодня решил разобраться,снял реле ,открутил крышку на нем,кое как подлез к пятаку и контактам,зачистил все там наждачкой,собрал,поставил,завожу ,а она опять так же,ну думаю может акб подсел,подзарядил ,завожу и слышу треск.Снял снова стартер и понял ,что стартер сам крутит ,но шестерня упирается в маховик и тупо по нему трет не входя в зацепление с ним.При проверке на акб стартер крутит нормально,реле вытягивает шестерню,но на двигателе не работает.Что может быть ,кто ,что думает??Стартер редукторный(КЗАТЭ) Хотел поменять втягивающее,но когда увидел ценник в 850 рублей "КЗАТЭ" сразу перехотел))),а "Динамо" брать-себя не уважать!))Сейчас поставил старый стартер(не редуктор),так с ним ваще еле крутит. Может хана поз.24 или 26 http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2...uy-starter.jpeg Или Гайки поз 5 не затянуты "Прикрутил гайку т.е. пятак прижал, клемму надел и еще одной гайкой т.е. прижал клемму" Потроха втягивающего мыл? И Аккум попробуй подкинуть с другой машины Всю цепь от каккума до бендикса проверь и массу тоже "Сечения гдето может не хватать". Замкни пятаки между собой "Отпишись" Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 11:09 |
17.5.2012, 11:04
#1955
Тоже насчет силенок подумал, что не хватает, треск как раз об этом говорит...
17.5.2012, 11:14
#1956
filipp,Не все указанные позиции отлично себя чувствуют,я вчера 2 раза весь стартер разбирал и смазывал.пятаки зачистил,продул и закрутил гайки от души.
По поводу севшего акб,я подключал зарядку в режиме запуска.в момент пуска вольтаж акб был 12.8. Да и заводил он всегда нормально даже когда заряд акб был 11.2 а тут я просто приехал сразу заглох,завожу и борода,не мог он быстро разрядится |
17.5.2012, 11:19
#1957
filipp,Не все указанные позиции отлично себя чувствуют,я вчера 2 раза весь стартер разбирал и смазывал.пятаки зачистил,продул и закрутил гайки от души. По поводу севшего акб,я подключал зарядку в режиме запуска.в момент пуска вольтаж акб был 12.8. Да и заводил он всегда нормально даже когда заряд акб был 11.2 а тут я просто приехал сразу заглох,завожу и борода,не мог он быстро разрядится Может с управляющим проводом чтото "Но скорее всего не это" Силовые провода проверь всетаки. И мог абразив не выдуть "Я более двух лет назад свой весь вымыл и без смазки собрал, до сих пор работает". Как там замыкатель пятаков? Руку не прикладывал вибрацию чтоб определить Если маховик былбы то стронул движок и завелся бы "Но он трещать не будет" Суть треска "Бендикс выезжает замыкаются пятаки, щетки дают питание на ротор, идет просадка по питанию втягивающего "из-за подключения ротора" оно размыкает пятаки, щетки не дают питание ротору, просадка по питанию исчезает и снова" Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 11:31 |
17.5.2012, 12:09
#1958
Короче надо втягивающее менять!
17.5.2012, 21:59
#1959
Сделал стартер!Дело было действительно во втягивающем.
Роман,filipp ,спасибо за помощь! |
17.5.2012, 22:08
#1960
ага, гадать долго не пришлось.)
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 20:38 |
